Помогите! Заводится в обратную сторону.
strukal
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение strukal »
После замены форсунки завелся нормально но подтраивал, а после вообще стал заводится в обратную сторону. Клапана отрегулированы правильно.
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение drcham »
Как в обратную-то? Его же стартер крутить только в одну сторону. Я чего-то не понимаю?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
strukal
Двигатель:: 4m41
Сообщение strukal »
Как только стартер отпускаешь, двигатель в обратную сторону проворачивает. Стартером чуть не докрутил и он у меня в обратку завелся.
Дым из воздушного фильтра идет.
д
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
strukal писал(а): 28 июл 2019, 21:32 Дым из воздушного фильтра идет.
Поищи поиском, недавно тема такая была.
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Скорее всего форсунки снимать и на стенд. Меняли на какую?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А посмотреть куда вращаются агрегаты?
strukal
Двигатель:: 4m41
Сообщение strukal »
менял на новую. после установки прописал
strukal
Двигатель:: 4m41
Сообщение strukal »
может в компьютере сбой какой, и изменился угол зажигания?
Благодарил (а): 967 раз
Нет. Компьютер точно не при чём.
Меняли только одну форсунку?
Проверять нужно все. Какая то льёт, а может и не одна.
strukal
Двигатель:: 4m41
Сообщение strukal »
до ремонта троил, заводился хорошо. после замены завелся, но вскоре начал троить, а потом застучала форсунка. снял клемму с новой форсунки, стук изчез. надел клемму и вскоре он начал дымить а после и вовсе заводится в обратку ::(:
Снимайте и на стенд. ВСЕ
strukal
Двигатель:: 4m41
Сообщение strukal »
Это была форсунка, лила сильно. Народ, если снимаете форсунки, то обязательно на стенд ВСЕ. У нас диагностика форсунки стоит 250р, так что не так и дорого.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
И привод ГРМ, при этом, остался "живым"?
strukal
Двигатель:: 4m41
Сообщение strukal »
Видимо мне повезло. Натяжитель после этого снимал, он был в норме.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Просто льющая форсунка такого эффекта не даст....
