Здравствуйте! Паджеро 4, пробег 207000 км. На горячем (после поездки) двигателе слышен металлический стук, на холодном практически не слышно. Обращался с этой проблемой в сервис, но пока оформляют документы двигатель остывает и стук никто не слышит, или отмахиваются мол это вакуумный насос, так и должно быть, но у других двигатели так не работают. Других отклонений в работе двигателя нет, сканер ошибок не выявил. Натяжитель цепи меняли 50000 км назад с верхним успокоителем, не так давно чистили ЕГР, масло меняли 2000 км назад. Клапана не регулировали очень давно, но в сервисе ( после диагностики) регулировку не предлагали. Буду рад услышать дельный совет. Ниже ссылка на запись.
https://youtu.be/4xEH8uAhZ24
Помогите разобраться: металлический звук в 4М41
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Смотрите шкив коленвала, или с ямы его аккуратно монтажкой покачать, походу дело он решил расслоится.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
По звуку не скажу. Сильные искажения.
А вот почему мотор так качает, вопрос.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Snooper, это "стабилизация" на телефоне так работает! Сам замечал, когда на разные телефоны, записывал видео, работы своего ДВС! в живую смотришь, все хорошо! На видео смотришь, такое "очучение", что подушки оторвало!
- Двигатель:: Бензин, Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Suzuki GV(2012), Pajero 4(2008)
Двигатель качается, как на записи. Был с этим в сервисе сказали что это нормально, хотя изначально этого не было. Подушки задние "прослабли но не критично", а так все нормально по заключению диагностики в сервисе.
- Двигатель:: m4m41
вы не разобрались с звуком этим у меня похожий звук ?
