Взаимозаменяемость ГБЦ 4M41
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael »
Уважаемые гуру!
Имею серьезные подозрения на трещину в ГБЦ, посему изучаю ценники и возможные варианты решения проблемы.
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемые ли ГБЦ для 4M41 с VRZ и common-rail? (внутрянку всю со своей головы поставить хочу)
Иными словами: смогу ли я поставить ГБЦ от 4м41, например, 2008-го года на двигатель с VRZ от П3 2000-го года (машина в подписи).
Спасибо!
p.s. Заодно, подскажете пожалуйста номерки голой ГБЦ на 4m41 2000-го года от хорошего заменителя типа AMC, autowelt, nomparts (не китай, типа SAT). Чтобы я по ошибке не заказал головку, которая мне не подойдет?
p.p.s. Есть ли вероятность того, что заваренная голова походит? Зависит ли это от качества проведенного ремонта, или же вареные головы не ходят в принципе?
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
от П4 ни как не подойдет, там сильные отличия по питанию и посадочному месту форсунок.
А вот от П3 начиная с 2000 по 2006 с любого, отличия только во впускном колекторе и трубкам форсунок.
Если мне не изменяет память, то ты брал авто для себя, а теперь решил продавать, как бы мне стыдно не было, но варить как повезет, может и походит(((( но это будет "подарок" новому владельцу, и не самый приятный.
A.M.C. 908518 номерок головки, но там особо не разбежишься. были тут отзывы о китайских головах, вроде люди не жаловались
Damael
Сообщение Damael »
SmoAG писал(а): от П4 ни как не подойдет, там сильные отличия по питанию и посадочному месту форсунок.
Спасибо за ответ, жаль что не подходит. Склоняюсь к аналогу Nomparts ME204200N, поскольку это корея, а не китай или тайвань.
Насчет варки ГБЦ потому и спрашиваю - сам раньше не сталкивался с таким способом ремонта. На прошлом пыже в итоге просто заменил головы и "спал спокойно", как говорится. Тут, видимо, так же сделаю. Есть еще маленький шанс что это прокладка дырявая, но поскольку я очень везучий тип, то заранее готовлюсь к замене головы.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
В Минске есть такой товарищ - ИП Солдатов.
Трещины в ГБЦ заваривает так, что хоть ты руки ему целуй. Я знаком с его работой не по наслышке, если что.
Но он в Беларуси, вот в чём дело...
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
Damael
Сообщение Damael »
Злыдня писал(а): Но он в Беларуси, вот в чём дело...
Это долго, к сожалению.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение .kkursor »
Damael, у меня головка АМС полтора года. Как поставили - так больше туда никто не лазил. Отцу взгрели насмерть мотор на майских, тоже пришлось поменять гбц, тоже амс.
С б/у не связывайся. Угондонить движок, чтобы осталась целой голова, нереально.
Ищи на zzap в своём регионе AMC 908518. В прошлом году мне, а в этом - отцу получилось найти где-то за 53к.
Про Nomparts мои мастера ничего не знают, Sat и Autowelt иной раз даже по креплениям не подходят с их слов.
AMC - вопросов нет. Дорого, но качественно.
Последний раз редактировалось .kkursor 05 дек 2019, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
.kkursor писал(а): С б/у не связывайся
у меня лежит бу голова, откапиталенная с перетертыми клапанами, новыми маслосьемами и прочей хренью. единственное она без бугелей))) но меня это не смущает, тк у меня мои родные бугели в поряде, а 41 мотор не страдает проблемой излома бугелей.
.kkursor
SmoAG писал(а):41 мотор не страдает проблемой излома бугелей
Бывает такое при обрыве цепи ГРМ на оборотах. У бати такое было на первой трёшке, лопнула цепь на большой скорости во время буксировки прицепа с яхтой, там голову разнесло в дрова при обрыве цепи
SmoAG писал(а):у меня лежит бу голова, откапиталенная с перетертыми клапанами, новыми маслосьемами и прочей хренью
Ну во-первых это не совсем то б/у, которое я имел в виду (типа разборочного), а во-вторых ты её если и отдашь человеку, то по такой цене, что ему проще новую купить будет))) (ну во всяком случае я бы так сделал)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
.kkursor писал(а): а во-вторых ты её если и отдашь человеку
не отдам))) я и не предлагал ему ее, ранее хотел продать, но теперь сроде с деньгами стало получше. она лежит на случай если придется менять цепь, замену проведу с подьемом головы, и соотвественно махну их местами. комплект грм тоже лежит новый оригинал в упаковках))) вот думаю кольца докупить или не стоит, а то мож при замене ГРМ махнуть кольца с шатунными вкладышами))) короче я жук))))
.kkursor
SmoAG писал(а):вот думаю кольца докупить или не стоит, а то мож при замене ГРМ махнуть кольца с шатунными вкладышами
Я б не стал. Работает - не лезь :)
У моего мотора по самым оптимистичным прикидкам пробег тыщ 600, снизу там никого не было (и слава Б-гу), а в цилиндрах даже хон на месте (ну по состоянию на 70 тыс км тому назад).
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
.kkursor писал(а): У моего мотора по самым оптимистичным прикидкам пробег тыщ 600
Ну я как бы тоже не знаю точный пробег))) вижу одометр с цифрами 400, знаю что моих там больше половины, а что открутили это на их совести))) поэтому мысли и лезут в голову))) из необходимого у меня все есть для оперативного восстановления мотора. хотя он ни разу не стоял из за поломки, все работы были плановые))) ну кроме случайно по глупости пробитого собственно ручно радиатора)))
.kkursor
Ну и не парься. Поменяй цепь и езди спокойно дальше
Damael
Сообщение Damael »
Спасибо за информацию, ребята!
