Добрый день ,товарищи.
Только что стал "счастливым" Паджеро4водом))) Дизель 190 сил, на механике.
Такая проблема. При низких оборотах( ну около 1100-1200) когда нажимаешь на газ (допустим на 4й передачи начинаешь разгон с 40км/ч) идёт очень сильная вибрация на кузов, как будто отбойным молотком кто-то в кузов бьёт. Входит в какой то резонанс. после 1500-1600 всё отлично. Разгон уверенный, ошибок нет, расход за время перегона показал 6.3 л/100.
В чём может быть дело? Или это нормально?))) Это мой первый дизель. Думал что он с ХХ может тянуть без проблем.
Может быть подушки двигателя/коробки/раздатки? (хотя бывший владелец сказал что 2 подушки двигателя поменял. Интересно а сколько их там?)) Может быть кто-то сталкивался?
Вибрация на низких оборотах под нагрузкой P4
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 6G72 AT arab
Последний раз редактировалось wPb16aw 23 дек 2019, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Посмотри защиту, может она такой звук давать.
Еще та же защита может от коробку долбить.
Думаю что это не защита, был бы какой нибудь звон или тп. А тут прям всем кузовом резонанс и на уши давит.
Но всё равно гляну, спасибо.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
замансивый расход в 6,2. даже не веристя
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Варианты, выданные при помощи яндекс-поиска:
1. Подушки двигателя/коробки/резинки траверсы( самое простое и дешевое))
2. Топливная, форсунки/тнвд (самое дорогое и сложнодиагностируемое)
3. Сцепление/маховик.
4. Внутренний шрус ( но хз, вроде вибрация идёт спереди, со стороны двигателя, даже при езде на заднем приводе. Я ведь правильно понимаю, что при движении на заднем, передний шрус не учавствует, на него нагрузки нет)
5. Кардан
5. Кардан
- unit210
- Двигатель:: 3.2d
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3d
добрый день! у меня та же проблема. Трогаюсь, даже, еще не начав сцепление-вибрация. Если чуть выжать сцепление или после 1000- пропадает. Было проверенно: подушки двигателя, подушки (сайлентблоки) заднего моста-заменены. топливная- проверено со снятием и диагностикой. Сцепление- маховик (обномассовый) снят и проточен. сцепление-экзеди-новое.( ставил 2 раза, первое вернул, думал, что дело в нем). кардан- снят и проверен-все норм. задний внутренний левый шрус- есть небольшой люфт. Редуктор-разобран и проверен, заменено масло.вибрация осталась. мистика. уже не знаю, на что думать.
