замена цепи грм 4м41
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Из всего комплекта не заказал шестерню-звезду, ценник овер 8к. Как сильно она изнашивается? Думаю так, вскрою лобовину, погляжу износ и только потом закажу, ничо страшного неделю машина постоит
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
Эту шестерню меняют при сильном износе цепи, и как следствие, при износе звездочек сопряженных с цепью. Если этого не сделать, новую цепь быстренько упилит и растянет под профиль зубьев изношенных звездочек...
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Та это понятно, когда износ зубьев на глаз виден
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
В общем-то, да. Цепь тонкая, звездочки тонкие и изнашиваются параллельно с цепью, может чуть медленнее. Нужно укладывать новую цепь на звездочку шестерни и контролировать свободный ход роликов. Если он имеется, шестерни (3 штуки) придется сменить. Иначе, цепь растянется очень быстро...
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Всё же не буду заказывать ведущую пока, сначала сниму лобовину, оценю состояние, если износ не вооружённым глазом на лицо, то закажуDizel Man писал(а): ↑ В общем-то, да. Цепь тонкая, звездочки тонкие и изнашиваются параллельно с цепью, может чуть медленнее. Нужно укладывать новую цепь на звездочку шестерни и контролировать свободный ход роликов. Если он имеется, шестерни (3 штуки) придется сменить. Иначе, цепь растянется очень быстро...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Правильным путем, идете Товарисч!
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Добрый день, мужчины! Получил новый верхний успакоитель, а у него пластиковая накладка свободно ходит, вдоль метала, примерно 2-3 мм. Так должно быть?
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Да.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Здравствуйте. Менял помпу, откручивая вязкомуфту провернул КВ примерно на 180 градусов, ремни не ослабил. Теперь необходимо снять натяжитель, взвести его по новой, поставить на место, провернуть КВ за храповик, правильно ли я понял? Вопрос в какую сторону крутить КВ.?
В мануале и на форуме версии разные, запутался , по часовой или против гладя на шкив КВ?
- Злыдня
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, Турбодизель дыр-дыр-дыр
1. Вискомуфта, а не вязкомуфта. Да, я - зануда, я знаю.
2. На шкиве маховика нет храповика. Возьмите головку на 24, большую трещотку и наденьте на неё подходящий кусок трубы в качестве удлинителя. Так удобнее всего вращать коленвал.
3. Вращать только по часовой стрелке, когда стоите лицом к двигателю.
4. Да, лучше бы вам снять натяжитель и перевзвести его заново. Заодно оцените его состояние. Имейте в виду, вы наверняка повредите штатную прокладку под натяжителем. Приготовьте небольшой кусочек тонкого паронита, чтобы, не отходя от кассы, вырубить новую.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- Двигатель:: 4m41
Прокладку уже заказал новую , спасибо за оперативный ответ. (Вязкостная муфта — это механическое устройство, которое передаёт вращающий момент посредством вязкой жидкости. Конструктивно она состоит из множества круглых пластин, имеющих выступы и отверстия. Эти пластины расположены очень близко друг к другу в герметичном корпусе. Википедия) -но мне это не прнцыпиально, главное вы поняли о чём я , ещё раз спасибо.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Тогда уж ТЕРМОмуфта, если уж быть вообще занудным...))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термомуфта
B.Gena,
Перевзведите, это и спокойней и дешевле.)
- Злыдня
Из "термо" - там только биметаллическая пластинка, используемая для открытия перепускного отверстия. А так - вискомуфта с двумя рабочими плоскостями. Устройство изучено на личном автомобиле досконально в ходе многочисленных переборок. Всё пытаюсь подобрать рабочую жидкость, т.к. отдать $50 за муфту при том, что своя ещё не вышла из строя окончательно, религия не позволяет. Остановился, кстати, на полиэфирной смоле. Летом - отлично, но зимой без RWK (Russian Winter Kartonka) никак. Смола дубеет и на холодном моторе вентилятор издаёт хороший такой самолётный гул.
- Злыдня
Тогда уж в моём случае - "Коньякомуфта"
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вязкостная муфта (или вискомуфта от лат. viscosus — вязкий)
- Двигатель:: 4M41DT
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Этот цокотящий звук и есть признак необходимости замены цепи? Пробег 372000км, предыдущий хозяин ставил полный ремкомплект на 200000км.
- Вложения
- video-4983efc64a2ff9c1ac8963cf83446273-V.mp4
- (6.87 МБ) 53 скачивания
- SNOOPER
https://ru.wikipedia.org/wiki/ТермомуфтаТермомуфта является элементом системы охлаждения двигателя автомобиля. Употребляются также названия вискомуфта, муфта вентилятора, сцепление вентилятора (от англ. Fan clutch).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вязкостная_муфтаВязкостная муфта (или вискомуфта от лат. viscosus — вязкий) — это механическое устройство, которое передаёт вращающий момент посредством вязкой жидкости.
Основное применение — полноприводные трансмиссии легковых автомобилей, где вискомуфта выполняет либо непосредственно роль эрзац-дифференциала, либо роль блокировочной муфты в дополнение к обычному дифференциалу.
И ни слова про карлсон.
Вот такое виски.......
- SNOOPER
Откройте горловину посмотрите на верхний успокоитель.
Снимите клапанную крышку, и проверьте визуально состояние цепи.
Там работы на 10 минут.....
