ОТ Души спасибо !!!!winter1971 писал(а):На 8 странице этой темыSergoo2007@bk.ru писал(а):День Добрый ! Подскажите весь комплект по замене нужны номера запчастей может у кого есть инфо?
замена цепи грм 4м41
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Re: замена цепи грм 4м41
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
Комплект что то отличаеться кому верить Экзисту или все же !?
4М41
>>>>> цепь ГРМ МЕ203085 - 1шт.
>>>>> звезда 1й распредвал МЕ190341 - 1шт. ???????? Непонял .....
>>>>> звезда 2й распредвал МЕ203099 - 1шт. по экзисту их 2 шт одинаковых под одним номером
>>>>> звезда коленвал сдвоенная МЕ190556 - 1шт.
>>>>> натяжитель гидравлический МЕ203100 - 1шт. новый номер бьеться 1141A045
>>>>> прокладка натяжителя МЕ201853 - 1шт.
>>>>> башмак натяжителя МЕ203833 - 1шт.
>>>>> успокоитель (длинный) МЕ191029 - 1шт.
>>>>> успокоитель малый верхний МЕ203096 - 1шт.
>>>>> успокоитель малый нижний МЕ203093 - 1шт.
>>>>> шпонка распредвалов МЕ200515 - 2шт.
>>>>> сальник коленвал МЕ202850 - 1шт.
>>>>> герметик Permatex Ultra Grey серый арт. 82194 - 1шт.
4М41
- Злыдня
Проще купить английский комплект. Там тупо всё, даже шестерня ТНВД (только вот наперкуа?).
Стоит 150$.
Сто пятьдесят баксов, Карл! За весь комплект, с шестернями, звёздами, планками и натяжителем!
Я ремонтировал ТНВД в машине, которая с этим комплектом пробежала 7 тыс. Понимаю, пробег смешной, но было бы полное говно, развалилось бы.
Стоит 150$.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
именно этот комплект в РФ не продается, нигде нет в наличии и заказы на него не принимаются.Злыдня писал(а):Проще купить английский комплект...
- Двигатель:: 4M41 дизель
Да, звезды распредвала одинаковые ME203099 - 2 штукиSergoo2007@bk.ru писал(а):Комплект что то отличаеться кому верить Экзисту или все же !?
4М41
И на натяжитель номерок поменяли, оба номера верные.
Прокладка натяжителя ME193622
Успокоитель малый верхний номер поменяли 1140A026, но и старый тоже верный.
Сдвоенную звезду менять не обязательно, если конечно уверен, что та, что стоит с завода не вхлам. Лично себе я поменял, но и та что с завода стояла была в норме, просто новая была уже куплена много лет назад.)))
Да и шпонки распредвалов я тоже не покупал и не менял.
Если расстояние между звеньями цепи в самом узком месте 16-20 мм, то в целях профилактики обрыва достаточно заменить 1) успокоитель малый верхний 2) натяжитель с прокладкой натяжителя 3) использовать качественное масло в мотор.
Все это можно сделать даже самому в гараже не разбирая полмотора. Эти выводы уже сделаны на основе собственного опыта.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В мск есть в наличии;) до врн 3 дняBoyёк писал(а):именно этот комплект в РФ не продается, нигде нет в наличии и заказы на него не принимаются.Злыдня писал(а):Проще купить английский комплект...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
+100!!!Если расстояние между звеньями цепи в самом узком месте 16-20 мм, то в целях профилактики обрыва достаточно заменить 1) успокоитель малый верхний 2) натяжитель с прокладкой натяжителя 3) использовать качественное масло в мотор.
- Gennka
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Закинул удочку туды и сюды. Посмотрим, что ответят за такой комплект.
Попутного ветра -всем нам!
- Злыдня
От себя добавлю, что "не разбирая полмотора", можно также заменить пластиковую накладку на планке успокоителя цепи. Я менял. Старую выломал и вынул по кусочкам, новую вставил и защёлкнул.winter1971 писал(а): Если расстояние между звеньями цепи в самом узком месте 16-20 мм, то в целях профилактики обрыва достаточно заменить 1) успокоитель малый верхний 2) натяжитель с прокладкой натяжителя 3) использовать качественное масло в мотор.
Подробностей не помню. Возможно, для удобства работы снимал звёзды с распредвалов и откладывал цепь в сторону.
Не буду утверждать, но весьма возможно, что то же самое можно сделать и с пластиковой накладкой планки натяжителя.
З.Ы. Вангую вопрос "а где купить пластиковые накладки?". Отвечаю: нигде. Покупаем делать в сборе, пластик снимаем и запихиваем в мотор, железяку режем на всякие нужные штуки.
- Злыдня
Берешь лист картона, вырезаешь длинный узкий треугольник (на рисунке показан красным цветом), вставляешь между ветвями цепи. Можно сделать разметку на треугольнике, можно просто нажать сильнее, чтобы ролики цепи оставили на нём отметины и замерить между ними. Точность до восьмого знака после запятой там не нужна.
Забираешь у ребёнка школьную линейку (она шириной как раз 20мм) засовываешь в мотор и относительно неё смотришь. Ну, а лучше линейку просто приобрести (лучше металлическую), чтоб ребёнка не обидеть.Gennka писал(а):Как бы еще померить в этом "самом узком месте".
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А зачем "козе этот баян"? Успокоитель стоит +/- 600.00 рэ. Это как "украсть ящик водки, водку продать, а деньги пропить". Зачем такие изыски?Злыдня писал(а):От себя добавлю, что "не разбирая полмотора", можно также заменить пластиковую накладку на планке успокоителя цепи. Я менял. Старую выломал и вынул по кусочкам, новую вставил и защёлкнул.
Не, не так: "украсть ящик водки, водку выпить, бутылки сдать, а деньги пропить".)))))
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Тоже неплохой вариант...
- Злыдня
Похоже, меня не поняли.
Допустим, на лицо износ пластиковой накладки планки успокоителя (а может быть, и натяжителя до кучи). Не мелкой, которая стоит сверху, между распредвалами, а слева и справа.
Логичный путь решения - раскидать полмотора и заменить всю деталь целиком.
Моё предложение - через снятие клапанной крышки заменить только пластиковые накладки, оставив прежние металлические каркасы.
Для сомневающихся: я это делал своими руками на личном автомобиле.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Тогда, лично я, понял так, что Вы меняли накладку на верхнем успокоителе. Вот и задал вопрос. В указанном случае вполне оправданный ход, хотя, слегка, и извращенный. Но оправданный...
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
для начала- требуется внимательно прочесть высказывание предыдущего оратора - и после прочтения доносить до широкой тксть публики своё видение вопроса
как по мне- действия камрада Злыдня- в данном случае нЕ лишены здравого смысла
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Злыдня писал(а): От себя добавлю, что "не разбирая полмотора", можно также заменить пластиковую накладку на планке успокоителя цепи. Я менял. Старую выломал и вынул по кусочкам, новую вставил и защёлкнул.
+1000!!! Ну очень не хочется флудить. Все уже давно все поняли и -нули. Опаздываете коллега...Dieseltronic писал(а):для начала- требуется внимательно прочесть высказывание предыдущего оратора - и после прочтения доносить до широкой тксть публики своё видение вопроса
- Злыдня
Починил оборвыша. Возни, конечно, - караул.
Отчитался на Д2:Тынц!
