Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Да... Ладно. Забейте. Будет опять мотор по замене ремня(не цепи)ГРМ от ВАГ сфоткю разрезныйе шестени распреда и тнвд. Отступление :зашел в гости пивка попить, а сын у кента взял без осмотра машину. Ща дам фото снятого поддона.Угадайте по маслу что не то (с полки пряник).второе фото после правильного ответа
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
По разрезным шестерням. Это тоже для коррекции и установки меток на валах, а также, коррекции УОВ. Что в этом особенного? ВАГ вообще весь на штифтах и линейках. По содержанию поддона. Очень похоже на втулочную латунную пыль...
- Двигатель:: 4м41
Да ладно вам!. По вторму :я сам в "акуеDizel Man писал(а):По разрезным шестерням. Это тоже для коррекции и установки меток на валах, а также, коррекции УОВ. Что в этом особенного? ВАГ вообще весь на штифтах и линейках. По содержанию поддона. Очень похоже на втулочную латунную пыль...
". Своим ходом доехала, когда услышал мотор..... ГЛУШИ АЛБОЁБ (первые слова)Да цветопередача не та. Но это с шатунных.
- Двигатель:: 4м41
Это 4. Третий такой же. Дальше даже присутствовать не стал, ушел из гаража в дом. Как говорится.... Бывает. Наш дерьмо ТАЗ без дополнительного "окна" в блоке. Вот это запас!!!!!!!!
- Двигатель:: 4M41 DiD VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero V78W
Ребят обьясните пожалуйста или дайте мануал на русском как посмотреть распиновку насоса vrz, у меня от старости потрескалась изоляция на фишке куда приходят по три провода с двух датчиков положения вала тнвд.
- Двигатель:: 4м41
Не старости... Это "костлявой" перегрвев 100%sumpeop писал(а):Ребят обьясните пожалуйста или дайте мануал на русском как посмотреть распиновку насоса vrz, у меня от старости потрескалась изоляция на фишке куда приходят по три провода с двух датчиков положения вала тнвд.
- Двигатель:: 4м41
Внимательно... 0. И ещё раз вам как Новичку жевать что либо не будет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Короткий провод, тот что с красной изолентой в фишке к датчику: синий, черный, красный. В фишке к выходу на эбу: синий, красный, черный.sumpeop писал(а):Ребят обьясните пожалуйста или дайте мануал на русском как посмотреть распиновку насоса vrz, у меня от старости потрескалась изоляция на фишке куда приходят по три провода с двух датчиков положения вала тнвд.
Длинный, в фишке датчика: белый синий розовый. В фишке к эбу: синий розовый белый.
Фото парно ниже
how do you delete
Вообщем с датчиками основным и дополнительным разобрался в восьмипиновой фишке В-49. Остается провода 1 и 5 они видно, что были кусочки в фишке торчат, если в сторону насоса это черный и красный, если в сторону эбу двигателя, то зелено-красный и красный. В книге не могу понять что они означают, подскажите?
how do you delete
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это датчик температуры, тот что эбу берет в расчет, стоит под гусаком на головке
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ценнег на него не гуманный;( он сейчас уже рубля 4 стоит;(
ошибаетесь, Алексей
всего лишь "полторушку"- новый, оригинальный
только я Вам посылку не отдам- у Вас докУментов нету(с)
- Злыдня
11-12€ оно должно стоить. Но вот лично я заказать не могу, никто не берётся привезти.
Однако можно и свою косу отремонтировать. Фишки промываются, разбираются и собираются на новых проводах (желательно одного цвета, штоп враги не догадались).
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У меня в регионе 10 дней 730 рублей по этому кодуDieseltronic писал(а):сколько по времени заняла доставка ?
Подскажи магазин, я так понимаю в Красноярске?Dieseltronic писал(а):у меня в регионе- 1500 р.
но есть один нюанс- в наличии
