1ый до сдвигания позиционера со снятой крышки я заметил что при включении зажигания он 2-3 раза дернется и всё, чу чуть ему пальцам поможешь и он сразу на мах,
Обычно, система отклоняет ротор централизации почти до максимума и возвращает в стартовое положение. При вращении, сдвигает ступеньками до момента запуска. В данном случае, централизация явно перетянута и система не стабильна, поэтому "дергается" несколько раз.
а 2е внутрикорпусное давление 8 атм на хх эт не многовато? при этом стрелка дергается с отклонение 0.1 в обе стороны, а на оборотах 2500-3000 10 атм давит.
При всем моем уважении, на ХХ должно быть 6-6,5. При этом тайминг должен быть 1/1. Дергается стрелка? Либо подвисла/ли лопатка/ки насоса подкачки (ТННД), либо проблема в клапане опорной пластины таймера. Давление прыгать не должно...
Приветствую вас. Я так правильно понял что тут дело в самом позиционере или в токах которые до него не доходят, сам централизатор на ощупь его туда сюда гоняешь он ходит мягко ни где ни цепляет ни закусывает, и все-же меня терзают сомнение что не мог так насос износится за месяц и началось все с обрыва проводов и скорее всего они там и еще замкнули, совпадение! хз.
И еще вопросик если давление многовато то как его понизить
sergey_81 писал(а):Приветствую вас. Я так правильно понял что тут дело в самом позиционере или в токах которые до него не доходят, сам централизатор на ощупь его туда сюда гоняешь он ходит мягко ни где ни цепляет ни закусывает, и все-же меня терзают сомнение что не мог так насос износится за месяц и началось все с обрыва проводов и скорее всего они там и еще замкнули, совпадение! хз.
Привет полуночникам!!! Тут дело, скорее всего, в регулировке насоса.
в данный момент позиционер подвинут на салон практически до конца машина заводится но тяга не та
. Сдвинули когда? Централизация должна стоять в стартовом положении. Выставляется по приборам или интуитивно. Признаки хор. уст-и? Пуск и обороты на ХХ после прогрева. Пус быстрый, обороты/нагрузку держит, обороты не скачут? Все гуд. Вообще, не имея данных диагностики, сложно судить о происходящем. Нет тяги? Нужно смотреть наддув (под п/бампером, на интеркуллере, масла нет?), сажевый фильтр (выхлоп на дистанции 30 см от трубы в руку бьет?), подачу топлива в ТНВД (сепаратор не ставили? Проходное сечение подающей магистрали не заужали?), с форсунками ничего не делали?
С лучилась это в начале декабря, а сдвинул в середине января двигал интуитивно. Заводится что на горячую что на холодную(-20) 1сек. правда на холодную когда заведется при старте 1200-1300об и буквально пол секунды и падают на 800 об. а так обороты стабильны 800-850. На прогретом двс, акпп при включенном драйве об. не скачут но где-то до 550 подают, при включении кондея пытается поднять обороты но как-то маловато на 100-150 это получается где-то 900-950 с кондеем а раньше 1200 держал. А с остальным ничего не делал не добавлял и не менял)))) А вот сажевый фильтр и интеркуллер надо проверить.
sergey_81 писал(а): А вот сажевый фильтр и интеркуллер надо проверить.
Их влияние тут практически никакое. Длинный запуск, это ротор с утечками. Выброс оборотов при запуске, это сдвинутая централизация. Вывод - в ремонт...
sergey_81 писал(а):С лучилась это в начале декабря, а сдвинул в середине января двигал интуитивно. Заводится что на горячую что на холодную(-20) 1сек. правда на холодную когда заведется при старте 1200-1300об и буквально пол секунды и падают на 800 об. а так обороты стабильны 800-850. На прогретом двс, акпп при включенном драйве об. не скачут но где-то до 550 подают, при включении кондея пытается поднять обороты но как-то маловато на 100-150 это получается где-то 900-950 с кондеем а раньше 1200 держал. А с остальным ничего не делал не добавлял и не менял)))) А вот сажевый фильтр и интеркуллер надо проверить.
То что при старте 1200-1300 об это говорит о завышенном показателе csp во время старта, но как сказал Сергей, нужно выставлять по прибору или интуитивно, хотя для людей без опыта, лучше по прибору, стартовая должна быть от 12-16%, в частности у меня стоит 15,5% при старте обороты до 1000-1100 поднимаются и проседают до 725-750 и именно эти обороты должны быть, так как они жестко прописаны в эбу мотора, при вкл драйва или реверса обороты должны проседать, в частности у меня 600-625 оборотов, а то что зимой при включении кондея не наблюдается подьема оборотов, так это норма, ведь зимой кондей не работает.
Я с вами полностью согласен что кондей не включается когда холодно, но я проверял его когда машина простояла сутки в теплом гараже при +25 он включился и работал как надо.
Хотя вы наверное правы в ремонт его надо.
И еще можно вам один вопросик задать или совета спросить, ремонт насоса обойдется в кругленькую сумму и после того как я его сделаю нет гарантии что он прослужит долго с учетом что я живу так сказать у черта на куличках и не всегда получается достать хорошую соляру а до ближайшей нормальной азс 200 км. А вопрос в чем, может нуево этот нежный VRZ и поставить механический и вот мне нужно у вас спросить какой оптимально подходит(по объему подачи соляры) какой чаще все ставят, по механической части переделки проблем нет, да и с электроникой забросаться при желании можно. Заранее спасибо.
А вот этот вопрос к Сеогею, он внедряет мех тнвд в паджеро 3 поколения. Как я помню год назад у него был проэкт по кстановке мех тнвд своими руками, он планировал подготовить максимальный комплет переделки.
Что касаемо срока жизни vrz, то он у него достаточно большой 150-300, но это условие не выполнимо на штатном фильтре, только хардкор, только переделка.
SmoAG писал(а):при вкл драйва или реверса обороты должны проседать, в частности у меня 600-625 оборотов, а то что зимой при включении кондея не наблюдается подьема оборотов, так это норма, ведь зимой кондей не работает.
Тут Вы не правы. Для недопущения провала оборотов есть система стабилизации. Именно она поднимает обороты для их выравнивания при срабатывании датчиков. Реагирует на поворот руля (датчик в гидросистеме), включение кондея (датчик в контуре), увеличение нагрузки. В Вашем случае, скорее всего, недорегулированная централизация...
Думаю Вам этот вопрос нужно обсудить с Виталием, тк тнвд настраивал он.
Не поверите ставил 4 разных тнвд, мой что стоял 5 и все они вели себя одинаково, 725-750 хх, включаешь драйв идет проседание оборотов 600-625, не думаю что 5 разных тнвд, от разных людей, имели одну и туже настройку. И думается мне если посмотреть сканером любую другую машину мое предположение подтвердится.
Не подтвердится. Указанное, с максимальной вероятностью говорит о проблеме. Скорее всего в электрике. Система стабилизации не имеет права ронять обороты под нагрузкой. При легком повороте руля обороты поднимаются?
Вот честно не отслеживал как это происходит при повороте руля, так что бы обороты менялись в большую сторону, что бы это было заметно по тахометру не замечал, по звуку тональность чуть выше.
О проседании оборотов так же была информация от других пользователей чуда японской мысли.
Сергей, если вам не трудно, можно видео оборотов на режиме драйва или реверса при хх, и при паркинге.
Ну и как бы мопед не мой, простит меня тезка с Питера, за то что покопался в его канале, но в подтверждение своих слов, проседание оборотов после включения реверса на 2,25 видео, возможно я давно не копался в своем авто и память меня подвела, и я написал 625-650, а возможно и правда есть проблемы, но это не отменяет факта, что при включении драйва или реверса обороты должны проседать на 75-100, и это норма. https://www.youtube.com/watch?v=J17y_qurwZo&t=4s
На канале у Бегемот Спб полно видео, где видно, что обороты по сканеру проседают до 600-625-650, на хх, по разному, при включении драйва и реверса. Стрелка тахометра возможно не всегда реагирует, но сканер почуствительней будет. Время будет и у себя попробую сканером посмотреть.
Доброго всем времени суток! Мужики, возникла такая проблема, честно говоря, я уже мозг себе вынес. Машина (4м41 3.2 DiD 2002 г.в. Паджеро 3) стала плоховато заводиться на горячую, долгий пуск, стартер оборотов 5 делает и когда заведется, то ощущается что-то типо небольшого удара в двигателе. Скорее это не после заводки, а во время старта мотора, он еле ощутим, но я его чувствую. Насос восстановленный у Виталия, показания вроде как ещё в норме (пробег на восстановленном насосе 60000км). Постараюсь сейчас выложить фото со сканера, никогда этого не делал.... Не получается, не умею ещё.
Ниже удалось выложить из PDFки текстом. Прочитал всю эту тему, можно сказать, что почти внимательно, но ответ на свой вопрос не увидел, ну или просто не понял, что это на мой вопрос. Куда копнуть можно, в какую сторону посмотреть?
1 01 Датчик температуры наддувочного воздуха 16 °C
2 02 Датчик температуры охлаждающей жидкости 70 °C
3 03 Датчик барометрического (атмосферного) давления 98,3 kPa
4 04 Датчик давления наддува 91,8 kPa
5 05 Датчик температуры топлива 21 °C
6 06 Датчик скорости автомобиля 0 Km/h
7 07 Резервный датчик частоты вращения коленчатого вала 725 rpm
8 08 Датчик частоты вращения коленчатого вала 725 rpm
9 09 Основной датчик положения педали акселератора 1,020 V
10 10 Положение педали акселератора 0 %
11 11 Напряжение бортсети 14,7 V
12 13 Эл. клапан управления углом опережения впрыска 46 %
13 14 Управляющий клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) 7 %
14 17 Заданное полож. дозирующей муфты ТНВД (%) 25 %
15 17 Заданное полож. дозирующей муфты ТНВД (V) 1,137 V
16 18 Действительное знач. угла опереж. впрыска (%) 20 %
17 18 Действительное знач. угла опереж. впрыска (V) 1,039 V
18 18 Действительное знач. угла опереж. впрыска (°CA) 10,4 °CA
19 19 Управляющее знач. угла опереж. впрыска (%) 20 %
20 19 Управляющее знач. угла опереж. впрыска (V) 1,020 V
21 19 Управляющее знач. угла опереж. впрыска (°CA) 10,4 °CA
22 21 Исполнительное устройство эл. регулятора (GE) 24 %
23 22 Степень открытия клапана рециркуляции ОГ (EGR) 0 %
24 23 Действительное полож. дозирующей муфты ТНВД (%) 24 %
25 23 Действительное полож. дозирующей муфты ТНВД (V) 1,137 V
26 24 Вспомогательный датчик положения педали
акселератора 0,980 V
27 25 Вспомогательный датчик положения педали
акселератора 0 %
28 27 Коррекция подачи топлива. Цилиндр 1 -0,08 mm3
29 28 Коррекция подачи топлива. Цилиндр 2 -0,02 mm3
30 29 Коррекция подачи топлива. Цилиндр 3 0,00 mm3
31 30 Коррекция подачи топлива. Цилиндр 4 0,04
Удар в двигателе диагностика не покажет, это процесс механический. Проверяйте подушки крепления двигателя и АКПП/КПП, защиту, шкив коленвала и крепление генератора...
Стартер потрошить и клеммы на аккумуляторе.
Для двигателя, погретого до 70°С, показатели отличные. Единственное, что смущает - большая разница в температурах антифриза и топлива.
