Стартер 4М41 снятие, щетки и запуск
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Стартер 4М41 снятие, щетки и запуск
Щетки типа плюсовые. Слева направо: IKA, Mitsubishi, Cargo. Комплект последних (4 шт) стоит немного больше ста рублев. IKA пришли комлектом из щеткодержателя с двумя приваренными щетками и две плюсовых положены в коробочку.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Привет всем! Тоже на днях менял стартер(по причине, что дольше стал заводиться двиг)! Купил новый неоригинал(BlueLine). Старый, думал "перебрать в запас"! Только понял, что причина не в стартере=(! Вот пару фоток щёток и "карданчиковой" системы для откуручивания стартера=). Вопорос, нужно ли менять щётки(судя по фоткам)? Или ещё походят? И что ещё можно "для профилактики сделать со стартером?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Стартер вполне долго живущий у нас, щетки в приемлимом состоянии.
Глянь там маркировку подшипника на якоре. Авось у нас стартеры одинаковые.den1ska писал(а):Привет всем! Тоже на днях менял стартер(по причине, что дольше стал заводиться двиг)! Купил новый неоригинал(BlueLine). Старый, думал "перебрать в запас"! Только понял, что причина не в стартере=(! Вот пару фоток щёток и "карданчиковой" системы для откуручивания стартера=). Вопорос, нужно ли менять щётки(судя по фоткам)? Или ещё походят? И что ещё можно "для профилактики сделать со стартером?
Для профилактики смажь подшипник на якоре и других подвижных частях. Я хочу смазать циатимом-201. Почисти от грязи. Щетки менять не надо.
Если мне зрение не изменяет то номер-629RD фирма KOYO. вопрос, можно ли чем-нибудь почистить/промыть, ну там спиртом или еще какой гадостью;)?winter1971 писал(а):Глянь там маркировку подшипника на якоре. Авось у нас стартеры одинаковые.den1ska писал(а):Привет всем! Тоже на днях менял стартер(по причине, что дольше стал заводиться двиг)! Купил новый неоригинал(BlueLine). Старый, думал "перебрать в запас"! Только понял, что причина не в стартере=(! Вот пару фоток щёток и "карданчиковой" системы для откуручивания стартера=). Вопорос, нужно ли менять щётки(судя по фоткам)? Или ещё походят? И что ещё можно "для профилактики сделать со стартером?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если сажи много то промой вд40 или карб клинером обмотки статора. Предварительно вычистив сухой налет. Это графит и он впоследствии начнет пробивать обмотки. Так что лучше сразу его убрать.
Кстати, если я правильно понял, поискав в инете, то подшипник на якоре 629rd идентичен подшипнику на генераторе.
http://samip.ru/2011/07/%D0%BF%D0%BE%D0 ... 80029-629/
По маркировке
62 - однорядный радиальный подшипник
9 - внутренний диаметр
RD - уплотнения со сверхлегким контактом
По маркировке
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 рестайл
На холодную начал заводиться с 3-5 оборотов ,на горячую -секунд 5-10, дымина как от камаза,минут пять идет чуть прогреется и все хорошо,динамика не терялась.
Поменял аккумулятор, не помогло, на форуме все как один -ТНВД подходит.
Выписал стартер б.у. с разбора.Сегодня поменял,-18 на улице, менял с ямы, так удобнее.Отсоединил аккумуляторы.Оба!!!!!!
Демонтировал защиту коробки,открутил болты ктр. крепят трубку указателя уровня масла в коробке,подоткнул удлинителем ,чтобы отошла в сторону, при монтаже поставил проставку ,чтобы больше не откручивать,открутил силовой провод на втягивающем (ключ на 12),снял управляющий провод, "подорвал" нижний болт ,крепящий стартер(ключ на 14),просунул удлинитель с карданчиком ,открутил верхний болт, затем нижний, но до конца не вытаскивал,демонтировал стартер.
Ставил в обратном порядке.Инструменты- головки -S-12,14,удлинитель-самопал,карданчик,разные матерные слова.
Завел с полоборота -ни копоти,ни запаха соляра,ни .....
Все хорошо!!!
Все хорошо!!!
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А подробности будут. Какие щетки меняли, фишки все одели?Владимир 163 писал(а): ↑ После замены щеток не крутит стартер
- Двигатель:: 4м41
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Неужели щеточный узел, все той же ika так дорого стоит?Владимир 163 писал(а): ↑ Его даже не поставили на авто.щетки от классики
Щетки от таза нормально ходят? Не заедают? Подключили их верно? Паяли или варили?
- Злыдня
Стопудово паяли. Пайка уже соплями по всей нутрянке разлетелась.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- Злыдня
В теории пайки я не копенгаген, но подозреваю, что это намёк на какой-то высокотемпературный припой?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Привет.winter1971 писал(а): ↑ Это смотря чем паяли.
Пайка в генераторе, это достаточно надежное крепление. А вот в стартере, особенно дизельной машины, вещь не надежная, пусковые токи огромны, мощность стартера 2.1 кВт. Температуры могут достигать больших значений, поэтому большинство производителей, в дизельных стартерах предпочитают сварку.
Привет! Знаю это. Тем не менее припаял щетки. Полёт номаный. Пришлось чуток разориться на мощный паяльник. Сварка - это гуд, но не у всех есть возможность. А самому собирать сварочный агрегат тямы не хватает. Увы, я не профи, я - любитель. Да и времени особо нет. Уже пару лет прошло, работает. Даже забыть успел всю химию, что пользовал. Кажись это был паяльный жир и пос-60 или больше. Уже не помню. Если в гараже поковыряться, то можно найти остатки и по ним восстановить память.
- Злыдня
Я в местах, где изначально была точечная сварка, на щёточном узле скрепил контакты маленькими вытяжными заклёпками, подложив шайбочки, а в местах крепления к обмоткам магнита тщательно зачистил, примотал тонкой медной проволокой в несколько слоёв и залудил. Два года - полёт нормальный.
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
такие же симптомы как в посте № 1 и последующих.
посмотрел сегодня - да, действительно не очень удобно снимать.
нужна будет помощь.
взял на замену. этот снимку - переберу думаю (раньше перебирал стартера - успешно).
нужна будет помощь.
