Проблемы после покупки
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
Moog
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Проблемы после покупки
Сообщение Moog » 12 сен 2018, 21:26
Ребят, всем спасибо что откликнулись, сегодня разозлился и съездил в город и купил медную магистраль, и шланги купил хорошие, на ТНВД поставлю прозрачный сразу что бы видно было, пока идут масла, фильтра зачищу и обработаю бак, все поставлю и буду держать всех в курсе, изменилось ли что или нет
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saxa » 12 сен 2018, 23:49
Прозрачный шланг имеет свойство деревенеть и пропускать если пошевелишь, так что следи за ним в оба
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор, TMAX 6500, 33/10,5r16 (8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Moog
Сообщение Moog » 17 сен 2018, 18:02
Всем Добрый вечер, поменял фильтра шланги и Т.Д, машинка едет не глохнет, набирает норм, вот только есть одно но, проверил турбину, дует и вроде как не плохо и еще раз но, актуатор который управляет турбиной кончился дуется без задёва, видать диафрагма порвалась, посмотрел цены ну прям очень дорого, на разборе б.у брать кота в мешке, нашел на али экспресе актуаторы, не кто не пробовал от туда заказывать, а то оригинал не оправдано дорого, а заменителя не нашел, буду рад любой помощи, и еще вопросик что лучше сделать открыть заслонку турбины или закрыть???
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 17 сен 2018, 18:22
У вас п2 и там простая турбина без геометрии, актуатор управляет клапаном сброса давления. Если вы его откроете, то турбина не будет работать на всех режимах. А если закроете то мотор будет ограничивать мощность на переходных режимах. Вот и думайте что лучше;)
Moog
Сообщение Moog » 17 сен 2018, 19:06
Не ну я как бы в курсе для чего актуатор, мне больше интересно от чего его поставить а то 14 рублей вроде бы дороговато для клапана
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 17 сен 2018, 20:00
Moog писал(а):Не ну я как бы в курсе для чего актуатор, мне больше интересно от чего его поставить а то 14 рублей вроде бы дороговато для клапана
Ну как бы аналоги точно есть, не пробивал на совместимость, но вроде как на 2,5 идет Jrone
2061016440, проверьте, вдруг ваш
Moog
Сообщение Moog » 17 сен 2018, 20:29
Этот не подходит, тяга короткая и другая совсем
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 17 сен 2018, 20:44
Так тягу можно свою пределать, ну или у этого поставщика посмотри в каталогах, у него много чего есть, и не знаю как актуаторы, а картриджы ходят неплохо
Moog
Сообщение Moog » 17 сен 2018, 21:38
Понял, нашел статейку в инете что некоторые развальцовывают и ставят диафрагму от бензонасоса, думаю почему бы не заморочиться, будет вечный актуатор))))
Вернуться в «Общие вопросы по дизельным двигателям»
