Замена шестерни привода масляного насоса.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
Climber
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 1
Сообщение Climber »
Сильно начало течь масло из переднего сальника коленвала, как оказалось треснула шестерня привода масляного насоса. Можно ли её снять не снимая сам насос?
Viking1981
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро, праворукий, был на автомате, форсированный, бодик 4 см
Re: Замена шестерни привода масляного насоса.
Сообщение Viking1981 »
Climber писал(а):Сильно начало течь масло из переднего сальника коленвала, как оказалось треснула шестерня привода масляного насоса. Можно ли её снять не снимая сам насос?
Можно. Главное ее подцепить чем нибудь и вытянуть, тем более, что она лопнувшая, что упрощает задачу.
Climber
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Climber »
А ведущая шестерня насоса плотно сидит на шестерне привода? Просто она немного шатается на валу и при сжимании клещами из под неё выдавливает масло, но вытянуть не получается, т.к. клещи соскальзывают.
Viking1981
Двигатель:: 4D56T
Сидит не очень плотно, с резиновым уплотнительным кольцом
Climber
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Climber »
А где стоит это кольцо?
Viking1981
Двигатель:: 4D56T
Внутри шестерни канавка ближе к шейке вала, в ней резиновое кольцо
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Viking1981 писал(а):Внутри шестерни канавка ближе к шейке вала, в ней резиновое кольцо
нет внутри шестерни ни какого резинового кольца!
снимите сначала шпонку, далее снимайте шестерню
П1,П2, P25W - были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2", лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 - viewtopic.php?f=127&t=66198
8-909-713-один-два-90, 9-982-сто28-59-8О Николай
Viking1981
Двигатель:: 4D56T
Сорри перепутал с другим моторчиком. Давно это было...
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение прапар »
менял сальник-не помогло.балансирный ремень в масле,сухо только под шестерней левого верхнего балансира.ручьем не льет но капли висят.при замене сальника не обратил внимания на эту шестерню.может и у меня она треснула или выработка от сальника.болт колена всегда затягивал хорошо,может по этому и раздавил?..хочу еще раз заменить сальник но вместе с этой шестерней.реально ее вытащить?
Благодарил (а): 967 раз
Реально.
А если треснула, так вообще без проблем.
прапар
Сообщение прапар »
SNOOPER писал(а): Реально.
смущает что она вообще не снималась ни разу за 23 года жизни этого авто..
Она что девочка чтоб смущаться.....
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
прапар писал(а): смущает что она вообще не снималась ни разу за 23 года жизни этого авто..
Так она в масле плавает, а не в солях киснет, как резьбовые подвески)))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): Она что девочка чтоб смущаться.....
Вот умеешь ты объяснть. ::-D:
прапар
Сообщение прапар »
Sfinks писал(а): Так она в масле плавает, а не в солях киснет, как резьбовые подвески)))
а новую воткнуть-получиться?нет там всяких плавающих шестеренок ..
Sfinks
Сообщение Sfinks »
прапар писал(а): а новую воткнуть-получиться?нет там всяких плавающих шестеренок ..
Да меняется она без снятия крышки и посторонних приспособ.
прапар
Сообщение прапар »
понял.
Вернуться в «Общие вопросы по дизельным двигателям»
