Маслоуловитель! Ставим или нет?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Маслоуловитель! Ставим или нет?
надо ссылку, надо.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
ну тогда вот http://dx.com/p/aluminum-alloy-oil-catc ... 0ml-123141
трубка - типа мерный индикатор заполненности, дырчик снизу - для слива отстоя
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Бестолковые эти приблуды. Это в основном пустые банки. Я предлагал обсудить именно маслоуловители, а не блестящие бирюли!DiskMan писал(а):ну тогда вот http://dx.com/p/aluminum-alloy-oil-catc ... 0ml-123141
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
ИМХО не совсем так - оно внутри какой то хренью наполнено (во всяком случае на тоёте так было, да и брал по тоётиному каталогу аксессуаров) а эта...ну не знаю - внешне очень похожа, внутри - куплю (когда нить) и заглянуsn1 писал(а):Бестолковые эти приблуды. Это в основном пустые банки. Я предлагал обсудить именно маслоуловители, а не блестящие бирюли!DiskMan писал(а):ну тогда вот http://dx.com/p/aluminum-alloy-oil-catc ... 0ml-123141
Когда купил машину, шланг картерных газов был выведен наружу, подкидывало масло
.Поменял маслосъёмные колпачки и промыл клапанную крышку
с разбором, потом погнала турбина ,поставил ремкомплект .Масло остановилось на одном уровне и тут попался такой же маслоуловитель за 800р,
купил поставил
, доехал с дачи до дома 50км, утром глянул на щуп примерно четверть масло исчезло
.Снял шланг интеркуллера ,там опять всё в масле.
Снял эту приблуду и всё окей
,турбина на ремкомплекте прошла примерно 30тк
. На маслоуловителе слишком маленькие трубки, моё предположение
создалось сопротивлению выходу картерных газов и давануло через турбину .Внутри пустота
ничего там нет .
купил поставил
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
Я на Drive2
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Видишь! Я же говорил сдохнетNbf писал(а): Перенес по нескольким причинам.
Например - тут бывают люди, которые тему знают лучше, чем пользователи НМПС.
Другая причина - это то, что правилами форума запрещено обсуждать двигатели в не профильных для этих вопросов ветках. Ветка НМПС - не профильная.
Такие дела... ©
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Тема скорее для ветки НМПС. На движках более раннего выпуска, если они исправны, проблемы с гоном масла не наблюдалось. Кажется.
- Nbf
- Дикий Админ
Отнюдь. Родовая болячка изношенного двигателя.MAVR64 писал(а):Тема скорее для ветки НМПС. На движках более раннего выпуска, если они исправны, проблемы с гоном масла не наблюдалось. Кажется.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Можно узнать откуда у НМПС гон масла?MAVR64 писал(а):Тема скорее для ветки НМПС. На движках более раннего выпуска, если они исправны, проблемы с гоном масла не наблюдалось. Кажется.
Я знаю только гон владельцев. Даже не гон, а излишние любопытство.
- MAVR64
Приемная труба дросселя почти у всех в масле. Даже если следить за уровнем. Все равно патрубок от интеркулера в масле.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Гона нет, взвесь есть! А когда эта взвесь перемешивается с выхлопными газами из ЕГРа ваще жара.SNOOPER писал(а):Можно узнать откуда у НМПС гон масла?MAVR64 писал(а):Тема скорее для ветки НМПС. На движках более раннего выпуска, если они исправны, проблемы с гоном масла не наблюдалось. Кажется.
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
У товарища на Grand Cherokee стоит штатный масленный сепаратор (номер 05080116AA). Сейчас посмотрел его фото, что-то не понятно как он подключается. Надо на машине посмотреть или может кто-нибудь уже знает
. Всё вопрос снимается - не подойдет он.
схема
схема
- Вложения
- 03wgсепаратор.pdf
- (51.05 КБ) 302 скачивания
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- MAVR64
То что на фото больше похоже на топливный фильтр. В файле - устройство клапанной крышки, с маслоотделителем. У нас в крышке то же такой есть.
black910
фото мой косяк, убрал.
Джульбарс
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
А что если в разрез шланга поставить топливный фильтр от карбюраторных, чем это плохо????
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Ловить так понимаю предется из за плохой продуваемости из за самого фитьтруещего элемента???flamer писал(а):"поставить топливный фильтр от карбюраторных" - лови щуп потом
А если сам этот элемент удалить и просто отсекать чисто перегородками
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Ага.
Согласно теории аэрогидродинамики,принцип маслоуловителя основан,в первую очередь на падении скорости прохождения потока из за резкого расширения трубопровода(падение давления),во вторую за счёт изменения направления потока(перегородки) и желательно изменения температуры(снижения). Всё перечисленное позволяет маслу(пыли) оседать в данной ёмкости и скапливаться внизу.
Следовательно:маслоулавливатель должен быть значительно больше трубопровода и т.д.
В заводском исполнении ставился на Вольво.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
То есть, что бы просто понизить скорость прохождения нам необходима гермитичная емкость(объемом больше чем весь сложенный объем шланга от двигателя до впуска) с одним входом и одним выходом
- flamer
Исли расчётно то намного сложнее.Посмотри Вольво №1271988 проведи аналогию.Там вход Ф20 объём коробки 0.5-0.7 л слив сделан в поддон.
