4D56- вибрация на холостых оборотах
- pv_lik
Re: 4D56- вибрация на холостых оборотах
А на дизель с бензина пересел? Я когда спорта с 4D56 взял (2006 г.в.), подумал, что с дижком проблемы. На диагностику к официалам съездил - все в норме. Потом в одном спорте посидел, в другом...... Не парься, они походу все такие. Плюс сейчас зима, холодно, все вибрации на кузов передаются.
МПС 2006, 4D56, МКПП
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Спасибо, брат... И почему только я раньше не нашел это сообщение....((( Один в один история...maz12309 писал(а):Была у меня похожая фишка.Решил я как то поменять опору на раздатке(по ходу машины с левой стороны).Поехал в магозин,там мне предложили два образца(оригинал по 1200р и китай по 600р).Покрутил в руках оригинал,не сайленблок,а квашня какая то,зато китай с мощными перемычками.Взял китай.Плевался потом долго.После замены это опоры на холостом ходу зуб на зуб не попадал-вибрация жуть.Пришлось перемычки эти раскаленным прутком прослаблять что бы тоньше сделать.Ну кое как вибрацию притупил.Через месяца три эта конструкция рухнула.Купил оригинал.Оказалось эти тонкие перемычки нужны только для монтажа .Вибрация пропала .Век живи ,век учись.Удачи!!!
Ремень баланс валов. Снять верхнею крышку ( пластик) и посмотреть на его состояние( обрыв) самое поганое что может произойти при его обрыве: попадание под ГРМ ....... может закончится плачевно( полная переборка двигла)
