скажите пожалуйста что с ним!!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Tatarin s sakhalina
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Добрый день или вечер...ну у кого что))))))) короче Привет!!!!!! Будьте добры, скажите что с ним, стук не хороший на холодном двигателе заводится хорошо масло не ест все в норме http://youtu.be/LTGZxPHiyYQ А вот так работает горячий https://youtu.be/KFga6NjxHxo
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Re: скажите пожалуйста что с ним!!!!
Привет!
По мне, так абсолютно нормальный звук. На холодном дизеле всегда такой характерный звук должен быть - будто камешки перекатываются. Это автомат прогрева ставит более ранний угол впрыска.
Я услышал звук похожий на звон цепи но в 56м нет ея снимика ты крышки и посмотри на состояние роликов помпы и ваще всего что крутиться ремнями как ГРМ так и паразитными
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
+1 да что то там шелестит, но это не стук а скорее шелесто-скрежет.алексей - Маленький Мук писал(а):Я услышал звук похожий на звон цепи
Спасибо за совет)))) при первой возможности посмотрю))))) шелест я этот распознал давно а вот со стуком ничего не могу поделать клапана регульнул стал чище работать а вот стук)))))) блин мож я маньяак))))))алексей - Маленький Мук писал(а):Я услышал звук похожий на звон цепи но в 56м нет ея снимика ты крышки и посмотри на состояние роликов помпы и ваще всего что крутиться ремнями как ГРМ так и паразитными
спасибо!!!! его то я давно слышу))))) но многие так и говорят что ролики)))))Alex_IZA писал(а):+1 да что то там шелестит, но это не стук а скорее шелесто-скрежет.алексей - Маленький Мук писал(а):Я услышал звук похожий на звон цепи
- AlexeySport
- Двигатель:: дизель
Думаю не стоит париться по этим стукам,если что имеется вылезет наружу рано или поздно;)
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Звук абсолютно нормальный, дизельный.Tatarin s sakhalina писал(а):Добрый день или вечер...ну у кого что))))))) короче Привет!!!!!! Будьте добры, скажите что с ним, стук не хороший на холодном двигателе заводится хорошо масло не ест все в норме http://youtu.be/LTGZxPHiyYQ А вот так работает горячий https://youtu.be/KFga6NjxHxo
С уважением, Александр.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
нормальный звук мотора, ремни вроде шоркают немного, а так ничего подозрительного я не услышал. Вот у меня стучало так стучало.. https://youtu.be/zNU8O3Lpye4Tatarin s sakhalina писал(а):Добрый день или вечер...ну у кого что))))))) короче Привет!!!!!! Будьте добры, скажите что с ним, стук не хороший на холодном двигателе заводится хорошо масло не ест все в норме http://youtu.be/LTGZxPHiyYQ А вот так работает горячий https://youtu.be/KFga6NjxHxo
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
- Виталий Михайлов
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD 4WD, 2011
Добрый день. долго прогревается дизельный двигатель 3.2 на паджеро-4.
Еще, уже на прогретом двигателе во время движения (зимой), загорается индикатор свечей накаливания и двигатель теряет обороты до холостых, машина не глохнет,индикатор свечей накаливания начинает моргать, на педаль газа не реагирует. После принудительного выключения зажигания и последующего его включения завожу и как ни в чем не бывало двигаюсь до следующей (как правило достаточно скорой, зависит от мороза и скорости движения, такой же ситуации). Вчера еле до дома доехал каждые 300 метров останавливался(ехал медленно). После 10 остановки психанул, завел и педаль в пол... И случилось чудо! я дома!
Машину купил неделю назад, заправлялся на BP и ТНК. Может конечно совпадение, но то ли первые морозы(-4), то ли полный бак с нуля на ШЕЛ.
Диагностику не делал пока. Вот решил Вам написать.
Спасибо.
Спасибо.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=87253
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=104060
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Двигатель:: 4M41, дизель 3.2 Араб
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Вдруг кому поможет. Купил машину П4 3.2 дизель. Звучание мотора сравнить ранее было негде. Через 2 мес встретил знакомого и послушал его мотор. Мой работал громче и жестко. При наборе скорости появлялся ударный звук, как буд-то хана мотору. Поехал к ребятам в Дизель тандем, сразу было определено следующее: ржавчина в топливной системе из-за гнилового бака, все параметры по форсункам завышены и выровнить не получится, регулятор ТНВД выдает некорректное давление. Сняли форсунки, отвезли на стенд, 3 шт не прошли стенд, заливали и обратка не работала. Отремотировали 4 форсунки, поставили на место, заменили бак, горловину, регулятор ТНВД и машину стало не узнать! Мотор стал мягко работать, при наборе исчез этот страшный звук. Баки делают эти же мастера из авиационного алюминия. Дают гарантию 10 лет.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Поможет что? Из вашего сообщения поможет вывод: перед покупкой стоит обратиться в сервис для диагностики кандидата, это поможет избежать неожиданных трат.
А если это отзыв (реклама) сервиса, то вам в другой раздел http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
почему то наш человек сначала покупает машину а потом с круглыми глазами приезжает на диагностику узнать что же с ней всё-таки случилось
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Может товарищ из соседней темы который заварил бак и продолжает выяснять почему авто не едет почитав Ваш пост поймет где был не прав.Jongood писал(а): ↑05 июн 2019, 09:31 Вдруг кому поможет. Купил машину П4 3.2 дизель. Звучание мотора сравнить ранее было негде. Через 2 мес встретил знакомого и послушал его мотор. Мой работал громче и жестко. При наборе скорости появлялся ударный звук, как буд-то хана мотору. Поехал к ребятам в Дизель тандем, сразу было определено следующее: ржавчина в топливной системе из-за гнилового бака, все параметры по форсункам завышены и выровнить не получится, регулятор ТНВД выдает некорректное давление. Сняли форсунки, отвезли на стенд, 3 шт не прошли стенд, заливали и обратка не работала. Отремотировали 4 форсунки, поставили на место, заменили бак, горловину, регулятор ТНВД и машину стало не узнать! Мотор стал мягко работать, при наборе исчез этот страшный звук. Баки делают эти же мастера из авиационного алюминия. Дают гарантию 10 лет.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
