Заклинило двигатель. Не могу найти причину из-за чего.
m724
Двигатель:: 6В31, Бензин , 220 к.с.
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Аутлендер XL
Re: Заклинило двигатель. Не могу найти причину из-за чего.
Сообщение m724 »
Ещё коленвалы без шеек [/quote] (с) Где я это написал ?
Благодарил (а): 967 раз
m724 писал(а): Где я это написал ?
В прямую не писали.
Но ссылки на очередного говоруна выкладывали.
Он в отличии от вас хотя бы немного понимает о чем говорит.
А у Вас каша от потока информации.
ПС Повторяю. Воспользуйтесь советом данным выше.
m724
Сообщение m724 »
В прямую не писали.
Я и в кривую этого не писал ! По вашему и Седой тоже говорун ?Кто у вас много понимает о чём говорит ? У вас вообще есть не говоруны ? Если вы что-то знаете то просвятите ! Каша у того кто путает шейки коленвала с балансирами , а потом пишет что якобы я так говорил . Вы согласны с тем что есть коленвалы с восемью балансирами , двигатели в которых они установлены не имеют БВ , а есть коленвалы с четырьмя балансирами и на них установлены БВ ( оба 4-х цилиндровые моторы!) !? Почему на одних БВ есть , а на других нет ? Иногда в написанном сложно выразить то что хочешь сказать , и наверное не нужно придираться к каждому слову и тем более прибегать к личным оскорблениям .
В видео которое Вы выложили, Ваш кумир начинает бредить с 20-й минуты. Но это не суть.
Вот прочтите о вибрациях. Всё не так просто как может показаться. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BB%D1%8F
На этом думаю стоит "образовательную часть" закончить.
Далее начнётся "воспитательная", если конечно выводов не сделаете.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
я уже предлагал ограничить писателей в тех.разделах)))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Радиатор точно не при чем.
Я как то год езди вообще без радиатора.
Ставлю на мусор откуда нибудь, к примеру из шлангов.
ftsyuri1@mail.ru
Просто пришло время.
Мотор не выдержал дальнейшего издевательства.
http://delay-auto.ru/172-iznos-vkladyshej.html
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
sheippaulslapio писал(а):
Пробег 335000
Сам по себе такой пробег уже довольно значителен для этого мотора, возможно до замены шлангов он уже был при смерти, а замена шлангов и как следcтвие кратковременное завоздушивание системы добило его. Такая же картина случается даже после обычной замены масла, если мотор уже на подходе.
Reanimator37
m724 писал(а):
В прямую не писали.
Ты не поверишь, но есть двигатели у которых коленвал имеет четыре балансира, но балансирных валов там нет)) и ведь ездят они как-то))))
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Пробег 335000
Что за « завоздушивание системы» ? На масляный радиатор вроде бы клапан по температуре стоит и масло, при замене, из него не сливается или сливается ? Ну так, пока масло сменишь, мотор уже остынет.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Жипер
Сообщение Жипер »
Пробег 335000
Тоже улыбнуло. :)
При смене масла и фильтра, в фильтр не лью масла.
Лампочка горит секунды 2-3 после запуска.
ИМХО, масляной пленки в моторе более чем за глаза, чтоб выгнать воздух из системы.
ftsyuri1@mail.ru
m724
Сообщение m724 »
.[/quote]
Ты не поверишь, но есть двигатели у которых коленвал имеет четыре балансира, но балансирных валов там нет)) и ведь ездят они как-то))))[/quote] Какие это двигатели ? У меня лежит к\вал с дизеля DV6ATED4 балансиров на нём восемь. Всё как-то ездит ...
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 704 раза
Сообщение asferrum »
m724 писал(а):.
Ты не поверишь, но есть двигатели у которых коленвал имеет четыре балансира, но балансирных валов там нет)) и ведь ездят они как-то))))[/quote] Какие это двигатели ? У меня лежит к\вал с дизеля DV6ATED4 балансиров на нём восемь. Всё как-то ездит ...[/quote]
Так ведь и наш ездит. Какое-то время. ::-D:
И чем это пыжовский пыхун 1.6 с 90 кобылками отличился? Разве что наличием 8 балансиров?
Так-то речь изначально,шла о валах БАЛАНСИРНЫХ. ::-D:
Потом перешла где-то на балансиры КОЛЕНВАЛА,а потом имено Вы все в кучу смешали. А теперь мы ржем как можем! ::-D:
Клин двигла вроде уже определен!
И балансиры КВ,которых на пежовском колене,которое у Вас есть в коллекции,аж 8(!!!),ну уж вашпе ни к какойманденепришить в данной теме. ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
