Доброго времени суток.
При движении стрелка температуры начинает лезть в красную зону. При чем не с того не сего начинает плавно спускаться. Глушу двигатель а зажигание выключено - стрелка так же поднимается и плавно опускается. При чем это наблюдается и на холодной машине (после ночи). Открываю крышку радиатора - все в норме и жидкость и не кипит. В чем причина? Датчик? Приборка или что? Спасибо.
Не понятно что со стрелкой температуры антифриза
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Не понятно что со стрелкой температуры антифриза
Не спится, Саш? )))
FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
Надоело посылать народ в поиск, поэтому воспользовался им сам, приветстуются ссылка на другие нужные темы.
Мигает лампа диференциала
viewtopic.php?t=24482
viewtopic.php?t=26417
viewtopic.php?t=25829
viewtopic.php?t=15325
Скачет стрелка температуры
viewtopic.php?t=23887
viewtopic.php?t=37498
viewtopic.php?f=3&t=65767
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
