У меня роторный звенел , когда давление упало и на горячую крутил стартером секунд по 7-10.antonn писал(а):Звенеть? он может вообще не подать признака, и не запустить.SmoAG писал(а):Всех чесно и справедливо с гарантией.
Vrz из разговора здесь я если правильно понял роторный, а он когда умирает должен звенеть как колокол, да и нечасто симптомы с заболеванием ротора появляются зимой когда топливо более густое.... да и завод на горячую должен быть ни о чем. ...
В ппринципе вот о чем речь, но если ТСа так уверен в гибели насоса после заключения Сто, без стенда, то дело его.
Зазор в роторе находится в промежутке 50/50 и колеблется в 0,001 долях милиметра.
а в остальном согласен.
П.с. Чтобы нормально расточить нужен хороший токарь и хороший станок, а вот чтобы перегильзовать нужен только хороший хон.[/quote]
))))))))) так вот что бы перегильзовать блок, который не имеет сменных официальных гильз, нужно найти хорошую гизьзу, правильно ее отторцевать, правильно выпресовать и проточить блок под новую гильзу, и потом правильно загильзовать с применением озота и спец прессов.
а что бы расточить нужен хороший токарь и станок)
