Ага может ещё вспомним сварщика который 13 000 получает? Ты об этом или есть ещё что вспомнить.SNOOPER писал(а):В этом сомнений нет.antonn писал(а):И я за словом в карман не полезу.
Тем более доказано последними перлами.
Вот просто интересно сколько моторов "перегильзовал", ну так для понимания?
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Расточка блока двигателя 4D56
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Re: Расточка блока двигателя 4D56
Ииии?antonn писал(а):И я за словом в карман не полезу.
На первой странице третье сообщение перепрочти.
То что я сначала обратился на Вы.
Так это я думал что разговор будет с человеком и по существу.
А получился "базар" с упертым "человеком" у которого из аргументов только или станки или токоря....
Вообще то это делает расточник, так для справки, можешь потом где нибудь "блеснуть" знаниями.
Так что лучше жевать, чем говорить.
antonn писал(а):Ага может ещё вспомним сварщика который 13 000 получает? Ты об этом или есть ещё что вспомнить.SNOOPER писал(а):В этом сомнений нет.antonn писал(а):И я за словом в карман не полезу.
О этом, о насосе, здесь о гильзах.
Да если внимательней посмотреть на общение, только набивка сообщений, без какой либо конкретики.
Советую немного помолчать, пока у меня терпение окончательно не закончилось и я не перешел на "Вы"
- antonn
Интересный Ты человек, сначала затыкает, а потом на разговор по существу надеется.SNOOPER писал(а):Ииии?antonn писал(а):И я за словом в карман не полезу.
Определяющим аргументом является токарь, по твоей номенкдатуре расточник и станок! Хотя знаешь растачивай , что хочешь, как хочешь и где хочешь, потом когда колено сломает - стучи Жиперу за контактом, а он скажет "я же 100 раз говорил , что 56 не капиталится ".
Дизель у него не коксуется. .. ....ДИВАНЫ РЕМОНТНИК говоришь, зачем тогда моточитски дизелей устраивают?
Если я не ошибаюсь это у тебя движок в сборе заменён, может тогда расскажешь как так вышло?
П.с. Это все риторические вопросы можешь не отвечать.
Помолчим, давай тем более , что это пустой БАЗАР, т.к. автору темы нет никакого дела...
Думаю Фламер, тоже сказал это так для понта.
Понимаешь в чем дело.
Сергей и я не привыкли просто так 3.14здеть, в отличии от прыщавых юнцов.
Насчет замены мотора, нужно быть как минимум в теме почему меняют.
И поверь это не мне одному.
Кстати я в это же время делал точно такой мотор который уже после этого более 100к прошел.
Да и не вижу перед кем "оправдываться"
Ты хоть один дизель видел разобранный с лёгшими кольцами от нагара?
А очистители делают чтоб с таких "специалистов" денег поднять по лёгкому.
Ну а станки и специальности даже обсуждать нет желания.
Хотя интересно понимать специальность как минимум.
- antonn
Ты меня зацепить хочешь ДИВАНЫМ РЕМОНТНИКОМ И ПРЫЩАВЫМ ЮНЦОМ в таком ключе разговора не получится , только базар. Это как минимум не профисионально.SNOOPER писал(а):Понимаешь в чем дело.
Специальность моя тебя интересует, что тебе сказать юрист, чтобы ты сказал НУ ВСЕ ПОНЯТНО.
Хотл скажу, что моя специальность тесно связанна с Железякой вообщем и с дизелем вчасности.
Я видел закокслванные дизеля размером с дом в 2-3 этажа, что ты если видишь во сне трубами не отмашешься.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну вот опять вы путаете горячее с теплым, коробельный дизель имеет другие характеристики в работе, чем аатомобильный.
А кольца на дизеле залегают, только это не свойственный ему процес происходит при очень негативных условиях ведущих к ремонту.
- antonn
Я не путаю и не оспаривают этот факт. К ОЧЕНЬ негативным условиям можно отнести ЕГР, которого в судовых дизелях нет; можно отнести к ОЧЕНЬ негативным условиям сущие форсунки + хреновое топливо и нередкость паленое масло.SmoAG писал(а):Ну вот опять вы путаете горячее с теплым, коробельный дизель имеет другие характеристики в работе, чем аатомобильный.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Так чем все таки замена гильз лучше расточки в ремонтный размер? Вопрос к Антону. Обоснуй.
Антон. Что пароходу хорошо, машине смерть.
На чем работают те дизеля размером с дом?
Не надо как тебе выше говорят.
Причины залегания ты примерно правильно сказал.
Но это все немного не то.
На бензинке процесс именно залегания, и длится он медленно можно сказать годами в основной своей части.
А вот чтоб на дизеле это произошло, должны быть именно негативные условия.
И после этого мотор уже нужно ремонтировать, так как кольца в данном процессе занимают не первое место по выходу из строя.
Хватит уже притягивать муде к бороде.
Не помогают дизелю примочки для колец, только как плацебо.
- antonn
С гильзами больше шансов , что все будет чётко и как надо. А при расточке очень много факторов в том числе и квалификация и настроение точилы ( токаря/расточика ) , а так же станок, его класс точности и общее состояние.Reanimator37 писал(а):Так чем все таки замена гильз лучше расточки в ремонтный размер? Вопрос к Антону. Обоснуй.
- antonn
Да по разному бывает, те которые размером с дом на мазуте восновном, но далеко не всегда...SNOOPER писал(а):Антон. Что пароходу хорошо, машине смерть.
Бывают и поменьше, те обычно на соляре.
И да про з. п. моего знакомого сварного, если на слово не веришь лови ссылку, раз тут собрались любители покрутить гайки посмотрите сколько получает Дедушка на попсовом рускоязычнлм сайте к этой сумме+ 5-20 % крюингу +ещё 10% и получится сумма где за работу люди держутся. Да Сварщик не получает как старший механик на судах, его там вообще нет, но это только для примера. Мой Сварщик повторюсь КРУТОЙ спец и работает немного в другой отрасли хоть и в море тоже.
http://www.morehod.ru/job/ru/vacancies/ ... onId%5D=41
А Дизель он и в Африке дизель, немного обороты другие, но процессы впринципе одинаковые.
Последний раз редактировалось antonn 12 янв 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А то, что китайские гильзы все равно протачивать и подгонять, не думаю, что кто то будет заказывать оригинал с конским сроком поставки и ценником.antonn писал(а):С гильзами больше шансов , что все будет чётко и как надо. А при расточке очень много факторов в том числе и квалификация и настроение точилы ( токаря/расточика ) , а так же станок, его класс точности и общее состояние.Reanimator37 писал(а):Так чем все таки замена гильз лучше расточки в ремонтный размер? Вопрос к Антону. Обоснуй.
- antonn
Тут уже решает сам Китай или нет.SmoAG писал(а):А то, что китайские гильзы все равно протачивать и подгонять, не думаю, что кто то будет заказывать оригинал с конским сроком поставки и ценником.antonn писал(а):С гильзами больше шансов , что все будет чётко и как надо. А при расточке очень много факторов в том числе и квалификация и настроение точилы ( токаря/расточика ) , а так же станок, его класс точности и общее состояние.Reanimator37 писал(а):Так чем все таки замена гильз лучше расточки в ремонтный размер? Вопрос к Антону. Обоснуй.
Я бы Китай не стал туда пихать, не то место.
Напомню тут не мокрые гильзы.antonn писал(а):С гильзами больше шансов , что все будет чётко и как надо. А при расточке очень много факторов в том числе и квалификация и настроение точилы ( токаря/расточика ) , а так же станок, его класс точности и общее состояние.Reanimator37 писал(а):Так чем все таки замена гильз лучше расточки в ремонтный размер? Вопрос к Антону. Обоснуй.
Чтобы заменить гильзы тоже потребуется расточник с хорошим станком, выдавливать старую гильзу на пресе - верный путь запороть блок.antonn писал(а):С гильзами больше шансов , что все будет чётко и как надо. А при расточке очень много факторов в том числе и квалификация и настроение точилы ( токаря/расточика ) , а так же станок, его класс точности и общее состояние.Reanimator37 писал(а):Так чем все таки замена гильз лучше расточки в ремонтный размер? Вопрос к Антону. Обоснуй.
Гильза для 4д56 идет как заготовка, причем не важно, чье производство будет, кетай или оригинал. К гильзам Mahle и KS это тоже относится. После запресовки потребуется подгонка гильзы по диаметру и обязательно хонинговка, ибо гильзы идут не хонингованные на этот мотор. Кроме того, после установки новых гильз потребуется обработка плоскости блока, поскольку гильзы, особенно буртовые имеют высоту с запасом и после запресовки торчат над плоскостью.
В некоторых случаях, если был применен слишком большой натяг ( более 0,08мм) наблюдается нарушение соосности коренных постелей, что приведет к проблемам с коленвалом.
- antonn
Вот видите как, сами все знаете. Сам спросил, сам ответил...Reanimator37 писал(а):Чтобы заменить гильзы тоже потребуется расточник с хорошим станком, выдавливать старую гильзу на пресе - верный путь запороть блок.antonn писал(а):С гильзами больше шансов , что все будет чётко и как надо. А при расточке очень много факторов в том числе и квалификация и настроение точилы ( токаря/расточика ) , а так же станок, его класс точности и общее состояние.Reanimator37 писал(а):Так чем все таки замена гильз лучше расточки в ремонтный размер? Вопрос к Антону. Обоснуй.
А в азбука пишут про выдавливание старой пресом.
Тут да, определяющим является не нарушить соосносить коренных постелей.
Я то знаю, поскольку таких моторов откапиталил уже не один десяток и некоторые с перегильзовкой. Но делали ее не от хорошей жизни, а потому что точить просто некуда уже было. Какие проблемы при этом вылезают тоже знаю и поэтому не советую ее здесь всем подряд.
- antonn
У вас в Москве есть где точить, у меня в Мурманске нет, в Ставропольском крае я сильно сомневаюсь что есть достойные места.
Кстати, а какие проблемы с выпресовкой возникают?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
По ссылке з.п. за контракт. срок контракта указан.antonn писал(а): И да про з. п. моего знакомого сварного, если на слово не веришь лови ссылку, раз тут собрались любители покрутить гайки посмотрите сколько получает Дедушка на попсовом рускоязычнлм сайте к этой сумме+ 5-20 % крюингу +ещё 10% и получится сумма где за работу люди держутся. Да Сварщик не получает как старший механик на судах, его там вообще нет, но это только для примера. Мой Сварщик повторюсь КРУТОЙ спец и работает немного в другой отрасли хоть и в море тоже.
