Картерные газы 4d56 Pajero 2 ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОМОГИТЕ.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Двигатель:: 4d56
Доброго времени суток, друзья! Вопрос к знатокам и бывалым : пыжик длиннобазый 44-й кузов и с 4d56 на автомате. Из горловины, сапуна и щупа идут газы, сапун, естественно плюется немного маслом. Правая сторона, где коллектор вся в масле. Масло из под прокладок не давит, потому что мыл движок и наблюдал. Сделал такие выводы, что масло давит из под сальника коленвала, который в свою очередь разбрасывает масло по левой стороне движка. Сальники новые все на лобовине вместе с роликами и ремнями.
Егр был заглушен, я пока его разглушил, посмотреть что изменится. Заводится отлично в холод, работает ровно, обороты не плавают, в общем нареканий по работе двигла нет, кроме выше описанного. По моему дилетантскому мнению, картер не вентилируется и просто под давлением газов масло выдавливает там, где слабо, т.е. из под сальника коленвала и видимо балансиров тоже. Что подскажете, где собака закрыта?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Картерные газы 4d56 Pajero 2 ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОМОГИТЕ.
А снять крышки и посмотреть откуда гонит? Ремни а масле? Сальники могли с перекосом поставить.
- Двигатель:: 4d56
Была мысль, что может сальники, поэтому поменяли все сальники на лобовине, ролики и ремни и прокладку под крышкой клапанной. Т.е.проблема существовала ещё до замены расходников. Поменяли и все равно все в масле...
- flamer
Прокладка клапанной без герметика-деньги на ветер ,особенно полумесяц.
От сальников образуется риска,новый на риску-течь50/50. Не до бить,перебить,уменьшить пружинку.
Двигатель сопливый,но победить можно.
- Двигатель:: 4d56
Понятно. Прокладки и сальники по делу стоят, по фэн шую. Как победить то?
- flamer
Так с поиска откуда, потом сюда или к доктору.
- Двигатель:: 4d56
Дак докторов то, если бы было приемлемо то да, а так очередь к хирургу на три месяца вперёд. Пружинки никто не подрезал и криво никто не ставил сальники...
- flamer
Здесь ясновидящих нет,я написал как бороться. Сам найдёшь-дешевле выйдет.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Может оно сапунит прям очень сильно?
Тут где-то тема была - так там сломало кольца и перегородки между кольцами. Вот и сапунило
- Двигатель:: 4d56
Да, сапунит заметно из щупа тоже. Видимо вскрытие покажет...
- Двигатель:: 4d56
А если с поршневой и с кольцами порядок, например, может ли быть ещё какая-то причина картерных газов , кроме цпг?
- Двигатель:: 4D56T
Да ничего не приходит на ум о причинах прорыва газов из камеры сгорания в картер, кроме ЦПГ. Теоретически может быть, например, сломанная направляющая клапана, но то такэ...Barry писал(а):А если с поршневой и с кольцами порядок, например, может ли быть ещё какая-то причина картерных газов , кроме цпг?
- Двигатель:: 4d56
Ладно, поработаю с железом, получу больше информации и сюда за советом, если сам не догоню...)
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Притри клапана,поменяй маслосъёмные
П2 4d56 европеец мкпп длинный
