Купил слона, разбираемся, нужна помощь.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 1
День добрый обитатели сих просторов! Помогите чайнику, купил первый паджеро на мехе, 4d56t. турбина заглушена(интеркулера нет). суть проблемы такова: вчера после запуска, что бы отвезти слона к электрику на ремонт генератора, начал дымить в корпус воздушного фильтра. куда рыть? пугаться и огорчаться? это первый дизель в моих руках, так что без вас ну никак. помогите пожалуйста вибрация и на холодную и на горячую, похоже что нет ремня балансира:)
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Купил слона, разбираемся, нужна помощь.
За 1000км диагноз не поставить, к мотористам ехать. Счас напишем на 2 листа приговор....
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
"Крокодил" - народное название Паджеро 1-го поколения. Турбина должна работать,а не быть заглушенной! Если предусмотрен интеркулер,то и его восстановить! Если дымит в фильтр,то,вероятно,и масло плюёт - не исправна вентиляция картера. Тащить к дизелистам,мерить компрессию(на холодном двигателе,ночь простоявшем). Вибрация: проверить подушки двигателя на разбитость!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
Турбина заглушена только из-за отсутсвия интеркуллера?
Что то это вызывает вопросы.
А так, да гнать к двигателистам.
И первый раз слышу про П-1 - "крокодил" - с чего бы это?
Какая ассоциация?
Какая ассоциация?
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
турбина заглушена из-за того что гнала масло или мотор был заменен на атмосферный (как вариант). В целом надо быть готовым к тому что это не ремонт а реставрация. Тут придется начинать с компрессии и далее по кругу.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
Вот это скорее всего....
- Двигатель:: 4d56t
понял принял, спасибо ребята. турбина гнала масло со слов предыдущего хозяина. двигатель не менялся и при покупке был с компрессией 21 по всем горшкам. это было меньше недели назад поеду смотреть:)
- drcham
- Двигатель:: 4М40
турбину если есть в ремонт. если нет - покупать новый китай или б/у и тоже в ремонт. Интеркулер поставить идея хорошая но я думаю там у Вас и без него есть куда деньги вкладывать.
- Двигатель:: 4d56t
Кстати о турбинах, какой максимальный наддув можно ставить на эти движки? 0,3/0,7 ?
интеркулер лежит с галанта вр4, думаю его воткну.
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
Да какое хочешь ставь...
Только ТНВД под него отрегулируй...
Приятель на такие движки в своё время какие-то чехословацкие турбины ставил.
Сейчас от ЯVR-ки 230 сильной хочет почтавить, когда стоящая сдохнет...
"Крокодил" - не я придумал название. Такие же,видимо,ассоциации как и П3 - "Бегемот".
