105007-1300 // 9432610295karl_shneerson писал(а):Boyёк, подскажи пож. по моему ТНВД какие распылители бьются?
№104645-33(две последние цифры не читаются)
Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
Re: Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Спасибо, мил человек.
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- maakis
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock
Привет всем.
Подскажите добрые люди, в Ростове на Дону или окресностях нужен толковый специалист по аппаратуре. Двигатель 4д56, на распределенном впрыске. Выставить угол, да и вообще посоветоваться.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Подскажите,мотор 4D56 пробег 170 т.км при разгоне в моторе появился какой то стрекот или звон и повысился расход топлива,как я понимаю это хана форсункам или как мне подсказали надо сделать обучение впрыска топлива,спасибо!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Спроси пожалуйста, у тех кто тебе сказал, как обучать впрыск топлива. Хочу все знать !
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А мотор обычный тнвд+форсунки или уже cr?
- Двигатель:: 4d56 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
мужики подскажите кто в курсе, паджеро спорт1 4d56 2008г. 116л.с. решил поменять распылители, ребята с магазина автозап. по вин коду прислали мне denso 093400-6760 DNOPDN 112. подойдут ли они на мой авто??? номер тнвд я незнаю, просто незнаю где он находится.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
112 - это на старый 4 д56 до 94 года выпуска. На ваш мотор идут распылители dn0sd130
Reanimator37 писал(а):112 - это на старый 4 д56 до 94 года выпуска. На ваш мотор идут распылители dn0sd130
сегодня снял форсунки, одну из них разобрал, распылитель стоит .....130 пришлось звонить ребятам с магаза чтобы заказали 130-ые, а они уже дороже по 900р. в отличие от ...112 по 535р.распылители (denso) КСТАТИ... мужики пока вспомнил подскажите -алюминевые шайбы обратки где должны стоять, над герляндой или под ней??? у меня стояли над герляндой непосредственно под гайкой, тогда смысл отверстий в них какой?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А еще напомните, пухлая шайба как под форсунку ставиться, полукруглой стороной к ГБЦ или форсунке ?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вы меня извините, но с такими знаниями лучше доверить машину специалистам, они знают как ставится седло форсунки, и как и с какими моментами потом ее посадить.atas80 писал(а):А еще напомните, пухлая шайба как под форсунку ставиться, полукруглой стороной к ГБЦ или форсунке ?
шайба под форсункой ставится пухлой стороной к форсунке, плоской стороной к гбц.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Книжки читать умею. Динамометрические ключи от 2кг есть. Опыта предостаточно.SmoAG писал(а):Вы меня извините, но с такими знаниями лучше доверить машину специалистам, они знают как ставится седло форсунки, и как и с какими моментами потом ее посадить.atas80 писал(а):А еще напомните, пухлая шайба как под форсунку ставиться, полукруглой стороной к ГБЦ или форсунке ?
Просто последний раз ГБЦ перебирал 3 года назад вот и запамятовал.
Что и требовалось доказать)) Номер на форсунке наверно 0180ruslan58 писал(а):сегодня снял форсунки, одну из них разобрал, распылитель стоит .....130
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Помогите узнать какие распылители нужны, а то запутался. Согласно мануала для двигателя 4D56 с системой егр и турбиной, распылитель должен быть с углом раскрытия факела 10 градусов. По каталогу бьется MD620889. Заменитель 9432610062 NP-DN0PDN112 BOSCH с углом раскрытия 0 градусов. Я поставил 9432610295 NP-DN10PDN130 BOSCH. Правильно ли я сделал вывод.
ТНВД:
Type Number: NP-VE4/10F2100RNP947
Pump Part Number: 104640-8134
ТНВД:
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Наверняка можно.PapaLeo75 писал(а):Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
на ТНВД стоит табличка в низу, снимите батарейку(аккум) и ея видноPapaLeo75 писал(а):Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
