Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
- Henry Morgan
Re: Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
delphi не надо. остальные желательно.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если хотите чтобы все работало штатно, ставте после стенда...или сначала на стенд,а потом ставить?
- devil-boy
- Двигатель:: 4M40 Дизель
мужики не подскажете что делать......короче смысл проблемы в том, что у меня прогорела прокладка под головой......заменили ну все как полагается.....собрали двигатель и началось.........мотор начал троить и дымить.......на холостых работает отлично....но вот только начинаешь ехать.....на малых оборотах 1200-2000 начинает троить и дымить....не едет совсем.....промыл форсунки жидкостью для промывок минуя бак......ну с банки короче......проработал двигатель 30 минут.....работать стал тише и но троить на малых оборотах все равно продолжает.....Подскажите что делать????
П-2 рейсталинг 1998 год 4М40 АКПП, люк, webasto, Yokohama GEOLANDAR G015 32/11.5 R15 113S
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Проверяйте установочные метки...
- devil-boy
Сергей все проверили....согласно меток........наверное надо распылители менять, все четыре.....потому что форсунки не определяются какая из них льет.................. А еще сцуко................с четвертой форсунки обратка потекла.........не понятно из-за чего......................
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Такое может произойти если пережать/перекрыть магистраль обратки. Как на форсунках, так и в ТНВД. В ТНВД может быть забита сетка в/под штуцером обратки и под подающем штуцером. Проверяйте их состояние. Попробуйте отключить обратку насоса от форсунок (одну часть опустить в соляру, другую заглушить) и проконтролировать истечение соляра из трубки и работоспособность мотора. Соляра должна безпрепятственно стекать с форсунок к магистрали насоса и не иметь подсоса воздуха в местах соединений. Все шланги должны сидеть на посадочных местах "на тугой посадке"...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А шайбы обратки воткнули новые? Тянули с каким моментом? Метку колена проверяете по метке внешнего шкива или по внутренним шестерням? УОВ есть чем посмотреть?
- devil-boy
Сергей шайбы под обраткой конечно новые..........просто получается потекло, заменили шайбы все нормально....а через день снова потекло......и все в одном том же месте...на четвертой форсунке............Завтра поеду на сервис....пусть смотрят что да как,а то машина совсем не едет....только дымит как тепловоз...............
Шланги все сидят в тугой посадке.....только когда форсунки промывал "Ликвимолью" на обратке были пузырьки воздуха...........
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Было есть и осталось у меня тоже самое только льет из под 2 форсунки. Уже ни раз это проверялось и пыталось исправить. Результат нулевой. Диагноз - кто-то, когда-то, зачем-то перетянул гайку крепления штуцера на форсунку с трубки которая. Вот и подсекает все время. Не сказать что много, но в колодце форсунки постоянно лужа, которая дальше колодца не распространяется.
- Henry Morgan
смотрите трубку обратки(счетвереная металлическая). от перетяжки в ней образуются микротрещины как раз возле перетянутых форсунок. с подтеками ездить нельзя, будет пожар.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Henry, всмысле люстру смотерть обратки ? Ее проверить и опресовать ведь реально ?
- devil-boy
да люстра отсечки у меня и лопнута........из-за нее топливо и бежало.....заменил купив новую....................
- Henry Morgan
ее просто нужно поменять, как сделал devil-boy. но если очень хочется, берешь 4 медные шайбы в размер обраток, но без дырок. притягиваешь на форсунки и опрессовываешь насосиком. но не вакуумным, а самым натуральным. можно грушей от тонометра, если есть в доме сердечники .atas80 писал(а):Henry, всмысле люстру смотерть обратки ? Ее проверить и опресовать ведь реально ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Henry, т.е медные шайбы под люстру или под гайки люстру которые держат ?
- devil-boy
конечно под люстру.....и еще обжечь их не забудь, чтобы мягче стали и протянулись полностью.............atas80 писал(а):Henry, т.е медные шайбы под люстру или под гайки люстру которые держат ?
была похожая х-ня ..тоже троил переодически-оказалось грязь попала в форсунку при замене распылителей или при установке.Сняли помыли-все окей
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мицубии l300
Подcкажите, l300
установлен контрактный двиг 4d56, надо менять распылители на форсунках, заказал через экзит "Denso 093400-6760", не подошли( хотя подбирали четко по каталогу хотя это аналог приведенной на первой странице Denso DN 0 PDN 112 (494 рубля)
бывший хозяин сказал что устанавливал от тойоты 2L распылители
запутался, какие теперь искать?
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
по номеру ТНВДегорио писал(а):...
- Двигатель:: 4d56
поясните, как по номеру подбирать? на ТНВД этот номер? дальше что?
номер на тнвд посмотрел 167Н452118 и еще там 2 номера 104640-8240
- Boyёк
С авто конвейера насос 104640-8240 вышел в паре с распылителями DN0PDN112.егорио писал(а):поясните, как по номеру подбирать? на ТНВД этот номер? дальше что?
