Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
Re: Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
была похожая х-ня ..тоже троил переодически-оказалось грязь попала в форсунку при замене распылителей или при установке.Сняли помыли-все окей
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мицубии l300
Подcкажите, l300
установлен контрактный двиг 4d56, надо менять распылители на форсунках, заказал через экзит "Denso 093400-6760", не подошли( хотя подбирали четко по каталогу хотя это аналог приведенной на первой странице Denso DN 0 PDN 112 (494 рубля)
бывший хозяин сказал что устанавливал от тойоты 2L распылители
запутался, какие теперь искать?
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
по номеру ТНВДегорио писал(а):...
- Двигатель:: 4d56
поясните, как по номеру подбирать? на ТНВД этот номер? дальше что?
номер на тнвд посмотрел 167Н452118 и еще там 2 номера 104640-8240
- Boyёк
С авто конвейера насос 104640-8240 вышел в паре с распылителями DN0PDN112.егорио писал(а):поясните, как по номеру подбирать? на ТНВД этот номер? дальше что?
- Двигатель:: 4D56-FA7213
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5TD
парни, подскажите, что делать??? такая ситуация, расход стал 18-20л по городу на дизеле, работаю только на салярку!!! 10т.км назад поменял расплылители, затем вылетела одна фарсунка (поменял её), спецы при замене сломали обратку (поменял её), после чего стал жрать! на холостых работает как надо, стоит тронуться каптит черным дымом, попробывал поймать угол опережения и заглушить подачу топлива, ситуация чуть улучшилась с выхлапом, но жрать не перестал!!!!! какие могут быть мои действия, машина прошла 300 т.км., у меня 75т.км. менялись ли фарсунки не знаю и проблема ли в них?
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Всех с праздником!
У меня проблема с запуском, стартер крутит а движок не подхватывает, завести получается если прыснуть 0,5 кубика Бенза в впускной коллектор через кожух. Грешу на форсунки или на тнвд. Подскажите плиз как выявить болячку? Что перебрать,заменить итд.
Спасибо.
Спасибо.
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Свечи,компрессия,тнвд и форсунки на стенд.
И поищи в профильной ветке.
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Мужики подскажите плиз номер распылителей, на электронный ТНВД 104601-3002.
Спасибо.
Спасибо.
- flamer
Если с бензином заводится то форсунки здесь последние.Тогда давай по порядку :проверка работы свечей делалась и как? Компрессию мерил и какая? Далее вернемся к тнвд и форсункам.
- Двигатель:: 4d56
Ищу распылитель на 4d56. У меня стоят: np-dn0pdn121 а каталог выдает: dn0pdn112. Двигло старый хозяин менял, вот и думаю, стаить 121 или ставить 112? Поправьте если не прав.
Дайте мне грязь, больше и больше
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Добрый день.
Подскажите номер распылителей на электронный насос - MD 354508. 104745 8692
МПС 2008 года
МПС 2008 года
4D56T 2008 год.
- Boyёк
105007-1350 // 9432610478Chandy писал(а):Мужики подскажите плиз номер распылителей, на электронный ТНВД 104601-3002.
Спасибо.
Этот ТНВД не электронный.Жека 2007 писал(а):Добрый день.
МПС 2008 года
Распылители к нему 105007-1300 // 9432610295
если тнвд "родной" этому двс, то надо ставить согласно номеру тнвд.Потап писал(а):Ищу распылитель на 4d56. У меня стоят: np-dn0pdn121 а каталог выдает: dn0pdn112. Двигло старый хозяин менял, вот и думаю, стаить 121 или ставить 112? Поправьте если не прав.
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Boyёк, подскажи пож. по моему ТНВД какие распылители бьются?
№104645-33(две последние цифры не читаются)
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- Boyёк
105007-1300 // 9432610295karl_shneerson писал(а):Boyёк, подскажи пож. по моему ТНВД какие распылители бьются?
- Omich
Спасибо, мил человек.
Сергей
Teana L33
Teana L33
- maakis
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock
Привет всем.
Подскажите добрые люди, в Ростове на Дону или окресностях нужен толковый специалист по аппаратуре. Двигатель 4д56, на распределенном впрыске. Выставить угол, да и вообще посоветоваться.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Подскажите,мотор 4D56 пробег 170 т.км при разгоне в моторе появился какой то стрекот или звон и повысился расход топлива,как я понимаю это хана форсункам или как мне подсказали надо сделать обучение впрыска топлива,спасибо!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Спроси пожалуйста, у тех кто тебе сказал, как обучать впрыск топлива. Хочу все знать !
