Страница 4 из 4
Re: Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
Добавлено: 17 мар 2017, 13:20
Reanimator37
ruslan58 писал(а):сегодня снял форсунки, одну из них разобрал, распылитель стоит .....130 :)
Что и требовалось доказать)) Номер на форсунке наверно 0180
Добавлено: 28 апр 2017, 11:46
nek07
Помогите узнать какие распылители нужны, а то запутался. Согласно мануала для двигателя 4D56 с системой егр и турбиной, распылитель должен быть с углом раскрытия факела 10 градусов. По каталогу бьется MD620889. Заменитель 9432610062 NP-DN0PDN112 BOSCH с углом раскрытия 0 градусов. Я поставил 9432610295 NP-DN10PDN130 BOSCH. Правильно ли я сделал вывод.
ТНВД:
Type Number: NP-VE4/10F2100RNP947
Pump Part Number: 104640-8134
Добавлено: 14 июн 2018, 13:59
PapaLeo75
Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
Добавлено: 14 июн 2018, 15:25
psles
PapaLeo75 писал(а):Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
Наверняка можно.
Добавлено: 15 июн 2018, 06:59
на ТНВД стоит табличка в низу, снимите батарейку(аккум) и ея видно
Добавлено: 15 июн 2018, 12:46
PapaLeo75
День добрый к сожалению на насосе уже ничего нет
Добавлено: 16 июн 2018, 15:53
flamer
С другой стороны не стирается,там пробито(со стороны двигателя). Он что испортился?
Добавлено: 18 июн 2018, 06:44
PapaLeo75
Пришлось снять тнвд, хотелось просто заранее заказать рем комплект, но увы и ах, теперь 4 дня буду ждать рем комплект плюс сколько работа. Но ладно зато хоть поедет
Добавлено: 18 июн 2018, 08:12
PapaLeo75
И снова здравствуйте маркировка насоса вот такая 586V972399 № 104645-8691 NP-VE 4/10F2000RNP2034 . Какие должны стоять распылители. Заранее благодарю
Добавлено: 19 июн 2018, 10:32
Boyёк
PapaLeo75 писал(а):И снова здравствуйте маркировка насоса вот такая 586V972399 № 104645-8691 NP-VE 4/10F2000RNP2034 . Какие должны стоять распылители. Заранее благодарю
Распылитель NP-DN10PDN130, 105007-1300 , 9432610295
Добавлено: 19 июн 2018, 11:09
PapaLeo75
Большое человеческое СПАСИБО
Добавлено: 28 сен 2018, 14:37
STIsakh
Подскажите пожалуйста какие распылители должны стоять?4d56 номера на насосе MD167342 104740-8125
Добавлено: 17 ноя 2019, 21:05
Danilov902
Добрый вечер, люди добрые!!! Подскажите пожалуйста где найти информацию по распылителям ? Установил программу zexel espi, но не могу запустить её. Номер насоса PUMP: NO 104640-8090 VE4/10F2100RNP649. Перерыл кучу сайтов, нигде толковой информации не нашёл.
Добавлено: 11 янв 2020, 12:11
Виктор161
Доброго дня,подскажите какие распылители должны стаять на 4д56 ,номер насоса MD354508 104745-8692 ,на старых распылителях стоит 130
Добавлено: 12 янв 2020, 10:27
Виктор161
Виктор161 писал(а): Доброго дня,подскажите какие распылители должны стаять на 4д56 ,номер насоса MD354508 104745-8692 ,на старых распылителях стоит 130
Народ выручайте,форсунки лежат в ремонтной мастерской ,в понедельник они будут покупать распылители,не хочется чтоб купили не те распылители ,они мне говорят надо ставить 129 и настраивать на 160 ,это не правильно
Добавлено: 12 янв 2020, 10:43
Виктор161 писал(а): MD354508
А там разве есть варианты? MD620889
Давление от 147, до 156.
Добавлено: 12 янв 2020, 11:06
Виктор161
SNOOPER писал(а): Виктор161 писал(а): ↑
MD354508
Какие лучше взять ?ZEXEL 1050071300 ,ZEXEL 1050071120
Добавлено: 12 янв 2020, 11:19
Виктор161 писал(а): Какие лучше взять ?ZEXEL 1050071300 ,ZEXEL 1050071120
1050071300, 093400-6760, 6970001, 9432610295
https://plentycar.ru/autopart/258834
