Таблетка, TPSка. Влияние на психомоторику 4м40. История
Van_Diesel
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1996г. в.
Re: Таблетка, TPSка. Влияние на психомоторику 4м40. История
Сообщение Van_Diesel »
Ну конечно ошибки проверял по индикаторам А/Т, ABS, жэлтой ЧЭК ЭНЖИН. А на счет конд., проверил все выводы с ЭБУ двигателя, написал результат проверки с вольтметром. Да, вскорее всего скину АКБ и промою обратку. У меня книги, но именно с EFI нет.
Pajero, 4M40 EFI, 1996г. в.
gazspas
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Сообщение gazspas »
Van_Diesel!
Тема конечно давняя, но такая же беда у меня, вопрос только один - как отремонтировали????
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
gazspas писал(а):Van_Diesel!
Думаю он тебе не ответит, судя по данным проыиля он 2 года уже не заходил на сайт.
Так что тебе самому придется искать проблему.
dzhefficus
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 рестайл, 4м40 efi переделан на мех
Сообщение dzhefficus »
Привет всем. Тема давно смотрю заглохла, а у меня вопрос по tps. Подойдет ли тпска четырехконтактная от митсу рвр 4g63?. У меня акпп V4A51 требует регулировки поздно включает передачи до 3000 оборотов
Александр87
Двигатель:: 4м40 дизель П2 v46w
Мой автомобиль(и):: Паджеро2 1994 v46w
Сообщение Александр87 »
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста,4м40 мех ТНВД,ошибка 11выявлена, переключения передач очень короткие где-то до 45 кмч и уже 4,из за этого машина туповатая пипец как,так как разгона нет а уже 4, включаешьL на коробке,и он как угарелый становиться, и старт отличный так как сразу 2 с 3 не врубается,в чём причина ?
Благодарил (а): 100 раз
В П1-П2 есть тема ( ТПС зараза), чти, на тапку в пол реагирует? есть кик даун? и как ведет себя круиз? держит? смотреть форсы и сам насос. ваще 4я включаться должна примерно на 60ти, при 65-70 уже блока бублика и пинок аж "слышен". какова максималка при разгоне?
Александр87
Скорость при разгоне на 4 120-130,,но больше я ему не даю,обороты уже 3600 и более,а так ещё можно давить, кикдауна нет,не с 3 на 2 не с 4 на 3,с 4 на 3 пользуюсь только овердравтом,щелчка на ГТ вообще не какого нет,он как паровоз ,повключал все скоростя и плавненько до талого разгоняется,жена ездит говорит пойдет,теще не страшно,на Мазде бриться ездить со мной😂а на этом ой какая хорошая машина говорит,плавненько не торопясь.
алексей - Маленький Мук писал(а): 03 апр 2021, 16:22 В П1-П2 есть тема ( ТПС зараза), чти, на тапку в пол реагирует? есть кик даун? и как ведет себя круиз? держит? смотреть форсы и сам насос. ваще 4я включаться должна примерно на 60ти, при 65-70 уже блока бублика и пинок аж "слышен". какова максималка при разгоне?
Александр87
Заводиться с пол тыка,что на холодную,что на горячую,минус 27 свечи новые,2 раза прокалил,и бах с пол тыка, немножко подымил на холодную и дым пропал
