Опять про аварийный клапан сброса воздуха и ТНВД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Всё началось после того как я установил перебранный ТНВД. Машина перестала тянуть вообще и дымила по страшному. Отрегулировал УОВ и немного убрал цикловую - дымность пропала, но машина не бежит больше 100-110 км/ч и расход 20 литров. Почемуто стал срабатывать аварийный клапан сброса воздуха на впускном коллекторе. Грешил на клапан турбины, подкладывал под него шайбы - безрезультатно. ЕГР заглушен. До переборки ТНВД все было в норме: клапан не сбрасывал, турбина подхватывала после 2000 об., а сейчас кудато всё это пропало. Вопрос: что делать и куда копать, уже незнаю что и делать, подскажите. В ПОИСКЕ был, если что-то пропустил ткните пожалуйста.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- SaRMat IK
Re: Опять про аварийный клапан сброса воздуха и ТНВД
kir007 Неплохо бы для начала замерить давление турбины, а уже потом пытаться ставить диагноз. Подставив шайбочки под исправный клапан турбины ты изменяешь момент его открытия (в сторону увеличения давления). Соответственно срабатывает запасной клапан на коллекторе. Это как один из вариантов, попытайся вынуть шайбы- вернуть статус кво. Возможно (у меня так разок было) слетела, негерметична трубочка, ведущая к клапану турбины.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Клапан турбины я пробовал во всех положениях и с шайбами и без, результат один и тот же.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Человек пишет про клапан на впускном, а это совсем другой клапан. Давление в системе большое, вот предохранитель и срабатывает. В таких случаях шайбы вынимать надо. А за одно проверить, одета ли трубочка на перепускной клапан, и на корректор в насосе.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- kir007
- Двигатель:: 4M40
всё надето.DEJ писал(а):Человек пишет про клапан на впускном, а это совсем другой клапан. Давление в системе большое, вот предохранитель и срабатывает. В таких случаях шайбы вынимать надо. А за одно проверить, одета ли трубочка на перепускной клапан, и на корректор в насосе.
Может он просто заклинил ( я про аварийный пердун). Подлезть под него трудно, но можно, брызнуть на соединения ВД, и немного пошевелить. Ход штока совсем короткий.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Замерил давление. Давит 0,9 кг, а после открывается аварийный клапан. Похоже турбина навернулась.
- SinAl
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Тот что на колекторе должен срабатывать на большем давлении. У меня такая же проблема только я пока давление турбины не мерял. Для того чтобы давление не привышало 0,9 есть клапан на турбине (выпускном колекторе) если он выходит из строя и давление зашкаливает то срабатывает аварийный.
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
я так понимаю его починить нельзя!
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Здравствуйте. 4м40. Двигатель тупит давно. На сервисе сняли и заглушили шланг на корректор по наддуву(на тнвд)(потому что дымил). Нормальных севрисменов нет. Купил себе манометр на турбину. Подключил давление 0,6. снял шланг с перепускного клапана на турбине давление 1.2 и срабатывает на коллекторе аварийный клапан. Стал настраивать давление турбины при помощи шайбочек). сделал 0.9. Всё хорошо.) НО подключаю трубку на корректор по наддуву (на тнвд) срабатывает аварийный клапан на впуске. ПОЧЕМУ??? Давление 0.8 а уже сработал клапан.. А когда трубка заглушена (не подключена к тнвд) давление доходит до 0,99 и клапан не срабатывает. Как влияет корректор на аварийный клапан???? и как настроить и что делать теперь? Не могу понять как дополнительная подача топлива влияет на аварийный клапан..
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Дополнительная подача влияет на разгонные характеристики двигателя. Наверное он легче набирает обороты.
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
Согласен полностью. Он намного легче набирает обороты) НО почему на 5 передаче при давлении турбины 0.8 срабатывает клапан на коллекторе. А когда трубка от корректора отсоединена и заглушена, турбина давит 0,99 и клапан не срабатывает.
При заглушенной трубке на корректор по наддуву развиваю обороты до 4200 и давление турбины 0,99. Как подключаю корректор на тнвд уже на 2800-3000 и 0,8 срабатывает аварийный клапан. Мистика
- SNOOPER
Что то здесь не так.
Проверьте диафрагму на корректоре.
Так же где врезан манометр.
Возможно измеряете ХЗ что.
Чудес не бывает.
Проверяйте все шланги и диафрагмы.
Чудес не бывает.
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
Сам понимаю что чудес не бывает... Тут
Потом подключаю вот тут , вставляю тройник и в таком случае срабатывает аварийный клапан . Хотя давление развивает 0,8 и он сразу срабатывает.бывает 0,9.
Когда глушил шланг с перепуска давление развивалась 1.2 и только тогда срабатывал аварийный клапан. Понимаю чудес не бывает. Но как так получается? Теоретический сам понимаю что бред, но на практике он почему то срабатывает при меньшем давлении когда подключена трубка на корректор по наддуву.
Фото не моё, из интернета.
подключаю шланг и манометр. Давление 0,9. Даже 1,0. Всё хорошо. Потом подключаю вот тут , вставляю тройник и в таком случае срабатывает аварийный клапан . Хотя давление развивает 0,8 и он сразу срабатывает.бывает 0,9.
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
Вот. Корректор заглушен. Болт вкручен хорошо и с него не сифонит. Датчик подключал сразу на турбину и ничего не срабатывала. [youtube]https://youtu.be/PgYiLtPFTh0[/youtube]
Вот тут только подключаю трубку на корректор и сразу срабатывает аварийник.
[youtube]https://youtu.be/ZWY26Zfoa6E[/youtube]
Где логика)?
Где логика)?
- SNOOPER
А может стоит пойти от обратного.
Убрать шайбы и подключить корректор.
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
Спасибо))
Подключил корректор) и убрал шайбы) и давление в норме и аварийник не срабатывает)
