Этот вентилятор должен включатся если температура входящего воздуха ,который идет с турбины в цилиндры ,больше 50ти градусов (если я не ошибаюсь), врят-ли он включается в морозную погоду,хотя смотря может и быть такое....ПСВ писал(а):a.l.i., это понятно, но речь идёт несколько о другом - о вентиляторе - это такой масенький пропельчик снизу интеркулера, который кое у кого включается даже на морозе )))
Не работает ветилятор интеркулера
Re: Не работает ветилятор интеркулера
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Сетка существенно снижает пропускную способность воздуха через кулер, а тем более у вас ещё и вентилятор снят.Симпсон писал(а):ПСВ, согласен на все 100!ПСВ писал(а): зы. ИМХО - если говорить об эффективности охлаждения с помощью этого вентилятора, то полезней будет содержать соты кулера в чистоте хотя бы снаружи.
Я снимал кулер и мыл его, а заодно поправил соты и постелил поверх них сетку от КАМАЗовского фильтра, чтобы больше не мялись. Вентилятор пока не ставил.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Человек решил поучится на своих ошибках....tager писал(а):Сетка существенно снижает пропускную способность воздуха через кулер, а тем более у вас ещё и вентилятор снят.Симпсон писал(а):ПСВ, согласен на все 100!ПСВ писал(а): зы. ИМХО - если говорить об эффективности охлаждения с помощью этого вентилятора, то полезней будет содержать соты кулера в чистоте хотя бы снаружи.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Не соглашусь.tager писал(а): Сетка существенно снижает пропускную способность воздуха через кулер, а тем более у вас ещё и вентилятор снят.
СЕтка от КАМАЗовского фильтра с большими ячейками и тонкими перемычками. Перекрывает максимум 5% площади, зато предохраняет от повреждения сот, которые перекроют побольше, со временем.
Время покажетa.l.i. писал(а): Человек решил поучится на своих ошибках....
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- Dumitru
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003, 4D56, MT, GLS
После длительного чтения схем было выяснено: вентилятор сей включается блоком управления, на который подаются сигналы от 1. Датчика скорости! и 2. Датчика температуры воздуха в интеркулере. У меня никогда этот вентилятор работающим замечен не был. Думаю, особой прелести от работы сего девайса никто не ощутит.
Дмитрий.
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми." Чингисхан.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Dumitru, это у тебя умный аппарат. На наших просто датчик температуры в интеркулере.
На многих авто его с завода нет - и ничего!
- tager
Ощутит -не ощутит незнаю, но при его работе если руку над кулером держать , то чувствуется как он всасывает воздух! Тоесть если авто стоит - то реально через кулер больше воздуха проходит и охлаждается он лучше.Dumitru писал(а):. Думаю, особой прелести от работы сего девайса никто не ощутит.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
tager, когда авто стоит, и вентилятор интеркулера нафиг не нужен.
Он действительно помогает тогда, когда авто едет медленно в тяжелых условиях, т.к. естественного обдува нет.
- JR16
- Двигатель:: 4D56Т. АКПП.SS.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. 1993г.
Данное устройство установлено не просто так...я думаю всем известно что с повышением температуры падает плотность воздуха и из этого следует что топливная смесь будет "некачественной" что собственно скажется на мощности двигателя....если есть сомнения то можете провести тэст свего железного коня в горной местности где плотность воздуха низкая и Вы сразу заметите динамику.
Данный вид принудительного охлаждения на моём Паджерике чётко отрабатывает в городских условиях при температуре окружающего воздуха около +25... +27 градусов по цельсию.
- Вложения
- Интеркулер.bmp (1.52 МБ) 7288 просмотров
Дизель ....... это мощь!!!
Согласен с JR16 ,а должен включатся этот вентилятор когда температура подаваемого воздуха входящего в интеркулер сягнула +50 градусов по цельсию ,если воздух до этой температуры ненагрелся,вент.отдыхает.
- JR16
Плюс к этому на определённой скорости даже если температура не упала ниже +50 градусов отключается вентилятор посредством геркона встроенного в спидометр (при движении автомобиля воздушный поток поступающий через капотные отверстия имеет более высокую скорость чем та скорость продувки которая создаётся электровентилятором)
- Азимут
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Ребят, а подскажите, недавно обратил внимание, что вентилятор работает постоянно, не смотря, что на темп на улице +7С, и то, что мотор холодный, я так мыслю, что то с датчиком температуры в нем(интеркулере), только замена(номер подскажите?)?!
MPS 2.5TD 2007,FULL SILVER,245/75 R16 Hankook RT03(лето), 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(зима), фаркоп BOSAL, защита двиг+КПП+РК, лопата, стропа в багажнике.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не стал парится по этому поводу. Летом просто его включаю, а осенью отключаю. Провода датчика замкнул.
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Подскажите, красный провод от вентилятора куда подключается
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
- yupaj
- Двигатель:: 4M40 , 2.8 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Доброго времени суток. Не подскажите где находится блок управления (intercooler fan control unit )?JR16 писал(а):Данное устройство установлено не просто так...я думаю всем известно что с повышением температуры падает плотность воздуха и из этого следует что топливная смесь будет "некачественной" что собственно скажется на мощности двигателя....если есть сомнения то можете провести тэст свего железного коня в горной местности где плотность воздуха низкая и Вы сразу заметите динамику.
- nek07
- Двигатель:: 4d56
Подключается он в никуда потому, что моторчик у меня заколхожен от класики.nek07 писал(а):Подскажите, красный провод от вентилятора куда подключается
- atas80
- Двигатель:: 4M40
С-40 ваш разъем ?yupaj писал(а):Доброго времени суток. Не подскажите где находится блок управления (intercooler fan control unit )?JR16 писал(а):Данное устройство установлено не просто так...я думаю всем известно что с повышением температуры падает плотность воздуха и из этого следует что топливная смесь будет "некачественной" что собственно скажется на мощности двигателя....если есть сомнения то можете провести тэст свего железного коня в горной местности где плотность воздуха низкая и Вы сразу заметите динамику.
- yupaj
Большое спасибо. Если не ошибаюсь в моем случае это разъём С-30 (для моделей без подогревов топливопроводов)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну вам виднее
