Не работает ветилятор интеркулера
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Re: Не работает ветилятор интеркулера
Сообщение nek07 »
nek07 писал(а):Подскажите, красный провод от вентилятора куда подключается
Подключается он в никуда потому, что моторчик у меня заколхожен от класики.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
yupaj писал(а):
JR16 писал(а):Данное устройство установлено не просто так...я думаю всем известно что с повышением температуры падает плотность воздуха и из этого следует что топливная смесь будет "некачественной" что собственно скажется на мощности двигателя....если есть сомнения то можете провести тэст свего железного коня в горной местности где плотность воздуха низкая и Вы сразу заметите динамику.
Данный вид принудительного охлаждения на моём Паджерике чётко отрабатывает в городских условиях при температуре окружающего воздуха около +25... +27 градусов по цельсию.
Доброго времени суток. Не подскажите где находится блок управления (intercooler fan control unit )?
С-40 ваш разъем ?
Снимок экрана 2017-09-07 в 15.22.23.png (23.88 КБ) 2750 просмотров
yupaj
Двигатель:: 4M40 , 2.8 Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Сообщение yupaj »
Большое спасибо. Если не ошибаюсь в моем случае это разъём С-30 (для моделей без подогревов топливопроводов)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну вам виднее :)
