Прежде чем принять решение о том, как, где и чем обслуживать свой автомобиль, настоятельно рекомендую внимательно изучить следующие материалы:
1. Сервисная книжка
2. Руководство пользователя
3.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=79915 Сервисная книга
4. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=83611 ГСМ
5. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=80845 ТО 3000
6. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=35069 ТО
Антикорозийная обработка автомобиля желательна не реже 1 раза в 2 года, включая скрытые полости.
Обсуждали здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=62221
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=53704
Использование аналогов и заменителей деталей и расходных материалов Не возбраняется, но так же Не рекомендуется производителем. Используя Не оригинальные запчасти ответственность за работоспособность автомобиля ложиться на Вас.
Карта ТО(до 120.000 км) с примерными ценами на работу и детали ОД( по состоянию на 2010г)
Примерную калькуляцию для проведения работ по ТО нашего Спорта можно посмотреть здесь http://www.pajero-remont.ru/to/
Номера расходников и запчастей следует проверять!
Обратите внимание- в условиях эксплуатации авто на территории РФ, в силу многих составляющих, периодичность некоторых работ по ТО сокращена... для здоровья Вашего авто)
ТО должно проводится не реже одного раза в год, вне зависимости от пробега. Каждый год, даже при мизерном ежегодном пробеге приравнивается к определённому ТО по пробегу, т.е. 15.000 км или один год, 30.000 км или 2 года и т.д...
Пример: если после года эксплуатации и пробега 10.000 км машин встала на прикол на 5 лет, то при начале эксплуатации необходимо провести ТО 90.000
На каждом техническом обслуживании следует:
-вымыть автомобиль
-провести визуальный осмотр автомобиля на предмет утечек ГСМ
-проверить уровень технических жидкостей
-убедиться в отсутствии растрескивания(нарушения целостности) резиновых деталей(патрубки, шланги, пыльники)
-проверить герметичность и работоспособность тормозной сис-мы(включая ручник) и рулевого управления
-проверить состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов
-убедится в отсутствии люфтов в ступицах колёс и в рулевом управлении, хвостовиках редукторов, РК, МКПП, АКПП, карданах
-осмотреть детали подвески
-проверить световую сигнализацию и осветительные приборы, стеклоочистители, омыватели фар
-проверить уровень электролита и степени заряженности аккумуляторной батареи, на автомобилях с обслуживаемыми АКБ
-проверить давление в колёсах
-проверить герметичность выхлопной сис-мы
-визуально убедится в отсутствии повреждений впускного воздушного тракта дизельного двигателя
-проверить работу пусковых свечей накаливания (на автомобилях с дизельными двигателями)
-смазать крестовины карданов и направляющие суппортов
-проверить работу дверных замков, петель и ограничителей открывания дверей, при необходимости – смазка
-зачистить клеммы аккумулятора и покрыть их тонким слоем консистентной смазки
-с недавних пор в карту ТО для дизельного двигателя включена процедура очистки клапана EGR(каждое ТО). Если сис-ма заглушена- этого делать не стоит, если проводите ТО самостоятельно, то можно увеличить периодичность очистки до 30 тысяч.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=137948
При очистке рекомендовано заменить прокладки:
mr161679 1шт
1582A035 1шт
1582A039 1шт
ТО 0(3000 км) 4D56, 6В31, 4М41
-визуальный осмотр всех узлов и агрегатов авто
-замена масла в двигателе и масляного фильтра
-проверка выхлопных газов на дымность, СО и СН
-мотор-тестер(диагностика)
-смазка регулировочных болтов развала(закисают!) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=48524
ТО 1(15000 км)
4D56:
-замена масла в двигателе и масляного фильтра 1230A045(заменён на 1230A114)
-замена прокладки сливной пробки поддона MD050317
-замена топливного фильтра 1770A053
-замена салонного фильтра MZ690361
4М41:
-замена масла в двигателе и масляного фильтра 1230A046
-замена салонного фильтра MZ690361(при наличии)
6В31:
-замена масла в двигателе и масляного фильтра MZ690070
ТО 2(30000 км)
4D56:
-замена воздушного фильтра 1500A098
-замена тормозной жидкости
-проверка сход-развала(смазка регулировочных болтов)
4М41:
6В31:
ТО 3(45000 км)
4D56:
4М41:
6В31:
-очистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов
-проверка зазоров впускных клапанов(при необходимости регулировка)
Для всех двигателей!
-замена масла в МКПП
-замена прокладки сливной и заливной пробки МКПП 2501A029 (2 шт)
-замена масла в РК
-замена прокладки сливной и заливной пробки поддона РК MD000312 (2 шт)
-замена масла в дифференциалах
-замена прокладки сливной пробки переднего редуктора и заднего моста MB001294 (2 шт)
-замена прокладки заливной пробки переднего редуктора и заднего моста MF660066 (2 шт)
ТО 4(60000 км)
4D56:
-замена охлаждающей жидкости
-замена привода ГРМ и балансирных валов. Необходимые запчасти-
Ремень привода балансирного вала. 4D56 MD310484 (1шт)
Ремень привода ГРМ L200 CR 4D56 DI-D 1145A019 (1шт)
Натяжитель ремня ГРМ L200 CR 1145A031 (1шт)
Ролик натяжит.баланс. ремня 4D56 MD050125 (1шт)
Ролик натяжителя ремня ГРМ. 4D56 DI-D MN176844 (2шт)
Рычаг натяжителя ремня ГРМ L200 CR 1145A020 (1шт)
Дополнительно рекомендовано заменить-
Болт шкива коленвала центральный 1130A007
Ремень поликлиновый (привода генератора) 1340A094 или аналоги в размере 6РК1515
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) MB 958692 или аналоги в размере AVX13x915(920)
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Сальники на замену лучше иметь, но если стоЯщие не потеют- трогать их не стОит
Проверить насос сис-мы охлаждения(помпу) комплект(насос+прокладки) 1300A045 пока всё разобрано, но, как показывает правктика, помпа выхаживает как минимум 120.000)
4М41:
-замена приводных ремней: ремень кондиционера MB813344, или аналоги в размере AVX 13X920/925 ремень генератора MH014065-2шт, 1340A032-в комплекте идут 2шт, или аналоги в размере 10х955
6В31:
-замена свечей зажигания 1822A011(NGK ILKR7B8) иридиевые
-прокладка между верхним и нижним коллектором 1540A193
-замена приводных ремней: ремень один, на все агрегаты 4451A097
-замена привода ГРМ. Необходимые запчасти-
Ремень привода ГРМ. 6B31 Out XL 1145A034 (1 шт)
Регулятор натяжителя ремня ГРМ .6B31 1145A055 (1 шт)
Ролик направляющий ремня ГРМ. 6B31 1145A026 (1 шт)
Ролик натяжителя ремня ГРМ. 6B31 1145A042 (1 шт)
Сальник распредвала 1052A366 (2 шт)
Сальник коленвала передний 1052A768 (1 шт)
Болт зубчатой передачи ремня грм 1145A044 (1 шт)
Болт шкива коленвала центральный 1101A038
-проверить насос охлаждения(помпа) 1300A055 пока всё разобрано)
прокладка помпы 1300A056
Получить необходимую информацию о самостоятельных работах по 6В31 можно здесь:
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=30484 замена свечей
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=30484 замена свечей(фотоотчёт)
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346 видеопособие по замене ГРМ)
ТО 5(75000 км)
4D56:
4М41:
6В31:
ТО 6(90000 км)
4D56:
4М41:
Рекомендую визуально проверить состояние верхнего успокоителя цепи ГРМ. Прокладка клапанной крышки ME 192209,
верхний успокоитель цепи 1140A026. Регламентом ТО замена деталей привода ГРМ не предусмотрена, поэтому решение о необходимости замены принимают по следующим признакам- шум цепи, износ успокоителей, большой пробег
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=80564 неисправности, связанные с цепью ГРМ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=80310 замена цепи ГРМ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=77950 обрыв цепи ГРМ на малом пробеге...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=108643 последствия обрыва цепи.
6В31:
-замена масла в АКПП http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=84691
-замена фильтра АКПП MR528836
-замена масла в РК
Если на ТО 4(60000 км) не производилась замена привода ГРМ для дв. 4D56 и 6B31 произвести замену обязательно! См. ТО 4(60000 км)
ТО 7(105000 км)
4D56:
4М41:
6В31:
ТО 8(120000 км)
4D56:
Проверить насос сис-мы охлаждения(помпу) комплект 1300A045 пока всё разобрано)
-замена топливного фильтра в баке MB248747
4М41:
-замена сливной пробки поддона MD050317
-замена приводных ремней: ремень кондиционера MB813344, или аналоги в размере AVX 13X920/925 ремень генератора MH014065-2шт, 1340A032- вкомплекте идут 2шт, или аналоги в размере 10х955
6В31:
-замена топливного фильтра в баке 1760A318( в комплекте все необходимое, включая прокладку топливозаборника и топливный насос)
1770A267 - фильтр отдельно(без насоса)
Карта ТО 2015г
Техническое обслуживание NMPS
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, drcham, BAlex, SoundSpeed, ColdRain, CoolBDW, G.A.P, Свят
- Свят
- Двигатель:: дизель
- Вложения
- Карта ТО.pdf
- (1.27 МБ) 896 скачиваний
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- CoolBDW
Развал-схождение
Часто задаются вопросы по величинам для регулировки развала и схождения. Вот величины
из сервис-мануала: от Рольф-Юг (со стенда) upd
Как выяснилось, у многих ОД, в основном региональных, нет данных по развалу-схождению на НМПС (CR45/KH0). Кто-то использует данные от старого Спорта (K90), кто-то от новой L200 (KB0), кто вообще не понятно от чего.
В случае такого рода проблем:
1. Производить регулировки просто по приведённым выше цифрам из сервисмануала. Не глядя, что там сообщает стенд и какие там параметры якобы в норме или не в норме по выбранной (отличающейся от НМПС) машине. Т.е. добиться того, чтобы реальные показания датчиков были в нужных допусках.
2. На крайний случай, при невменяемости ОД, пусть производят развал-схождение по данным от новой L200 (CR/KB0, выпускается с 2006 года). При этом попросить, чтобы кастер "загнали" побольше в "плюс", хорошо бы чуть побольше 4 градусов, минимальное значение - 3.18'. Остальные параметры по данным сервисмануала у НМПС и новой(!) L200 совпадают. 3. От старого Спорта (K90, 1998-2006 гг выпуска) параметры не подходят!!!
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
