FAQ по Pajero IV - ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ. РАЗДЕЛЫ ОБНОВЛЕНЫ 04.09.12
Часто задаваемые вопросы по Mitsubishi Pajero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, SoundSpeed, Teddybearr
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: FAQ по Pajero IV - ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Сообщение Teddybearr »
15.Салон
Не складываются задние сиденья, паджеро 4
Заднее сиденье (техника складывания)
Кто знает как снять доп. ряд сидений?
Дырка в водительской сидушке сбоку.
Задолбали сверчки
Оставил П4 на перешивку сидений
Размер спального места в П4
По мере нахождения интересной темы, буду добавлять ее в раздел.
Если у вас есть предложения по добавлению обсуждаемых тем в FAQ,пишите в личку.
Последний раз редактировалось Teddybearr 20 мар 2012, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
Teddybearr
Teddybearr
Teddybearr
18.Электрика и электроника
Диагностика pajero 4
Загорелась лампа SRS(подушки безопасности)
Airbag safety (Когда полушки стреляют)
Загорелись лампы АБС, ASTC, ASC ?
Загорелась ASC OFF
Колокол на 120 км/ч (акт 1)
Вечер добрый! Сигнал на скорости 120. Что это? ( Колокол на 120 км/ч акт 2)
Руль (кнопки)
Накрылись кнопки управления музыкой.
Какой аккумулятор мощнее влезет в гнездо на Р4 без колхоза?
Не работают кнопки на руле
Замена лампочек в боковых зеркалах, подскажите, как?(Замена лампочек)
Подсветка в бардачке + ремонт подсветки кнопки аварийки (Замена лампочек)
Птф кнопки (Замена лампочек)
По замене ламп ближнего света (Ремонт Ксенона P IV акт 1)
Ремонт Ксенона P IV акт 2
Автокоректор фар (Задний датчик корресктора фар акт 1)
Тяга датчика положения кузова (Задний датчик корресктора фар акт 2)
Нужна эл.схема SRS П4
Замок зажигания.(если заклинил ключ в замке зажигания)
Нужен подогрев сидений на П4 Араб
Вопрос по электронике (как гаснет свет при выходе из авто)
Подушки безопасности (Как сбросить ошибку подушек безопасности)
Нет подсветки мафона и кнопок на руле?
Teddybearr
19.Модификация Четверки (колхозим)
Что нужно чтобы подключить доп. свет?
Греющий кабель на топливопровод и бак дизеля.
Катафоты заднего бампера.
Ксенон в противотуманки??
Шумоизолязия (что да как)
Подкрылки+шумоизоляция(soundspeed)
Сделал шумку на Паджерик! + Бронирование стекол
JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Микрописечный "микротюнинг" кнопки "след трек" на руле
Отчет!! Омыватель камеры заднего вида!!!
Защита днища
Выхлопная система GANADOR 4WD Vertex / GD-115
"Писалки" веерные (веерные форсунки акт 1)
Грязное стекло (веерные форсунки акт 2)
Скажите, а дефлекторы помагают?(установка дефлекторов)
Небольшие вкусности для П4 (вкуснотища от Banderlogа)
Тонировка+Бронировка
Датчик дождя и давления в шинах
Решетка радиатора PIV (защита радипторов)
Про "бибикалки" (установка другого звукового сигнала)
Установка дополнительного звукового сигнала.
Teddybearr
20.Чип тюнинг, увеличение мощности
Результаты тестирования Tuning Box
Подскажите где найти прошиву(чип) и софт?
Кто ставил KIT POWER на дизель?
Чип тюнинг двигателя 3,8 MIVEC ?
Прошивка мозгов
Teddybearr
21.Си-би фикация
Ci-Bi Pajero IV
Установка Lemm MiniTurbo на Mitsubishi Pajero/Montero IV
Ставим Си-Би в визитницу P4 yosan
Вариант установки Си-Би в Паджик (перенос в СИ-БИ)
Teddybearr
22.Документация,инструкции,сервисные мануалы
Сервис-мануал на Pajero IV
Инструкция по эксплуатации П4
Нужен мануал Pajero 4
Инструкция на MMCS
Руководства и инструкции по П4 в электронном виде.
Вернуться в «FAQ по Pajero IV»
