FAQ по Pajero IV - ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ. РАЗДЕЛЫ ОБНОВЛЕНЫ 04.09.12
Добавлено: 01 апр 2009, 11:53
Romik
Re: FAQ по Pajero IV - ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Добавлено: 23 дек 2011, 03:41
Teddybearr
1.Отзывы,обсуждения
Доволен ли ты своей машиной?
Отчеты и впечатления владельцев
ЧТО НРАВИТСЯ в Паджеро 4?
Что не нравится в Паджеро 4?
Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
До свиданья Друзья.(Мысли продавших четверку)
Разные "Особенности" П-4 *
3-х дверка (короткобазный Pajero 4)
Пара мифов о Paj 3D
Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
Клуб-200000!
Араб 3,0 это хорошо или плохо.
Люди добрые посоветуйте все же 3,2 diesel или 3,8 petrol
3.0 ,3.8 или дизель?
Pajero IV - араб 3.0 V6 vs. официал 3.8 V6
Pajero IV 3,5 бензин
За рулем Pajero IV
Когда менять машину ?
Нужен совет... (история выбора дизеля на ручке)
Дизель на ручке
Паджеро или Прадо
П4 или Гранд Чероки?? Оба дизельные
Как он после Аутлендера?
Разница П-4 3,2л и 3л? ТЕСТ Диско-2 и П-3
Mitsubishi Pajero через 50 000 км
По мере нахождения интересной темы, буду добавлять ее в раздел.
Если у вас есть предложения по добавлению обсуждаемых тем в FAQ,пишите в личку.
Последнее http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=84815
Добавлено: 12 мар 2012, 14:36
Teddybearr
2.Советы
P IV подготовка на дальняк - багажники, резина и т.п. совет?
Приемка нового авто
На что обратить внимание у ОД?
Выбор комплектации и допы - что посоветуете?
Какие допы поставить при покупке?
Добавлено: 12 мар 2012, 14:37
Teddybearr
Teddybearr
4.На дороге
Поведение Pajero IV на зимней дороге.
Зима настала
Как поднять обороты дизеля
Расход топлива (акт 1)
Путешествия на PAJERO IV
Народ внимание (История про стандартный домкрат)
Добавлено: 12 мар 2012, 14:38
Teddybearr
Teddybearr
6.Масла и технические жидкости
Моторное масло, какое надо?
Масло в РКПП
Присадка(и) для механизмов и узлов Паджеро 4
Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Добавлено: 12 мар 2012, 14:39
Teddybearr
Teddybearr
Добавлено: 12 мар 2012, 14:40
Teddybearr
9.Система охлаждения
Лужа антифриза под двигателем Pajero 3.8 ??????
Teddybearr
10.Система впуска и выпуска
Пламегаситель вместо катализатора.
Гул/резонанс выхлопной на 2200-2400 оборотов
Воздушный фильтр (MZ690198 и его особенности)
Воздушный фильтр на 4M41 периодичность замены
Воздушные фильтры. Кто что ставит?
Teddybearr
Добавлено: 12 мар 2012, 14:41
Teddybearr
Добавлено: 12 мар 2012, 14:42
Teddybearr
13.Подвеска
Про подвеску.( закисание рег. болтов)
Teddybearr
14.Кузов, внешние элементы,ЛКП
Вопрос по конструкции кузова (рама интегрированная в кузов)
Дворник пятой двери!
Подскажите плиз по бамперу заднему правому и фонарю на Падж4
Чехол на запаску Pajero IV
Как снимаются релинги на 4 Паджеро?
"Протекают" уплотнители стекол дверей
Как снять туманку в бампере на П4?
Подскажите как правильно снять задний фонарь?
Что может дребезжать впереди на скорости120-140 км/ч
Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
Замена лобового стекла на P4
Лобовое стекло на МП4
Резинка лобового стекла
Замерзание замка двери (замерзание уплотнительных резинок дверных проемов)
Как убрать эмблему с капота араба?
Как узнать код цвета краски ?
Ржавеем (болячки и косяки ЛКП)
Снятие бокового зеркала и частичный его разбор
Добавлено: 12 мар 2012, 14:43
Teddybearr
15.Салон
Не складываются задние сиденья, паджеро 4
Заднее сиденье (техника складывания)
Кто знает как снять доп. ряд сидений?
Дырка в водительской сидушке сбоку.
Задолбали сверчки
Оставил П4 на перешивку сидений
Размер спального места в П4
Teddybearr
Добавлено: 12 мар 2012, 14:44
Teddybearr
Добавлено: 12 мар 2012, 14:47
Teddybearr
18.Электрика и электроника
Диагностика pajero 4
Загорелась лампа SRS(подушки безопасности)
Airbag safety (Когда полушки стреляют)
Загорелись лампы АБС, ASTC, ASC ?
Загорелась ASC OFF
Колокол на 120 км/ч (акт 1)
Вечер добрый! Сигнал на скорости 120. Что это? ( Колокол на 120 км/ч акт 2)
Руль (кнопки)
Накрылись кнопки управления музыкой.
Какой аккумулятор мощнее влезет в гнездо на Р4 без колхоза?
Не работают кнопки на руле
Замена лампочек в боковых зеркалах, подскажите, как?(Замена лампочек)
Подсветка в бардачке + ремонт подсветки кнопки аварийки (Замена лампочек)
Птф кнопки (Замена лампочек)
По замене ламп ближнего света (Ремонт Ксенона P IV акт 1)
Ремонт Ксенона P IV акт 2
Автокоректор фар (Задний датчик корресктора фар акт 1)
Тяга датчика положения кузова (Задний датчик корресктора фар акт 2)
Нужна эл.схема SRS П4
Замок зажигания.(если заклинил ключ в замке зажигания)
Нужен подогрев сидений на П4 Араб
Вопрос по электронике (как гаснет свет при выходе из авто)
Подушки безопасности (Как сбросить ошибку подушек безопасности)
Нет подсветки мафона и кнопок на руле?
Teddybearr
19.Модификация Четверки (колхозим)
Что нужно чтобы подключить доп. свет?
Греющий кабель на топливопровод и бак дизеля.
Катафоты заднего бампера.
Ксенон в противотуманки??
Шумоизолязия (что да как)
Подкрылки+шумоизоляция(soundspeed)
Сделал шумку на Паджерик! + Бронирование стекол
JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Микрописечный "микротюнинг" кнопки "след трек" на руле
Отчет!! Омыватель камеры заднего вида!!!
Защита днища
Выхлопная система GANADOR 4WD Vertex / GD-115
"Писалки" веерные (веерные форсунки акт 1)
Грязное стекло (веерные форсунки акт 2)
Скажите, а дефлекторы помагают?(установка дефлекторов)
Небольшие вкусности для П4 (вкуснотища от Banderlogа)
Тонировка+Бронировка
Датчик дождя и давления в шинах
Решетка радиатора PIV (защита радипторов)
Про "бибикалки" (установка другого звукового сигнала)
Установка дополнительного звукового сигнала.
