Альтернатива шлангам радиатора АКПП. Что?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Пришли таки в негодность шланги на радиатор АКПП. Странно конечно - даже двадцати лет не отходили, но что есть то есть. Надо менять.
Посмотрел в сторону оригинала - нет в наличии и, судя по заявленным срокам поставки - уже и не будет.
Соответственно нужно чем-то заменить. Кто-то посоветовал не сходить с ума и просто взять жигулевские топливные шланги. Но краткое изучение одного такого шланга показало, что он начинает крошиться еще до установки на место.
В итоге - советуйте - что и где купить?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimmm
Re: Альтернатива шлангам радиатора АКПП. Что?
масло-бензостойкие) наверно лучше всетаки не жигулевские)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Nbf
- Дикий Админ
Это я сам сообразил... Вопрос - какие?Dimmm писал(а):масло-бензостойкие) наверно лучше всетаки не жигулевские)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
К примеру
Рукав для минеральных масел TU 40
http://www.leotek-volga.ru/rukava-rezin ... kie-rukava
Или тому подобные. Главное рабочая температура не ниже +125гр
- Nbf
- Дикий Админ
Какой диаметр у этих шлангов - внутренний и, если имеет значение - внешний?
Если, допустим, купить шланг ГУРа от грузовика и отрезать с него штуцера - это выход?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
8 мм внутренний диаметр у родных шлангов. Фишка в том что нужно чтобы шланги держали давление и температуру. Иначе будет капец акпп.
- SNOOPER
От гура не пойдёт. Он бронированный.Nbf писал(а):Какой диаметр у этих шлангов - внутренний и, если имеет значение - внешний?
Что то мне говорит что диаметр всёже 10ммZILLA писал(а):8 мм внутренний диаметр у родных шлангов. Фишка в том что нужно чтобы шланги держали давление и температуру. Иначе будет капец акпп.
- Nbf
- Дикий Админ
Ты можешь пальцем ткнуть - в идеале: езжай туда и купи то?ZILLA писал(а):Фишка в том что нужно чтобы шланги держали давление и температуру.
Этта... Спецы, вы уж определитесь по размерам!SNOOPER писал(а):Что то мне говорит что диаметр всёже 10мм
Почему бронированный - не пойдет?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Владимир Михайлович
В Питере есть магазин РТИ и там продаются шланги. Наверно и в Москве найти можно. Интеренет ответит. У меня диаметр 10 мм.
- Nbf
- Дикий Админ
У меня как выяснилось, тоже.владимир михайлович писал(а):У меня диаметр 10 мм.
Завтра куплю правильные, а сейчас у меня есть запас на замену топливным ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- SNOOPER
Да легкоNbf писал(а):Ты можешь пальцем ткнуть - в идеале: езжай туда и купи то?ZILLA писал(а):Фишка в том что нужно чтобы шланги держали давление и температуру.
http://www.ebay.com/itm/TRANSMISSION-CO ... 51&vxp=mtr
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Паш в железяку 2-й этаж путь те светит...Nbf писал(а):Ты можешь пальцем ткнуть - в идеале: езжай туда и купи то?ZILLA писал(а):Фишка в том что нужно чтобы шланги держали давление и температуру.![]()
Заодно расскажешь. маслобензостойкие точно есть, а вот чтобы давление держали... хотя рвд жеделают они
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Там нет большого давления. Выход радиатора открыт на слив в поддон.MrBullyDouzer писал(а):Паш в железяку 2-й этаж путь те светит...Nbf писал(а):Ты можешь пальцем ткнуть - в идеале: езжай туда и купи то?ZILLA писал(а):Фишка в том что нужно чтобы шланги держали давление и температуру.![]()
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Здесь были в наличии http://www.leotec.ru/catalog/detail.php ... se_id=1534
А здесь обсуждали http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=285
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Давление в системе охлаждения акпп есть, а не просто слив в поддон.
Какое то конечно есть. На моей машине хватает давления ртом что бы остатки масла из радиатора пробулькали в поддон. И пружинящие хомутики с завода косвенно говорят о небольшом давлении. Но на других коробках может и иначе.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Давление там 1-2 атм на ХХ точно, т.к. давление нужно работы системы охлаждения.
