Текущее время: Пт июн 22, 2018 12:25 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: АКПП вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:52 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6g74
Мой автомобиль(и): Pajero 3 коротышка
ctvtysx писал(а):
Yamalec писал(а):
в положение D машина катится но пока обороты до 1000, а дальше будто в нейтрали, но на тип-тронике все нормуль
Т.е появляеться напряжение при включении D а выше 1000 она перестает тянуть вперед? И увеличивая обороты ничего не проиходит? Всегда или иногда?Задняя как? А на скоростях пробовали включить обратно D?
Все верно, задняя работает как надо, обычно делаю так либо всегда на типтронтке езжу либо переключаю в ручную на вторую и дальше на D переключаю, машина едет как и должна, без рыбвков, пинков, переключения плавные!
Вот еще что, когда на тип тронике переклбчаб с 1 на 2 передача вклбчается только тогда когда обороты упадут примерно до 1,500 об.
_________________
Не зная броду, не суйся в воду=)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 8:50 pm
Не в сети
Благодарил (а): 9 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero III
Это нормально.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 8:55 pm
Не в сети
Двигатель: 6g74
ctvtysx писал(а):
Это нормально.
Я имею ввиду что приходится убрать ногу с педали газа, потому что инече обороты не падабт и передача не переклбчается
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:33 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
А индикация что в этот момент показывает?Уже 2 или еще 1
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 4:40 am
Не в сети
Двигатель: 6g74
Индикация показывает уже 2 скорость,
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:33 am
Не в сети
Двигатель: 6g74
Вообщем сделал дигностику, не каких ошибок не нашли( но имееься мнение что нужно чистить саленоиды! На следубщей неделе буду загонять в сервис, после отпушусь как, помогло или нет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 12:20 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
А на диагностике просто ошибки смотрели или катались с подключеным сканером и смотрели как ведет себя акпп?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 8:36 am
Не в сети
Двигатель: 6g74
Катались смотрели как ведет себя акпп, не каких ошибок по электронной части небыло, по идее коробка ведет себя как и должна, но на D не переклбчается на 2, выдвинули 2 варианта, это либо сгоревший фрикцион на 1 передачу либо засратый саленоид, предложение поступило чистить саленоид.
Вот возникает вопрос у меня, если менять фрткционы это много гемора и сильно затратно?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:23 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и): Pajero sport
Это полная переборка каробаса :)
Какое то сомнительное предложение (на мой взгляд)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:57 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
По вашим данным у вас электронника переключила на 2 а сама механника не хочет или не может, если рассмотреть засратые соленоиды то почему он включаеться при снижении оборотов? Саглашусь с мнением выше.
Сгоревшие фрикционы LR clutch, 2B clutch(часто выходят из строя), а также что-то с планетаркой, возможно клинит обгонная муфта может что-то еще. Все это связано с разборкой коробки, а там и до полной переборки не далеко.
У вас какая то не типичная для этой акпп поломка. Сложно точно сказать, но походу вам без разбора ее не вылечить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 2:46 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 0,75
Мой автомобиль(и): Hooooondaaaaa
Yamalec, для начала просто снимите поддон и проверьте наличие стружки в нем. А далее будет понятно. Если стружка есть - хана планетракам, они за собой утащили фрикционы 2й передачи и L/R. Уже по вскрытию будет понятно. Цена ремонта от 50к рэ минимум.
ctvtysx, еще какая типичная неисправность. :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 3:02 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Прошу прощения :O:-): в голове крутились фотки снятого поддона из соседней темы где сильной стружки небыло,перепутал.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 5:37 pm
Не в сети
Двигатель: 6g74
На выходных, будем снимать поддон и гляну что как, как че отпишусь).
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 7:59 am
Не в сети
Двигатель: 6g74
Вообщем сняли поддон стружки нету, сняши гидроблок он оказался засран, плчистили, и у меня фрикционы умерли, износились! ::-(: Буду менять акпп, а пока так буду ездить по городу(((
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 10:34 pm
Не в сети
Двигатель: 0,75
Yamalec, это не гидроблок, это планетарки были.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
