Простой датчик температуры ATF
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Проштудировал интернет, большинство врезают датчик температуры в маслопровод, в поддон или в корпус АКПП, ищут или вытачивают необходимые детали. Но есть более простое решение. В магазине радиодеталей купил цифровой термометр, рассчитанный на питание от 12 вольт. Индикатор поставил в удобное место в салоне, на провод к датчику для дополнительной защиты одел термоусадочную трубку и вывел под днище. Датчик температуры обмазал термопастой, приложил к выходной трубке из АКПП к радиатору, прижал кусочком подходящей трубки, распиленной вдоль, обмазал герметиком и обмотал качественной изолентой. Снаружи изоленту усилил капроновыми стяжками, чтобы не разматывалась. Данный колхоз успешно работает уже два года.
Фото термометров из интернета:
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Re: Простой датчик температуры ATF
Сообщение steals2k »
я подобную штуку прямо к щупу прифигачил и в поддон скинул.
maddoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение maddoc »
На сколько верны показания?
Podzemshik
А чего им быть неверными?
maddoc
Сообщение maddoc »
так температуру получаеет от трубки, а не от АТФ?Плюс при движении обдув.Нее?
Podzemshik
Температура трубки равна температуре ATF. Датчик не обдувается, он замотан. Точность 0.1 градуса здесь неуместна :)
maddoc
Сообщение maddoc »
Где брали?
Podzemshik
steals2k
точность датчика +-3-4*
за окном висит параллельнос ds18b20
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
Вот правильно. Я также сделал, такой же датчик и прибор. Точность там не надо,не фотопроявочные процессы. А чуткость и реактивность конструкции оч. хорошая. Одно плохо - мой термометр до 110 градусов. При обычной эксплуатации этого достаточно, температура не выходит за 85 градусов. Но вот при подъеме к Эльбрусу "зашкаливало" за 110, а хотелось бы видеть и там температуру.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Владимир Михайлович писал(а):Вот правильно. Я также сделал, такой же датчик и прибор. Точность там не надо,не фотопроявочные процессы. А чуткость и реактивность конструкции оч. хорошая. Одно плохо - мой термометр до 110 градусов. При обычной эксплуатации этого достаточно, температура не выходит за 85 градусов. Но вот при подъеме к Эльбрусу "зашкаливало" за 110, а хотелось бы видеть и там температуру.
Нет нечего не возможного)))) https://ru.aliexpress.com/item/XH-B310- ... 270.7gic1r
Описание
Температурный режим:-30-800 ° С
Частота обновления: 4 раза/сек
Точность измерения температуры: 2%
Датчик температуры: термопара типа k
Напряжение питания: DC 12 В
Встроенное отверстие: 45.5*26 мм
Окно дисплея: 0.56 дюймов
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Podzemshik
Мой до 125 заявлен. Но я считаю, что выше 110 просто нельзя допускать.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Podzemshik писал(а):Мой до 125 заявлен. Но я считаю, что выше 110 просто нельзя допускать.
Спасибо за наводку, но как говориться нет пределу совершенства.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
А когда по трассе идешь, разве корректно температуру кажет? Ведь при блокировке гидротрансформатора поток через радиатор прекращается.
steals2k
тогда на самом деле вариант-засверлить или надрезать трубку щупа и скинуть датчик в поддон.
Владимир Михайлович
Simply Man писал(а):А когда по трассе идешь, разве корректно температуру кажет? Ведь при блокировке гидротрансформатора поток через радиатор прекращается.
На П2 с V4AW3 поток полностью не прекращается. Да и температура при заблокированном бублике уже не очень интересна.
Владимир Михайлович
steals2k писал(а):тогда на самом деле вариант-засверлить или надрезать трубку щупа и скинуть датчик в поддон.
Интереснее видеть температуру на выходе бублика, там изменение значительно динамичнее.
Я считаю, что проще и практичнее, чем рассматриваемая идея, получившая подтверждение целесообразности и на практике, придумать сложно.
Podzemshik
На V5AWF-A750F поток тоже не прекращается.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Как он там может превратиться, если он после этого идёт в систему смазки? Или при блокировке ГТ нех и смазывать? Он там всегда постоянен! У меня датчик в поддоне. При +25 рабочая температура уже под 90. При покатушках летом под 110 с радиатором и вентилятором! Думаю вот второй радик ставить.
Вернуться в «АКПП»
