пинок с 1-ой на 2-ю только с утра на холодную
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Коробка монтеро 2 95г.
симптомы такие: ТОЛЬКО с утра если трогаться на слегка прогретой машине зависает переключение с 1 на 2 ю , потом происходит пинок и все приходит в норму, на прогретом двигателе такого нет. Возможно переключает с 1 на 3-ю но повторюсь это происходит только на слегка прогретом двигателе.Если трогаться на полностью прогретом , ничего не происходит все переключения в норме.
жидкость заменена фильтр чистый.
Наверняка такое уже было, подкиньте где почитать . На сколько это хреново?
- Владимир Михайлович
Re: пинок с 1-ой на 2-ю только с утра на холодную
Ни та, ни другая пинаться не должна.
Это говорит о том, что с коробкой не все в порядке.
Понятно что не все в порядке, может датчик какой не корректно работает? Какую нибудь температуру например, не верно показывает не верно, а потом резко включается и происходит пинок. Как вариант
на холодном движке обороты завышены, вот и происходит пинок
Если бы пинок при включении первой. Да и то пинков быть не должно и при холодном моторе. А с первой на вторую, при эксплуатации машины, переключение может происходить на разных оборотах. И всегда без пинков. По крайней мере таких, чтоб вызывали вопросы. Нет, дело в другом.алексей - Маленький Мук писал(а):на холодном движке обороты завышены, вот и происходит пинок
Дело точно не в оборотах. Начало движения на 950 об. Присутствует ощущение что есть пробуксовка т. К. Обороты поднимается до 3000,а переключения нет, потом пинок жёсткий и дальше как ни в чем не бывало ездим целый день. Если успевает полностью остыть, то может все плвториться
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
al-al, гидроблок на ревизию.
А на сколько это по деньгам выходит?ZILLA писал(а):al-al, гидроблок на ревизию.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
al-al, от 5 до 10 тыс рэ может выйти.
Это ремонт или только диагностика?ZILLA писал(а):al-al, от 5 до 10 тыс рэ может выйти.
Набор прокладок стоит от 10-15, + сама работа, проще коробас весь взять. : http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=171418 от тебя не так и далеко У меня тож порой пинается коробка, с перврой на вторую толчек а порой с третьей на четвертую пинок но не всегда, так иногда и то при плавном наборе,
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
al-al, это сразу все. С необходимыми прокладками гб, резинками под гидроаккумы.
Мне думаю крупно повезло. В общем болезнь ушла, два дня пнулась со 2 на 3ю и перестала. Думаю либо мусор либо что то подвисало.
