замена АКПП V4A51 на AISIN 30-40 LE
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
У меня Челленжер 4м40 ефи коробка V4A51 которая тупит! В наличии имеется бесплатная коробка тоже от челленжера 4м40 но не ефи AISIN 30-40 LE! Возможна ли данная замена и с чем я столкнусь?
challenger 4m40 EFI АКПП V4A51
- Двигатель:: 4м40
Re: замена АКПП V4A51 на AISIN 30-40 LE
На моей коробке нет overdrive и power! новая коробка вместе с раздаткой! Отсоединять не хочу!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
V4A51 и AW 30-40LE - разные коробки. На двигло 4м40 они подойдут, но вот вопрос состыкуется ли ваша электроника с другой коробкой и не будет ли ещё где подводных камней.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Мозги же другие, думаю нужен будет селектор возможно приборка, и тросик кик дауна кудато деть нужно, карданы тоже
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
У меня точ такая стоит с завода,ком поидеи другой надо,у этой акпп тросик к тнвд идет и тпс стоит на тнвд а не у педали газа.А для нее еще наверно блок управления идет отдельный.Как-бы не понадобился бы тебе донор,для успешного внедрения.Зато эта акпп дешевая,патомучто надежная очень.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Тама аще фсе другое - даже мотор - эфи с 51-й и мех с айсином.
Не говоря уже про проводку и мозги.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Цицерон
Ну почему мех. У меня какраз ЕФИ с такой акпп,но с проводкой наверно будет завал.Жипер писал(а):Тама аще фсе другое - даже мотор - эфи с 51-й и мех с айсином.
Нужен донор или хороший электрик
Всех с наступающим Новым Годом!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Нужен электрик-ЭЛЕКТРОНЩИК. Всё остальное от лукавого.
- MPS777
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Свершилось после трех дней мучений поставил себе AISIN 30-43 LE пока полет дальше будем наблюдать.
МПС 2005г 3л лифт кузова 5см лифт подвески мосты п2 5.285 с блокирвкой силовые бампера порги come.up9.5 раздатка ss сиби 305/70/16 пневмоподвеска перед+зад пневмосигнал продан. Тойота 105Подготовка4x4 89031095045 Артур
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
MPS777, во, молоток. Схемы пригодились?
- MPS777
Да Денис спасибо.ZILLA писал(а):MPS777, во, молоток. Схемы пригодились?
- Двигатель:: td27t
- Мой автомобиль(и):: газ2752
Доброго всем. планируется свап qd32т + акпп от п2 с раздаткой сс на газ 2752 соболь. акпп будет aisin 30-40le. возникли вопросы: какие сигналы нужны для эбу акпп, откуда берутся, что бы она адекватно работала? с акпп дел не имел раньше. прошу Всех кто в теме помогите советом.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
pitbul001, вам нать электронщика. У акпп есть свой эбу, который гляди на дпдз, температуры и датчики скорости. Хотя акпп и без эбу будет ехать вперед-взад в ручном режиме.
- Двигатель:: td27t
спасибо за ответ, и ещё поймёт мозг коробки сигнал тпс с тнвд нисссан, или надо будет колхлзить тпс от паджеро?ZILLA писал(а):pitbul001, вам нать электронщика. У акпп есть свой эбу, который гляди на дпдз, температуры и датчики скорости. Хотя акпп и без эбу будет ехать вперед-взад в ручном режиме.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
pitbul001, надо глядеть по параметрам этого тпс. Принцип то у них похожий, а воо сопротивление может быть разное.
- Двигатель:: td27t
спасибо, буду мерять.ZILLA писал(а):pitbul001, надо глядеть по параметрам этого тпс. Принцип то у них похожий, а воо сопротивление может быть разное.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Всем привет! Всех с Новым Годом! Всем здоровья!
Интересно, а насколько затратно поменять v4a51a с l200 IV на айсин 30-40? Пока только с колоколом вроде определился; саму акпп и ГТ, например, от комонрыльного соренто. Мозги вроде ATECU народ ставил под подобные свапы. Мож делал кто и подскажет?
Зы! Надо ли будет колдовать что-то с маховиком?
Спасибо.
Спасибо.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Ищи на d2. Там уже двое на НМПСах с мотором 3.2 сделали подобное.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Fil
Во-первых это 3.2 (на п4 200лс), во-вторых они свапали 6ступки: п4+тавота. 56-й не потянет такой гибрид. Мне хватит а30-40 вполне.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- grunit
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mmc montero sport 1
