Проблемы с АКПП
- Двигатель:: 5G72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: Проблемы с АКПП
всем доброго времени суток!
имею паджеро 2 с двигателем 6G72 12 клапанный и коробкой 4AW2
проблемы в следующем не включается 4я передача не реагирует на овер драйв после набора рабочей температуры загорается чек
поменял температурный датчик всё без изменений спидометр тросиковый сомнение в нём отпало
куды рыть дальше?
куды рыть дальше?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
Andrey78, цвет и запах масла в акпп? Чек горит не на акпп, так что считывайте ошибку. По 4й - проверять, приходит ли + на соленоид и работает ли сам соленоид од. Соленоид стоит на акпп слева на 2х болтах на 12.
- Двигатель:: 5G72
Re: Проблемы с АКПП
Уважаемый ZILLA! жидкость в АКПП проверил уровень есть не гарелая но грязноватая саленоид не проверял ещё покаZILLA писал(а):Andrey78, цвет и запах масла в акпп? Чек горит не на акпп, так что считывайте ошибку. По 4й - проверять, приходит ли + на соленоид и работает ли сам соленоид од. Соленоид стоит на акпп слева на 2х болтах на 12.
Но выяснился ещё один трабл, трогаюсь с места наращиваю обороты до 2200-2500 включается вторая передача и тут же сразу третья тоесть на второй разгона нету сразу третья включается
кик даун не срабатывает при резком нажатие на педаль если к примеру едешь 60км/ч и надо ускориться то на третей так и разгоняется
чего делать терь вапще не знаю
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
Andrey78, попробуйте тронуться с L. Должна ехать даже без газа на хх.
- Двигатель:: 5G72
Re: Проблемы с АКПП
Уважаемый ZILLA сегодня проверил всё до конца на L едет на салиноид плюс идёт при нажатом овердрайве плюса нет. Снял солиноид работает, промыл очистителем карб подовая на него питание, всё поставил на место результата ноль.
Осталось только масло поменять и тросик кикдауна так как заедает на возвращение
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
Andrey78, попробуйте скинуть трос кикдауна и поглядеть на поведение машины. Но, то что он заедает - это плохо.
- Двигатель:: 5G72
Re: Проблемы с АКПП
Пробывал скидывать трос ни как не риагирует
Прошу прощения, а с 3 на 2 кикдаун должен срабатывать?
если да, то у меня он не срабатывает
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Re: Проблемы с АКПП
Прошу совета; на мпс-1 2004 г.в. 3.0 л. на протяжении 2-3 месяцев стала при разгоне дергаться машина. Не очень давно менял ингибидор, может он моросит? Но после установки проблем не было. Стою на светофоре, загорается зеленый и я со всеми начинаю разгон, а он у меня начинает рывки какие то, потом перестает. По ходу движения я также ощущаю подергивания.
Коробка начинает умирать ?
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
Sapsan, а давление в топливной проверяли?
Re: Проблемы с АКПП
Нет. Может из-за него? Завтра поеду к парням на сто.ZILLA писал(а):Sapsan, а давление в топливной проверяли?
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
Проблемы с АКПП
Друзья, словил толчок в коробке во время движения. Прошу консультацию.
Ехал из леса, куда несколькими часами ранее затянул 1,5 тонный прицеп. До того еще был холостой пробег 200км по трассе на средней скорости 115км/ч.
После выезда на трассу, километров через 15 на круизе на скорости 110-115 км/ч словил неприятный толчок . Понятно, что ГТ был заблокирован, а коробка будто захотела скинуть передачу не снимая блокировки. Но ни в какую аварию не выпала, и движение продолжилось как ни в чем не бывало.
Скинул скорость до 90км/ч и в таком режиме проехал оставшиеся 80 км трассы, плюс город, без каких либо еще инцидентов. Уровень масла в норме, цвет и запах правильный. В следующие дни спокойно катал город.
Машину эксплуатирую сезонно, в основном зимой и грязевое межсезонье. Зимой ведет прекрасно, прошлым летом пару раз случались небольшие разовые толчки и только при движении быстрее 100км/ч. Сильно двигло не кручу, обычно макс.2500 оборотов. Этим летом на этой коробке толчки не ловил. Машина Монтеро 3,5 c V5A51. Какие проверки стоит провести?
P.S. Предыдущая АККП три года назад умерла летом, в те же практически календарные дни, после удара, сразу, с клином и алюминиевой пудрой вместо масла. Но она была еще родная, с пробегом под 300ткм. Посчитал тогда, что просто пришло ее время... Сейчас стоит контрактная V5A51 из Владика.
Последний раз редактировалось Dimka_Piter 13 сен 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
- kopcap0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Re: Проблемы с АКПП
Доброго времени суток!
4м40 АКПП пруль.
Лампочка А/Т, то загорается, то гаснет.
В момент загорания выключается 4-я передача - АКПП переходит на 3-ю передачу.
Проверил масло в радиатор подается исправно, радиатор не горячий - по ощущениям около 40 градусов. Картер коробки после пробега - рука терпит - градусов 50-60.
Масло паленым не пахнет, цвет хороший.
Такое ощущение, что где-то коротит провод на корпус...
Как проверить датчик?
Куда от датчика можно прокинуть провод на прямую? Хотя-бы для проверки?
4м40 АКПП пруль.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
kopcap0, самодиагностикой считать коды ошибок. Вы какой датчик хотите проверять? На aw3 помимо датчика термовыключателя на моторе, есть ещё и реле ОД и датчик вращения выходного вала и еще датчик положения рычага тнвд.
- kopcap0
Re: Проблемы с АКПП
Датчик температуры мозги компасирует... где-то либо провода перетерлись, либо коротит на массу.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с АКПП
kopcap0, так замкните контакт этого датчика на массу и проверите кто виноват в этом, датчик или провода.
- kopcap0
Re: Проблемы с АКПП
Коротить на корпус как-то не по фендшую...ZILLA писал(а):kopcap0, так замкните контакт этого датчика на массу и проверите кто виноват в этом, датчик или провода.
Вдруг что созжгу...???
- kopcap0
Re: Проблемы с АКПП
Еще подскажите пожалуйста как и где крепиться вот коряга трубки сапуна, а то когда АКПП ремонтил - чет снял и забыл закрепить...
