глючит акпп
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: PajeroII рестайл 4M40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII рестайл 3-х дверный японец
глючит акпп
Пытался поискать но конкретно ничего не нашел.
В общем завожу двигатель переключаю на D и начинает моргать N и коробка стоит на 3 передачи я понимаю аварийный режим
глушу, завожу снова все в порядке ничего не моргает все переключается.
Проходит неделя и все повторилось но только АКПП теперь постоянно в аварийном режиме, само диагностика показывает ошибку 54
вроде бы реле блока управления акпп но то реле в букваре не нашел, стал тупо все релюхи разбирать и смотреть, возле блока предохранителей все проверил, все работают, проверил разъемы на коробке больше не знаю, что делать.
Может комп глючит или что еще может быть
+794o7771961
Re: глючит акпп
v26-4500914
и не подскажите где находится управляющее реле
и я так понимаю блок управления двигателя и акпп у моей машины стоят отдельно
+794o7771961
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: глючит акпп
Похоже здесь. Отмечено. Номер для заказа MR312504SerjNikk писал(а):v26-4500914
- SNOOPER
Re: глючит акпп
Проверить, в смысле работоспособность?SerjNikk писал(а):это реле работает , а можно ли проверить комп акпп
Да и как это реле проверяли? Это реле защиты коробки. И оно может как раз и не должно включатся кагда критическая неисправность. Вам надо по неё хоть схему найти. Потому как на Европу эти коробки не ставили.
Сходите покопайте на дроме.
- SNOOPER
Re: глючит акпп
Я же говорю что на Вашей машине неизвестно как оно должно себя вести.SerjNikk писал(а):реле при включении зажигания замыкается
А если замыкается, то оно точно цепь замыкает, может просто так щелкает.
Может оно должно замкнутся/разомкнутся.
Попробуйте найти где АКПП посмотреть на компьютере, что куда приходит и уходить, будет видно. Так как АКПП достаточно современная, досих пор устанавливается на заводе на новую люську
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: глючит акпп
Чё за акпп по вину? Не V4A51 случаем?
Re: глючит акпп
оно самое
но вроде разобрался
при вкл. зажигания реле замыкает и сразу размыкает попробовал в момент включения придержать его пальцем и о чудо акпп не встало в аварию
выдернул какое то рядом стоящее реле и посмотрел как оно себя ведет, оно не размыкается и акпп в аварию не встает завтра попробую найти новое реле и надеюсь проблема решена, а то блок управления акпп как у меня нашел только в Англии
но вроде разобрался
+794o7771961
Re: глючит акпп
А что V4A51 плохая коробка
у меня вообще сложилось мнение что машина или вернее ее комплектация "уникальна" все не как у всех
+794o7771961
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: глючит акпп
SerjNikk, про эти акпп давно всё известно. Планетарки бяка, мруть.
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Re: глючит акпп
Здравствуйте. В ногах пассажира справа 2 реле стоят или 3, я нашёл 2 реле-оба работают. На драйве два человека говорят что 3 реле. Тоже ошибка 1751 или 54. СпасибоSNOOPER писал(а):Похоже здесь. Отмечено. Номер для заказа MR312504SerjNikk писал(а):v26-4500914
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
- SNOOPER
Re: глючит акпп
У Вас оно стоит справа, но выше за динамиком, вверх ногами.Расул писал(а):Здравствуйте. В ногах пассажира справа 2 реле стоят или 3, я нашёл 2 реле-оба работают. На драйве два человека говорят что 3 реле. Тоже ошибка 1751 или 54. СпасибоSNOOPER писал(а):Похоже здесь. Отмечено. Номер для заказа MR312504SerjNikk писал(а):v26-4500914
Re: глючит акпп
Внизу два одинаковые MD759545 один бензонасос, второй я думаю на АКПП или двигатель? Сверху нашёл одно реле MB267895.
Только что попробовал включить драйв, ошибки нет. Что ещё смотреть?
