АКпп, не сбрасывает передачу на кикдаун
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- kyzya11
Re: АКпп, не сбрасывает передачу на кикдаун
у меня передачу вниз сбрасывает и без педали до конца...
а если до конца и обороты и скорость позволяют, то на две
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Сегодня тоже всё излазил , но кнопку так и не нашёл , и режим кикдауна не работает , ДПДЗ проверил всё норм. куда дальше ?
Порой "кнопка" стоит на дросселе а не под пидалью. так по крайне мере делают на чмосорак, есть с кнопкой а есть с выключателем на ТНВД. встречал и на бензинках
на заслонке тоже ничего не нашёл ? делают на чмосорак- это как и чем едят ?алексей - Маленький Мук писал(а):Порой "кнопка" стоит на дросселе а не под пидалью. так по крайне мере делают на чмосорак, есть с кнопкой а есть с выключателем на ТНВД. встречал и на бензинках
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Титаник 876, у вас шпрот. У него иное понимание полностью выжатой педали газа. Чмосорак - это 4М40 дизель.
И как коробас определяет что нужно скинуть вниз одну передачу ?ZILLA писал(а):Титаник 876, у вас шпрот. У него иное понимание полностью выжатой педали газа. Чмосорак - это 4М40 дизель.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Титаник 876, таки по степени открытия дросселя, а дальше уже эбу акпп додумыват, исходя из скорости авто, что делать.
