нет ничего, просто педаль и кнопка, там усилие приличное нужно, если рукой то можно не продавитьNovice писал(а):999Serj, а между кнопкой и педалью ничего больше нет, никаких кронштейнов, или резинок, а то у меня педаль до кнопки не достает, чтобы нажать
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
АКпп, не сбрасывает передачу на кикдаун
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: АКпп, не сбрасывает передачу на кикдаун
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Да, рукой. Пойду попробую ногойkyzya11 писал(а):а продавливаете рукой? может просто усилия не хватает?
я сегодня попрую у себя посмотреть
Был P2 5 дв. 6G72 12кл. МКПП 93г BFG 31", шноркель, лебедка
Был TLC 80, 2 лебедки, весь в железе, 37 колеса, подготовлен дальше не куда.
Был Красный ПаджероСпорт 2000г. 6G72 24кл. АКПП. Полный стандарт.
Сейчас паджеро 2, рестайлинг. Стандарт.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
На ходу надо аккуратней, т.к. кнопка покажет 100% открытия дросселя и машина станет "ракетой".
Поехал попробовал, машина ракетой не становится. И кнопка нажимается как-то туго, с щелчком. На выходных попробую помучать кнопку, попрозванивать, вдруг мне повезет и в ней дело.ZILLA писал(а):На ходу надо аккуратней, т.к. кнопка покажет 100% открытия дросселя и машина станет "ракетой".
- 999Serj
у меня тоже включается туго и со щелчком... но как только включится сразу сбрасывает передачу внизNovice писал(а):Поехал попробовал, машина ракетой не становится. И кнопка нажимается как-то туго, с щелчком. На выходных попробую помучать кнопку, попрозванивать, вдруг мне повезет и в ней дело.ZILLA писал(а):На ходу надо аккуратней, т.к. кнопка покажет 100% открытия дросселя и машина станет "ракетой".
- kyzya11
у меня передачу вниз сбрасывает и без педали до конца...
а если до конца и обороты и скорость позволяют, то на две
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Сегодня тоже всё излазил , но кнопку так и не нашёл , и режим кикдауна не работает , ДПДЗ проверил всё норм. куда дальше ?
Порой "кнопка" стоит на дросселе а не под пидалью. так по крайне мере делают на чмосорак, есть с кнопкой а есть с выключателем на ТНВД. встречал и на бензинках
на заслонке тоже ничего не нашёл ? делают на чмосорак- это как и чем едят ?алексей - Маленький Мук писал(а):Порой "кнопка" стоит на дросселе а не под пидалью. так по крайне мере делают на чмосорак, есть с кнопкой а есть с выключателем на ТНВД. встречал и на бензинках
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Титаник 876, у вас шпрот. У него иное понимание полностью выжатой педали газа. Чмосорак - это 4М40 дизель.
И как коробас определяет что нужно скинуть вниз одну передачу ?ZILLA писал(а):Титаник 876, у вас шпрот. У него иное понимание полностью выжатой педали газа. Чмосорак - это 4М40 дизель.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Титаник 876, таки по степени открытия дросселя, а дальше уже эбу акпп додумыват, исходя из скорости авто, что делать.
