Замена АКПП
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: Замена АКПП
Помогаю) ГТ это гидротрансформатор, он же преобразователь крутящего момента, он же бублик. Откручивается в первую очередь, через лючек от маховика стартера.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
vallleric, таки помогаем и так. Ничего сложного нет, главное не торопиться.
А процесс снятия прост.
Отсоединяете трос управления акпп от мотора, откручивайте ручку раздатки в салоне, поднимаете авто, сливаете масло с акпп и раздатки, отсоединяете карданы, трос селектора и все электрофишки с акпп и раздатки, откручивайте стартер, гт через лючок снизу (6 болтиков), гт пальчиками в акпп подталкивайте, далее снимаете поперечину и воротком 1.5 м откручивайте болты колокола. 2 толстых болта слева и справа акпп откручивайте только после поддомкрачивания акпп и страховки её помощником. Далее секас по опусканию акпп вниз. Затем установка вашей раздатки на новую акпп, и секас по поднятию акпп вверх. С гт смотрите аккуратнее, если его не правильно поставить и акпп притянуть, то он сломает маслонасос. Сборка взад в обратном порядке.
- Двигатель:: 6G72 24valve
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II пр.руль V23
Re: Замена АКПП
[quote="ZILLA"]vallleric, далее снимаете поперечину quote]
Всем привет. Извиняюсь.....а можно с этого момента подробнее......
Там две поперечены, одна откручивается а вторая намертво к раме. И как раз за вторую поперечену заходит хвост раздатки сантимов на 10. Отодвинуть коробку от двигателя не получается, т.к. раздатка упирается в не съемную балку.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
rediska, таки 2 гидростойки и помошник решают. Коробку надо от мотора отодвинуть (двигло надо чуток покачать) и далее отпускать колокол вниз, вынимать гт, и снова двигать стойки вперед.
ЗЫ: С раздатки снимите железку что задний кардан закрывает. Ну и 3го помошника позовите. ТОлько хилых не брать.
Re: Замена АКПП
С подмогой проблем нет......проблема в том что раздатка упирается в балку и колокол в перегородку салона, соответственно не хватает места выйти валу из маховика
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
rediska, хвост раздатки приподнимается и будет место для двиганья взад. Только в этот момент акпп должна быть строго горизонтально.
Re: Замена АКПП
ZILLA, спасибо. Будем пробовать ещё раз. Прошлый раз целый день мучались......пришли к мнению вытаскивать мотор.
- Двигатель:: 6g72 12 кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 long wagon japan
Re: Замена АКПП
Привет всем, менять буду коробку в сборе с раздаткой на контрактную, фотки выложу позже т.к пока занялся капиталкой двс. мне подсказали что если делать ремонт то коробка и двигатель делать по возможности вместе. на движке у меня разная компрессия во всех целиндрах а в 3 вообще малая!
- GeWork
Re: Замена АКПП
Зачем мотор? Мы в двоем эту коробку вынимаем за пол часа лежа. Кстати я пришел к выводу что проще это делать лежа. Один за раздатку, второй за купол и жим лежа, крути верти назад вперед.rediska писал(а):ZILLA, спасибо. Будем пробовать ещё раз. Прошлый раз целый день мучались......пришли к мнению вытаскивать мотор.
Какой еще вал ты вытащить не можешь?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Re: Замена АКПП
GeWork, не хватает места . Колокол коробки упирается в перегородку салона и соответственно вал с маховика не выходит.
- GeWork
Re: Замена АКПП
Вы чего ГТ от гибкого диска не открутили через лючок?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
Re: Замена АКПП
двиг наклони!
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Re: Замена АКПП
доброго времени суток ! что бы не плодить темы , спрошу тут...
после 3 неудачных ремонтов АКПП, решено поставить контракт. по манулу № АКПП на моем авто - V4AW2 ,
в магазине предлагают 03-72 L , говорят это одно и тоже. это так ?
Паджеро 5дв, 93г, двигатель 6g72, 12 клапанов...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
Turba, да, так. Это в факе по акпп написано. Про разницу бензин-дизель тоже написано.
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44W
Re: Замена АКПП
Zilla, Доброго Вам Здравия! подскажите пожалуйста по поводу ГТ, заменил я коробку (как-то писал об этом тут) машина ездит нормально, тросик регулирую потихоньку, не могу поймать плавности... вопрос вот в чем: на моей старой коробке не было 4 передачи... клапан был рабочий, и на этой коробке была блокировка ГТ, на той которая сейчас стоит нету блокировки ГТ, могу ли я поставить ГТ от старой коробки на новую? появится ли при этом блокировка ГТ ??????
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
diman-kz, блок гт реализоване не только в самом гт но и ещё в гидроблоке акпп. Если у вас акпп без "L" на шильдике, то просто заменой гт не обойтись.
Re: Замена АКПП
Zilla, то-есть если на шильдике есть L то смело могу ставить ГТ со старой коробки? потому-как есть вероятность что у кого покупал коробку, у них их много, и могли воткнуть любой ГТ который был.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
diman-kz, да.
Re: Замена АКПП
ZILLA, спасибо ! Заменили АКПП, менялось вместе с раздаткой. АКПП теперь работает нормально, на раздатке все режимы включаются, но рычаг раздатки, теперь почему то почти лежит на консоли. Ручник приходится двумя пальцами понимать-опускать, рычаг теперь мешает. Почему он так лежит ? Как то можно его отрегулировать ?
