Плохо ходит вал АКПП. Почему?
- Двигатель:: 6G74GDI
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: Плохо ходит вал АКПП. Почему?
На первый взгляд с наружи все чистенько,но вскрывать буду,может это из-за клапана какого-нибудь? Установлена защита днища двигателя и коробки и грязи там практически нет,даже если ездить по говнам грязь туда попадет с трудом.
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Не стал плодить темы, решил написать здесь .
Похоже что у меня тоже назревает проблема с ингибитором . Надо будет разобрать и сделать ревизию. Сегодня нужно было срочно съездить в одно место, я к машине ключ на старт а стартер не крутит. Реле стартера щелкает , но он не вращается. Попробовал завести с сигналки, то же самое. Подергал рычаг АКПП туда сюда несколько раз, не помогло. Плюнул , закрыл машину и пошел домой читать этот форум. Точно помню что попадалась на этом форуме информация : что можно под капотом замкнуть какие-то не то контакты не то реле и вуаля стартер заработает. Попробовал найти этот пост поиском, но не получилось . Может быть кто-нить знает что нужно перемкнуть чтобы стартер заработал ? А то встанешь где-нить и не сможешь завестись.
P.S.
Пост был с фотографиями, блин не сохранил его в закладках
P.S.
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- pagerik
- Двигатель:: 4M41 - был, сейчас 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 3.0 АКПП. Pajero III 3,2 - был
Доброго времени суток.
Прошу подсказать по смазке вала ингибитора:
1. Для смазки вала нужно его извлекать из АКПП?
2. Если вам вынимаем, то как он фиксируется, если ли стопорное кольцо, штифт, как вообще вытащить вал?
3. Ингибитор в любом случае снимаем?
1 Не нужно.pagerik писал(а):Доброго времени суток.
2 Там нужно пол коробки разобрать. Вам это не грозит.
3 Да
- pagerik
Спасибо.SNOOPER писал(а): 1 Не нужно.
3 Да
Получается вот такой алгоритм:
1. Снимается ингибитор.
2. Чистится и продувается стык вала и корпуса АКПП. Закладывается в этот стык смазка.
Так точно)))pagerik писал(а):Спасибо.SNOOPER писал(а): 1 Не нужно.
3 Да
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Нашёл сам тему.
Спасибо.
Подниму, мало ли.
Остаётся только в центре города, у посольства, на снегу, залезть под машину
Спасибо.
Подниму, мало ли.
8999О259О96
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Как снимается фишка?
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
- aristo
Сегодня утром не завелся вообще никак, ни на Н ни не Р. Что делать? На сто чистить ингибитор? Или сразу замена? Если замена то какой лучше брать?
- aristo
Что и требовалось доказать, притащили меня на СТО на галстуке, утром сняли ингибитор, почистили (кстати сильно грязный не был), собрали, поставили, около часу занимались настройкой. Бах, вуаля, рычаг ходит хорошо,машина заводится. Вал прочистили, смазали, единственное колечка при снятии повредилось, методом подбора, поставили новое.
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Тоже туговато переключается уже сколько лет, пытался уже раз пять снять ингибитор, но не поддается. И заливал вдешкой сколько раз, не идет и все. Больше силы прилагать боюсь сломать корпус
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- aristo
Сейчас вообще стало все супер, посмотрим на сколько всего хватит.Тоже туговато переключается уже сколько лет
