Меняем ATF.
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Меняем ATF.
Должно быть вот, как на фото. Сделай фотки того, что тебе привезли. И если сомневаешься, то лучше не бери!!! Ремонт потом дороже обойдется.
Re: Меняем ATF.
Нет, не такое. Жаль, фото не сделал. Банки остались у продавца. Написал отказ от заказанной позиции по причине несоответствия номера заказанному. Сказали, что будут рассматривать претензию 10 дней.
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Re: Меняем ATF.
Подскажите в каком формате у него срок годности нарисован? И где, на дне?winter1971 писал(а):Должно быть вот, как на фото. Сделай фотки того, что тебе привезли. И если сомневаешься, то лучше не бери!!! Ремонт потом дороже обойдется.
Re: Меняем ATF.
В гараж попаду фото сделаю. Срок годности у него 5 лет.Олег.... писал(а):Подскажите в каком формате у него срок годности нарисован? И где, на дне?
Re: Меняем ATF.
Даты сверху не было, вообще ничего не было сверху, где на фото дата. Снизу код в общем-то похож. Ну и лицевая сторона, как уже писал, без надписи DiaQeen.
Так что, думаю, подделка все-таки. Благо, продавец претензию принял и вроде как готов вернуть деньги.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2012 года
Re: Меняем ATF.
Всем привет. Не так давно купил машинку. 2012 года, дизель, АКПП без щупа, пробег 200 тыс. Решил сделать полную замену масла АКПП, т.к. первый владелец сделал частичную замену масла на 90 тыс. у официалов. Купил на розлив 14 литров масла Диа Квин РА (нам нужно 10,9 л.). Продали за 14 тыс, т.е. литр-тыща, думаю, совсем не плохо.
Прогрел немного машинку и на подъёмник. Открутил сливное на поддоне АКПП. Слилось около 3,5-4 литров. Масло тёмное, но гарью не пахнет. Далее откручиваем поддон, в котором ещё как минимум 1-1,5 литра. Всё из-за сливеого носика внутри поддона. Он длинной около 1,5 см. Откручиваем фильтр, ставим новый и ставим обратно поддон, не забывая прокладку. Для удобства снятия поддона АКПП траверсу снимаем, предварительно подперев АКПП. Далее заливаем новое масло в АКПП в количестве около 5 литров. Снимаем подачу жижи с АКПП к радиатору и заводим машинуна нейтрали. Со шланга в ёмкость сливаем около 4 литров, можно чуть больше, глушим машину. Снова заливаем литра 4-5 и опять заводим со сливом. Потом ещё разок так же и вот уже чистенькое маслице выдаёт в обратку коробас. Далее шланг на место. Заводим машину, даём АКПП поработать на всех режимах секунды по 3-4. Ждём, когда машина, т.е. АКПП нагреется до определённой температуры. У меня градусника не было, так что я на ощупь. Далее в положении селектора АКПП-нейтраль, откручиваем контрольный болт. Масло вначале пошло интенсивно (вытекло около 0,5 литра), далее пошло тоненькой струйкой, после чего контрольку закручиваем.
Вот вроде как всё. Сложного ничего нет. Коробка работает хорошо, как и должна по-идее.
Может кому-то пригодится, т.к. официалы не везде умеют делать полную замену. Вот у нас в Казани пока нет у них аппарата, а так вот мудохаться им не хочется.
Далее небольшой фотоотчёт.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Дядя Ваня 10 май 2017, 17:18, всего редактировалось 7 раз.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Меняем ATF.
Дядя Ваня, да можно было и дешевле.
- Двигатель:: 4М41
Re: Меняем ATF.
Уххх...писал сюда и фотки загонял дольше, чем масло менял)))
Всё задом наперёд (по фото), но, думаю, понятно.
- Двигатель:: 4М41
Re: Меняем ATF.
Во как. А я думал мне несказанно повезло)))ZILLA писал(а):Дядя Ваня, да можно было и дешевле.
Может и дешевле, если Тойотовское WS или Тотачи или как там его. Я что-то не стал экспериментировать, хотя понимаю головой, что, по большому счёту, только надпись другая на бочках...маркетинг мать его.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Меняем ATF.
Дядя Ваня, про тойоту я уже писал. А тотачи льем и нормально. Также есть еще равенол.
- ufadoc
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: Меняем ATF.
Я поменял на Aisin AWF+. покупал в канистре 20 литров. 7.500. Замена автоматом 1500. Результатом доволен, экономия не в ущерб качеству.
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Re: Меняем ATF.
Мне, недавно поменяли масло. Коробка тоже без щупА. Вот что-то меня вопрос беспокоит. Сливали масло, объем не засекали. Налили свежее. Только вопрос, а что если меньше налили? Что будет для коробки? Меняли методом слива и долива. Масло AISIN ATF-MP (остались излишки, кому надо пишите). http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=162129
Как узнать уровень масла?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: Меняем ATF.
Для себя нашел идеальное соотношение цена/качество- Petro-Canada Duradrive mv synthetic atf. Для использования на северах, по отзывам/анализам ойлклуба, по сравненю с оригинальным, выглядит предпочтительнее. За 12 л отдал 5200р.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Re: Какая прокладка поддона АКПП подходит на V5A51?
П-4, 3,0, 2011 года. Масляный поддон АКПП MR528580, уплотняется герметиком. По каталогу с 12 года на этот же авто код поддона АКПП 2705A042 и уплотняется он уже прокладкой 2705A045. Прошу осведомлённых просветить - подходит ли эта прокладка на поддон 11 года?
- Непопаджеро
Re: Меняем ATF.
Поменял масло на 360 тыс. Залил Eneos SP-3 . Вошло 12 литров, пока не пошло чистое. Субьективно , коробка стала работать мягче и блокировка гидромуфты происходит чётче, чтоли...
Всем добра!
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Меняем ATF.
Здравствуйте! Может кому пригодится мой способ заливки масла в коробку. Надо было сюда написать, но не сообразил и в другой теме выложил.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2707289
Если интересно перейдите по ссылке. По фоткам принцип работы понятен.
