Толчки в АКПП
- Двигатель:: 6B31 бензин 3L
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Толчки в АКПП
Здравствуйте товарищи.Прошел 4 комп диагностики.выписывало 2 основные ошибки датчик скорости входной заменили ,безрезультатно но больше невыскакивает.Вторая более серьезная Р1783 некорректное соотношение скоростей 5 передачи.Одни чудо умельцы с ходу "Надо разбирать коробку тут механическое повреждение"
Официальный диллер содрал 1500 за комп диагностику эту же ошибку обьясняет"Мол надо поменять прокладки в гидроблоке и будет всё ОК".но был осмотр гидроблока всё там ровно и прокладки ровномерный прижим.
ещё провод косы делался два провода перепаивались на фишке по схеме один идёт на редукционный соленоид самый главный который работает беспрерывно .
короче вариантов очень много и гидротрансформатор и коса и соленоид и т.д.решили позтапно методом исключения проверять.Буду презнателен если от вас товарищи одноклубники поступят советы рекомендации по моему вопросу
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
qazwsxedcrfv, на 5й работает 3 пакета. Самый противный из них как раз находится на выходной планетарке, которая на 5ст больше всего нагружена. Когда снимали поддон, что в нем было? Пудра алюминиевая, стальная, латунная или фрикционная имелась?
Ошибки по некорректному пч на той или иной передаче не всегда являются механической поломкой.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Толчки в АКПП
Если будете в очередной раз снимать гидроблок, поменяйте местами первый и последний соленоид, первый отвечает за бублик-вдруг он чудит?
И в каком режиме езды происходят толчки по трассе или в городе?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
ctvtysx, соленоид гт ни при чем.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
Re: Толчки в АКПП
Не понятно по какой причине у меня после замены масла зимой, новое масло замёрзло при морозе около -15 а то и меньше, и раздавило гидроблок, после замены пинался:
Первые пару дней не пинался
три дня пинал по паре раз за день,
Потом пинал на горках
Потом ехал только на третьей...
Сняли отправили гидроблок в мск на ремонт.
Поставили все хорошо
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Толчки в АКПП
Если гидроблок чистили, то давление манометром по контрольным точкам делали? Ну и естественно все соленоидные клапана промыли, а то и резинки поменяли?qazwsxedcrfv писал(а):Буду презнателен если от вас товарищи одноклубники поступят советы рекомендации по моему вопросу
- ctvtysx
Re: Толчки в АКПП
qazwsxedcrfv,расскажите более подробно про начало толчков(режим, скорость, город, трасса?)
Re: Толчки в АКПП
При езде в городе скорость 40-80 около 15-30 минут в зависимости от температуры на улице.при превышении 60км начинается, толчки потом уходит в аварию пару раз загорался чек в этот момент машина глохнет
Re: Толчки в АКПП
Таки давление по контрольным точкам проверяли? У вас три точки надо проверить: драйв; овердрайв и второй тормоз.qazwsxedcrfv писал(а):При езде в городе скорость 40-80 около 15-30 минут в зависимости от температуры на улице.при превышении 60км начинается, толчки потом уходит в аварию пару раз загорался чек в этот момент машина глохнет
- ctvtysx
Re: Толчки в АКПП
Я б начал с пакета дерект,т.к. были ошибки по 5 передачи. А так походу без разбора коробки у вас всетаки не обойдется.
Re: Толчки в АКПП
Коса в норме прозвонили,проверели на сопротивление всё ровно.Подключали монометр на контрольные точки, показывает скачки давления в директ клач канале(набирает нужное давление а потом скачёк вниз ну и в это время толчёк)
Вопрос куда уходит давление канал тупиковый...?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
qazwsxedcrfv, барабан директа стоит на выходном валу. Там втулка скольжения и 3 уплотнительных кольца. Утечка может быть в этих местах. Выяснить можно только вскрыв коробку.
Re: Толчки в АКПП
Мануал говорит так:
Only direct clutch hydraulic pressure is abnormal, варианты:
Malfunction of the oil seal R
Malfunction of the oil seal S
Malfunction of the oil seal T
Malfunction of the low-reverse solenoid valve (Shared with direct clutch)
Malfunction of the low-reverse pressure control valve
Malfunction of the switch valve
Malfunction of the fail safe valve C
Clogged orifice
Incorrect valve body installation
PS: Странно в мануале на спорт пропало описание коробки V5, прходитьс я в мануал P4 смотреть.
Clogged orifice
Re: Толчки в АКПП
qazwsxedcrfv писал(а):показывает скачки давления в директ клач канале(набирает нужное давление а потом скачёк вниз ну и в это время толчёк)
Там же O-Ring уплотнение, если оно повредится то оно не будет держать давление, сразу будет спускать, не давая подниматься давлению.ZILLA писал(а):qazwsxedcrfv, барабан директа стоит на выходном валу. Там втулка скольжения и 3 уплотнительных кольца. Утечка может быть в этих местах.
Я не великий спец в коробках, но следуя мануалу, смотрим на 12 Failsafe valve C Вряд ли у вас не будет давления в каналах С и B, а вот в А.
Если появится в канале А тогда сработает тормоз 6 (RED brake) - это соленоид 26 и контроль давления 20, муфта 5-ой передачи разомкнется.
А давление на RED brake (видимо RB: Reduction brake pressure port), при замере манометром, не скачет когда оно скачет на Direct clutch pressure port?
PS: Так и не понял каким образом линия low-reverse связана с DIR clutch? Может мануал путает с RED?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
Alex_IZA, я этого не исключаю. Причем резинок там 2 на поршне. До кучи может быть проблема с гидроаккумулятором. Но больше проблем бывает именно в месте сопряжения барабана директ и выходной планеты. А это уже снятие и разборка акпп.
Re: Толчки в АКПП
Понятно, тут вам виднее. Ждем что напишет qazwsxedcrfv.ZILLA писал(а):Alex_IZA, я этого не исключаю. Причем резинок там 2 на поршне. До кучи может быть проблема с гидроаккумулятором. Но больше проблем бывает именно в месте сопряжения барабана директ и выходной планеты. А это уже снятие и разборка акпп.
Re: Толчки в АКПП
Вот про тестили акпп по контрольным точкам ВСЕМ. Зафиксировано падение давление на 3скорости в Overdrive clutch ниже минимальных показателей, относительно этого через клапан shifting идёт нестабильное давление на Direct clutch(он просто закрывается)
Готовимся к вскрытию.
Re: Толчки в АКПП
Ммм, это какой номер клапана? Насколько я понял, при попытке включения 5-ой передачи, давление пропадает во всей зеленой магистрале. Поже, что сливается масло через уплотнитель o-ring на пакете фрикционов, как писал ZILLA.qazwsxedcrfv писал(а): относительно этого через клапан shifting идёт нестабильное давление на Direct clutch
По ходу движения и с overdrive clutch разберутся, кстати, насколько я понимаю, от пониженого давления могла коробка греться, так-как фрикционы могут проскальзывать.
PS: Сервисмены вроде грамотные, судя по рисункам, разберутся. Скажите плиз в каком сервисе ремонтируетесь, хоть знать если что.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Толчки в АКПП
Кстати да, рекомендую держаться за этих мастеров. Подход у них правильный.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
