Интересная проблема с АКПП
- criomancer
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Интересная проблема с АКПП
А что сопротивляться, горелые фрикционы, налицо недостаточное давление масла , а когда даете оборотов оно повышается и происходит включение.
- criomancer
Ну я в принципе подозреваю что не всё так хорошо как мне казалось.ctvtysx писал(а):А что сопротивляться, горелые фрикционы, налицо недостаточное давление масла , а когда даете оборотов оно повышается и происходит включение.
Ну в любом случае я готов к ремонту или замене на контракт.
Сегодня кстати оно не дёргалось по утру. Температура повыше
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Уже не раз писалось, что не любят наши коробки замены автоматом, а фильтра меняются 100% при замене масла каждые 90 ткм или если машину взяли с рук.criomancer писал(а):Ну я в принципе подозреваю что не всё так хорошо как мне казалось.ctvtysx писал(а):А что сопротивляться, горелые фрикционы, налицо недостаточное давление масла , а когда даете оборотов оно повышается и происходит включение.
- criomancer
Ну у меня проблема то началась до замены...
Ладно - будем посмотреть.
Фильтр махну - и это будет крайняя работа.
Дальше снимать и диагноз ставить
Последний раз редактировалось criomancer 23 дек 2016, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
- dr.motor
утром не включает передачу , а в течении дня нормально 98% фильтр
при этом можно утром завести и погазовать до 3000 оборотов и потом на холостых включить передачу то скорее всего включится сразу и без удара
8-985-761-84-37
- criomancer
Всё верно.dr.motor писал(а):утром не включает передачу , а в течении дня нормально 98% фильтр
Отпишусь по результатам.
- ctvtysx
Вы же в первом сообщении писали что филтр меняли.criomancer писал(а):SmoAG писал(а):
- criomancer
Так точно. И не далече как при регулеровке ингибитора я видел странный фильтр, который был помечен как "плохой и неправильный".ctvtysx писал(а):Вы же в первом сообщении писали что филтр меняли.criomancer писал(а):SmoAG писал(а):
Закрались подозрения что у меня такой же неправильный и стоит (там какого-то кольца не хватает). Так что я всё же попробую его поменять. а там посмотрим
- ctvtysx
А что было в поддоне при снятии. Кольцо это уплотнительное к гидроблоку. Фильтр только оригинал.
- criomancer
- ctvtysx
Попытка не пытка,но в любом случае в коробке присуцтвуют пороревшие фрикционы и даже если вам сейчас поможет замена фильтра,то рано или поздно фрикционы дадут о себе знать.
- criomancer
Эт точно.ctvtysx писал(а):Попытка не пытка,но в любом случае в коробке присуцтвуют пороревшие фрикционы и даже если вам сейчас поможет замена фильтра,то рано или поздно фрикционы дадут о себе знать.
По крайней мере буду знать чего ждать
Заодно заведу конверт "на коробас"
- dr.motor
воздух подсасывает чарез фильтрcriomancer писал(а):Всё верно.dr.motor писал(а):утром не включает передачу , а в течении дня нормально 98% фильтр
или фильтр контрафактный или еще чего но точно воздух сосет
8-985-761-84-37
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
А на 11 годе коробас уже айсин стоял или ещё ММС , с какого года они стали айсин ставить?criomancer писал(а):Эт точно.ctvtysx писал(а):Попытка не пытка,но в любом случае в коробке присуцтвуют пороревшие фрикционы и даже если вам сейчас поможет замена фильтра,то рано или поздно фрикционы дадут о себе знать.
И ещё, ты там в Карелии случайно задним ходом никого не дёргал не буксовал?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ГАНС, айсин 750 только на дизельных рестайлах П4. Определить можно по отсутствию щупа в подкапотном.
- criomancer
Наблюдение: если температура выше 0 - всё в порядке - не дёргает.
Задним - нет.
По поводу айсина не уверен. Щуп есть - вроде ММСГАНС писал(а): А на 11 годе коробас уже айсин стоял или ещё ММС , с какого года они стали айсин ставить?
Задним - нет.
- criomancer
- criomancer
Да как сказать... вроде был оригинал. Брали в Евроавто в Питере.ctvtysx писал(а):Оригинал?criomancer писал(а):Вот и сняли фильтр.
Но вот... что-то его разорвало
