Интересная проблема с АКПП
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Re: Интересная проблема с АКПП
Сообщение Lukich111 »
я даже скажу, без облива себя лубимого маслом и то вряд -ли получится в первый раз )))
сливайте в чистую тару из-под масла даже моторного можно, ниче страшного, лишь бы там не поллитра оставалось моторки.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Lukich111, а это если подойти к процессу творчески. :)
Андрей1981
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г.в. 3,2 165л.с.
Сообщение Андрей1981 »
Прошу прощения ! А залить масло в акпп как? А то на 90000 заливал у ОД, а они закачивали его как то .
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Андрей1981, через щуп акпп конечно. Слева и чуть ниже моторного щупа.
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Spector »
criomancer писал(а):Вот и сняли фильтр.
Была аналогичная проблема. При снижении температуры на улице начались проблемы с коробкой: пинок при старте, далее без каких либо симптомов. При трогании на D ехала сразу но при маневрах: на R — сразу, потом тут же на D- газ рычит а авто стоит, потом пенок и поехали. При снятии поддона АКПП был обнаружен треснутый по шву фильтр, номера не нашел - скорее не оригинал. Сделал полную замену ATF, на магнитах стружки не обнаружено, только суспензия. Промыл, поставил оригинальный фильтр, пинки пропали, коробка работает в штатном режиме.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
Вернуться в «АКПП»
