ММС глохнет при включении R,D и остальных скоростей
mcknyazev
Двигатель:: 4D56, 4M40, 6G72
Мой автомобиль(и):: Delica, Montero, Padjero Srort
Re: ММС глохнет при включении R,D и остальных скоростей
Сообщение mcknyazev »
Не знаю, ингибитор вроде прочистили. Ребята, а раздатка не может так мотор глушить. Переда на 4L с трудном у меня включалась.
mcknyazev
А глохнет на всех скоростях
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mcknyazev, авто при движении или на стоячую больше 2000 об развивает?
mcknyazev
Развивает, он только на этих оборотах и трогается.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mcknyazev, интересно однако. Тогда предлагаю такой вариант действий - снять гидроблок, с разборкой проверить внутри все плунжеры, на всякий случай заменить соленоиды на заведомо исправные и проверить, как будет ехать. Если поведение не изменится, то снимать акпп и разбирать ее с ремонтом гт.
mcknyazev
Спасибо. Сначала проверю все датчики низ и верх, ДПДЗ, датчик ХХ, а дальше посмотрим
igimux
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение igimux »
Добрый день! Есть решение? У меня точно такая же ситуация. Единственное, хочу добавить, что пока двигатель (или коробка) не прогреется до какой-то температуры, то всё работает как часики, потом наступает момент, когда на передаче машина начинает глохнуть, трогается только с подгазовкой
Пупсик
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Ultimate 3.8 V6
Сообщение Пупсик »
Добрый день! Вопрос решен.
saneck83
Двигатель:: 4G63
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi RVR
Сообщение saneck83 »
Пупсик писал(а): Добрый день! Вопрос решен.
И как решён то? Ситуация аналогичная, глохнет при включении передачи, куда копать?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
Либо в двигателе (если не может удержать нагрузку), либо в ремонт АКПП. В частности как выше говорят , гидротрансформатор и его управление.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
saneck83
Двигатель:: 4G63
Lukich111 писал(а): Либо в двигателе (если не может удержать нагрузку), либо в ремонт АКПП. В частности как выше говорят , гидротрансформатор и его управление.
Я думаю, что скорее всего в управлении, подозреваю, что сам гидротрансформатор не при делах, а вот какой нибудь клапан в гидропанели запросто. Бесит, когда человек создает тему, а решив проблему не указывает пути ее решения. Типа, вы мне подскажите, а то я не справляюсь, а потом, решайте свои проблемы сами. В результате в поисковике куча тем с вопросами, и ни одной с ответами.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
Бублик - очень вероятно. Однажды так и случилось. Доехал, как если бы на оборванном тросе сцепления. На оборотах включаю "движение", машина подпрыгнет и разгоняется. просто потом поменял бублик.
saneck83
Двигатель:: 4G63
Владимир Михайлович писал(а): машина подпрыгнет и разгоняется.
так это другое, у меня подпрвюыгивает и глохнет
EvgenyiEvgenyi0187
Двигатель:: 4g69 mivec
Мой автомобиль(и):: mmc airtrec
Сообщение EvgenyiEvgenyi0187 »
Приветствую, решили проблему? Сегодня и меня это насиловать(( при попытке тронуться глохнет, ошибок сканер не показал, насос направлен, на тормозе при вселенной передаче все ок, реагирует на педаль газа, готов ехать, но только начинается движение так сразу вырубает и светится вся панель
Вернуться в «АКПП»
