Пропали передачи, а потом включились?
- паша15
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Пропали передачи, а потом включились?
Что то ссылку не могу прикрепить
Хорошему ДЖИПУ,трактор не по может!!!
- паша15
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Зачем вам мастеркит? Вам хватит и одних прокладок. Номера T57002EC, 330002C-AT, 330002B-PR.
ЗЫ: Прокладки от времени трескаются.
- паша15
Здравствуйте, вобщем снял почистил клапан, прокладку поставил," старая правдо как пересохла" трос отрегулировал, передачи включаются все, но при вкулбчении задней чувствуется толчек, в перед таких толчков нет ни на D 2 L , и ещё один нюанс при наборе скорости на третьей передаче, идёт как с затежением, набирает около 3000 оборотов, скорость 80 и происходит как будтобы двойное переключение, как блин 5 передачи, я вот думаю может блокировка не срабатывает гидротрансформатора?
Ну влюбом случае сегодня опять снимать победу, попробую бублик другой поставить
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
паша15, 3ю затягивает. 100% проблема в клапане 3-4 в гидроблоке, его подклинивает. Снимайте гидроблок и мойте-проверяйте все клапана. Гидромеханика такого не любит.
- паша15
Доброго времени суток! Вобщем собрал я все посыл поставил , все работало исправно кроме блокировки гидротрансформатора , я так понял она не включалась, радовался я не долго, опять пропали передачи, уже незнаю куда рыть, может быть дело в гидротрансформаторе, там есть чему сломаться, он не разборный, у меня тока один, коробки у меня три, одна родная сдозла, вторая контракт, тоже сдохла, вобщем собрал из двух одну, и та тоже сдохла. Есть целая. Боюсь ставить, опять по ломается, может и в правду в бублике дело.
Поставил датчик температуры масла в АКПП, по городу норм, в поле полный привод, уходит в 120 и отключаются передачи
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Дык температура ооочень высокая, поэтому и пропадают передачи!!!
Надо что то с охлаждением придумывать.
- паша15
Охлаждения радиатор есть! Нагрузки та нет, почему греется? Не пойму
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
паша15, гидротрансформатор может греть масло и до 150 гр. Его бы хорошо в ремонт.
- паша15
Здравствуйте уважаемые форумчане, опять проблема возникла, отдал в ремонт бублик, перебрал коробку, вроде бы все нормально, все как положено долго и упорно собирал, установил агрегат , и пробный запуск, шум в районе бублика, при включении передачи, рывок и глохнет, может я не правильно собрал коробку, или все же в бублике дело, спасибо за любые ответы!
- паша15
Может я слишком мало залил масла в бублик, и образовалась воздушная пробка, бублик отправлял в Москву, на капиталу!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
паша15, грохот в колоколе - маховик или транс. Если глохнет при вкл передачи - это транс или гидроблок. В транс масло вообще не надо было заливать, а только в поддон установленной акпп. Транс прокачивается с первой заводкой, завоздушивание оного не возможно, т.к. он всегда крутиться и гоняет масло.
- паша15
Блин , это что получается, что транс. мне неправильно перебрали? такое может быть? До капиталки трас. шума в нем небыло, а теперь есть, или что не так поставили
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
паша15, да, такое может быть. Могли зазор при сварке не соблюсти.
- паша15
Доброго времени, вобщем ситуация такая, похоже зря я грешил на бублик, сняли коропку, поставили другой бублик, пуск, звук не угол, только чуть мягче стал! Пробую передачи, все также, глознет при включении, даю больше оборотов рывок с места и поехал, все пререлачи есть , обсалютно все,давлю на тормоз авто глохнет. Заводу больше газу с рывка едет, такое ощущение когбудто нет сцепления.
И ещё один момент, почему-то горит один и тотже пакет фрикционов на всех коробках.который после четвёртой передачи
Я так понимаю от колокола, после масло насоса четвёртая передача, а дальше как? Или я ошибаюсь поправте, заранее спасибо
Я настырный, всеравно доведу до ума машину, больно любо мне паджеро!
Сегодня собрал другую коропку, буду ставить.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
паша15, косяк у вас, батенька при сборке акпп. Горит у вас пакет forward, который работает с 1й передачи. Смотрите внимательно, что не так сделали при сборке акпп.
- паша15
Добрых суток, вобщем перебра поставил другую коробку, автор поехал, передачи есть все, но АКПП пинается буксует , решил что дело в гидро плите , снял плиту с той АКПП которая глозла при включении передач, установил , и вот оно!!! Автор опять заглох, теперь все встало на свои места, виной всему управление АКПП! Подскажите что я мог не так собрать , что он глохнет при включении передачи, но если дать больше газу с рывка едет, скоростя есть все, может клапан , или шарик?благодарю за ответы!
Разобрался с пакетами фрикционов, я так понял , на всех коропках которые были,сгоревший пакет сцепления вперед, по какой причине могут сгорать именно этот пакет? Спасибо!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
паша15, неправильно собрали гидроблок. Читать документацию и разбирать ваш.
- паша15
Доброго времени! Вобщем я все собрал, поехала, все скоростях есть, включаются мягинько, но, опять третья тянет до трёх тысячь оборотов, может так и должно быть?
Гидротрансформатор с ремонта, гидроблок я сам переберал, клапа шлифовал, трос новый, почему так затягивает переклечение?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
паша15, тянет 2-3 или 3-4?
