Пропали передачи, а потом включились?
паша15
Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Пропали передачи, а потом включились?
Сообщение паша15 »
На коробке 03-71, а на табличке03-72L?
Хорошему ДЖИПУ,трактор не по может!!!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ох уж эти сервисмены. В факе все верно написано. Вашу проще починить, ибо контракт не факт что будет живой.
Песок чёрный в поддоне это стираются фрикционы. В вашем случае это пакет директ, он работает на 3й и задней передачах.
паша15
Сообщение паша15 »
Спасибо вам большое зилла, на следующей неделе ззаймусь разборкой коробки, отпишусь и сфоткаю.
И ещё вопрос, а существуют какие-то Рём комплекты, или наборы прокладок, если есть то не могли бы вы подсказать номера, заранее сбасибо!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Есть конечно. Уже была тема про самостоятельную переборку тут. Номера напишу.
паша15
Сообщение паша15 »
Спасибо!
паша15
Сообщение паша15 »
И ещё вопросик, иногда на холодную, после стоянки около 8 часов завожу авто прогреваю до 50-60 и не могу сдвинуть рычаг с положения парковки, немного подергав минут пять струдом перемещается в D, раза три уже было, за пару месяцев?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
паша15 писал(а):И ещё вопросик, иногда на холодную, после стоянки около 8 часов завожу авто прогреваю до 50-60 и не могу сдвинуть рычаг с положения парковки, немного подергав минут пять струдом перемещается в D, раза три уже было, за пару месяцев?
Закисает вал переключения режимов, на конце которого висит ингибитор. Отвинтив болты крепления ингибитора и гайку на валу, надо в образовавшиеся зазоры пролить ВД-шкой и за тем АТФ в зазор их шприца.
паша15
Сообщение паша15 »
Спасибо.
паша15
Сообщение паша15 »
Доброго времени суток, появились проблемы после самостоятельной переборки АКПП, проблема в следующем
: у меня тупила коробка пропадали передачи, даже закипала, при этом лампочка а/т не загоралась, менял АТФ, не помогло, все равно кипела и выключалась.
У меня было две АКПП, одна от 6G72 и от 4D56 , из них я собрал одну, докупив фрикционов, собрал бензиновою ,
Тросика управления у меня нового не было, визуально проверил старый вроде норм , установил агрегат, исклучил радиатор,все подключил, залил 7 литров АТФ, завел дал поработать каробке, после попробывал стронуться назад и о чудо поехала, но радость была не долгой, когда вышел на асфальт, переключения были с задержками, проверел уровень после достаточного прогрева оказалась выше нормы, слил, но коробка так и не хочет ехать, то затягивает переключения, то вовсе не включает, скинул тросик кик дауна , поехала, появились перпоявидось 4 предсчи, вопрос
Может быть из за того что я брал фрикционы с разных коробок бензинки и дизель она тупит?
Или же я чего то не то собрал? ( не специалист по АКПП, и мануала нету)
Или же дело в тросике?
И вопрос по снятой с маши
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
паша15, ваш трос акпп неисправен, оплётка вышла из гильзы. Устраняйте и должно поехать. Про трос акпп уже давно писали.
паша15
Сообщение паша15 »
Доброго времени суток, заменил тросик , не чего не поменялось, так и запаздавает переключения.
Может быть дело в гидроплите, там куда крепится трос как то туговато ходит, побывал на другой коробке легче, ещё сомнения где соединён с акселератором, там шток болтается как фтулка разбита, может попробовать гидро блок разобрать, или другой поставить?
паша15
Сообщение паша15 »
Вот фото
Тут как то подклинивает
Тут болтается
Тут болтается
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
паша15, в этой части гидроблока стоит клапан подпружиненный с 2х сторон. Снимите эту часть гидроблока и вытащите клапан основного давления и клапан кикдауна. Клапана должны ходить под своим весом в корпусе, если не- то клапана надо полировать 1200 и 2000 шкуркой. Но делать это аккуратно.
паша15
Сообщение паша15 »
А можете подсказать набор прокладок на гидро блок, сорвалась, или может быть на гермерик посадить?
паша15
Сообщение паша15 »
Доброго времени суток, а не могли бы вы подсказать,если я куплю такой набор он мне подойдёт
паша15
Сообщение паша15 »
Что то ссылку не могу прикрепить
паша15
Сообщение паша15 »
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Зачем вам мастеркит? Вам хватит и одних прокладок. Номера T57002EC, 330002C-AT, 330002B-PR.
ЗЫ: Прокладки от времени трескаются.
паша15
Сообщение паша15 »
Здравствуйте, вобщем снял почистил клапан, прокладку поставил," старая правдо как пересохла" трос отрегулировал, передачи включаются все, но при вкулбчении задней чувствуется толчек, в перед таких толчков нет ни на D 2 L , и ещё один нюанс при наборе скорости на третьей передаче, идёт как с затежением, набирает около 3000 оборотов, скорость 80 и происходит как будтобы двойное переключение, как блин 5 передачи, я вот думаю может блокировка не срабатывает гидротрансформатора?
Ну влюбом случае сегодня опять снимать победу, попробую бублик другой поставить
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
паша15, 3ю затягивает. 100% проблема в клапане 3-4 в гидроблоке, его подклинивает. Снимайте гидроблок и мойте-проверяйте все клапана. Гидромеханика такого не любит.
Вернуться в «АКПП»
