Был в норме, сегодня вечером покатаюсь и перепроверю.Spector писал(а):Уровень масла в допусках? От перелива тоже может пинаться...
Непонятки с АКПП
- BadMadWinner
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Re: Непонятки с АКПП
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно долбо@б
- Severyanin89
- Двигатель:: 3,5 GDI
Доброго времени суток! Не буду заводить новую тему поэтому отпишусь здесь! У меня такая проблема с Pajero 3 2000г, при включение на D машина начинает двигаться только через сиквел 5 далее переключение с 1 на 2 происходит на 4 - 5 т оборотах, после того как поезжу несколько часов встану на светофоре и начну движение Каробка уходит в аварийный режим тоби горит D и N и стоит 3 передача! Сегодня был у диагноста не каких ошибок нету( мало в городке менял 2 недели назад вместе с фильтром, уровень в норме! Помогите советом что делать!?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Severyanin89, должны быть ошибки ибо просто так в аварию она не упадет. Что было в поддоне при смене масла?
- Severyanin89
zilla что в поддоне было не видел менял масло в сервисе(( Диагност говорит как выйдет в аварию приезжай будем смотреть!
- BadMadWinner
Итак, отпишусь по своей проблеме. Уровень масла оказался завышен граммов на 800, откачал излишки, но пинок не пропал. Купил оригинальный фильтр АКПП и 4 литра свежей ATF. Сделаю частичную замену ATF с фильтром и напишу результат.
P.S. С корректным уровнем масла коробка стала переключать передачи плавнее.
- BadMadWinner
Заменил масло в АКПП и поставил оригинальный фильтр. Не помогло, как был пинок на холодную так и остался. На этом свои приключения с коробкой считаю законченными, буду ждать смерти коробки)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
BadMadWinner, попробуйте сбросить адаптацию акпп. И дроссель у вас электронный?
- BadMadWinner
Дроссель электронный. Если сброс адаптации производится снятием клеммы с аккумулятора, то уже неоднократно проделывал.ZILLA писал(а):BadMadWinner, попробуйте сбросить адаптацию акпп. И дроссель у вас электронный?
